Danke für die info dann wird ich mir mal eine normale bestellen im 156er und spider halten die auch
Beiträge von geiwo011
mal eine dumme frage hat der 147 1,6ts eigentlich unten eine motorabdeckung
Und achte darauf das das Verdeck dicht ist die Dichtungen kosten ein vermögen es macht keinen spass wenn man in den Regen gerät und wasser rechts und links vorne an den ecken eintritt
Gasdruck fällt ab entweder Dreck oder Drucksensor die genaue Ursache werden wir nächste Woche Feststellen
ich bin zumindest schon mal froh das sich der Gehler in der Software gezeigt hat
Gestern den 147 er, nachdem Eddy mir die Klemmschraube vom Stoßdämpfer ausgebohrt hat, wieder zusammengebaut .
Und endlich den Grund gefunden warum die Gasanlage beim 156 abschaltet
Ich habe auf meiner alfetta ein ansa anlage drauf die klingt ganz gut und ist aus der zeit
ist zwar kein Edelstahl aber meine hält schon seit ewigkeiten
Vorgesten ölwechsel beim spider alfetta und Mini gemacht
gestern war der 147 dran ölwechsel kein problem aber dann ging es los mit wechseln der Achsschenkel vorne links raus ging noch und der obere war auch kein problem aber beim unterern fing das drama an
beim versuch des einbaus achwellenmanschette gelüncht und die schraube von der stoßdämpfergabel ist auch festgegammelt muss ausgebohrt werden fazit karre steht
Gestern mit Eddy den Weg zur Bühne freigemacht und beim 147 die neue Fernbedienung angelernt
Hat sich erledigt hab eine neue gekauft
kann geschlossen werden
Hab endlich die Stelle gefunden wo der 156 Wasser raus drückt und repariert
gestern kam die Code Karte für den 147 er jetzt kann ich endlich die neue Fernbedienung anlernen
mit ein bischen gefummel einer verlängund nem gelenk kommst du an die 2 unteren schrauben durch die stoßstangen gitter an die unteren ran und die oberen bekommst du ab wenn der schlossträger ab ist
Das schlimmste gefummel ist es den Klimakühler los und wieder anzuschrauben der hängt nämlich am Kühler
Geht am besten nach unten raus hab ich schon 3 mal hinter mir
mfg
wolfgang
Mit der Zeit gewöhnt man sich an die Haltung bei den Ampeln wenn man 916 fährt
Alles Gute auch von mir
ja habe alle meine Handbücher von denen
dito stehe vor dem gleichen Problem
Da man bei Alfa nie weiss was die gerade treiben einfach ausmessen
ist immer die sichere Variante und auch schnell gemacht
Repsätze bekommst du von frenkit
Ich suche eine abnehmbare Hängerkupplung für meinen 156 Sportwgon
Nein kein Flüssigkeits verlusst im behälter der ersichtlich ist, einzig mit dem defekten nehmerzylinder war die brühe halt schwarz ( wurde gewechselt)
hört sich so an als wenn die Manschetten im Geberzylinder def sind und die Flüssigkeit innerhalb des Zylinders vorbei strömt
ich habe bei meinem Kumpel seinen 145er auch mehrere anläufe gebraucht um rein zu kommen mes bietet beide aibagsysteme an
die Leitung hat im seltesten falle was tausch den geber aus
und wenn du die Leitung wechseln willst kannst du auch eine Stahlflexleitung in der passenden länge nehmen lässt sich auch leichter verlegen
Herzlich Glückwunsch und viel spass
