Herzlich willkommen im kreise der infizierten
Beiträge von geiwo011
Herzlich Willkommen im Kreise der Infizierten
Hast du mal bei ricambi.alfisti.net nachgefragt die sind eigentlich immer gut sortiert
Da steckt der Zündverteiler drin der wurde als die qv rauskamen durch die abnahme den Zündzeitpunkts an der Riehmenscheibe ersetzt
das erste mal wurde diese Technik beim 75 er 3,0 qv verwendet
am Samstag angefangen dem Spider das quietschen auf der Hinterachse abzugewöhnen
komplette aufhängungsteile ausgebaut und entrosten und festgestellt das ich 2 neue schwingarme brauche
Federaufnahme extrem knusprig
mann mann die wiegen die jamit Gold auf 200 € pro stück
Mein 2 Liter TS hatte auch Geräusche von den Hydros
ich habe dann von liqui moli des additiv reingekippt und ruhe war
ist auch klar da der 6 Zylinder den stabi am stoßdämpfer befestigt hat die 4 Zylinder befestigen den am achsschenkel
nein das ist schon ok
Kauf dir am besten ein Set da ist auch der Spannschlüssel für den Riemenspanner dabei
Gestern kamen die Teile für die Hinterachse vom Spider
mal schauen das ich das Gequietsche am Wochenende weg bekomme
Rentner liegt fluchend unterm Auto und schraubt? Nee, is nich mehr
Und was fängst du dann mit all der Freizeit an da wird dir doch total langweilig und du wirst nur grantig
ja nur Zündung nicht Motor
was auch manchmal hilft ist mal die Batterie über nacht abklemmen
in der zeit entladen sich die Elkos in den steuergeräten und er geht auf die Default werte
das Problem hatte ich bei meiner zentralverriegelung vom 156 die war total aus dem tritt
du hasst den wagen aufgeschlossen und er ging sofort wieder zu
da habe ich Ewigkeiten nach der Ursache gesucht und per zufall hatte ich die Batterie mal über nacht abgeklemmt und siehe da alles wieder IO
übrigends das mit der Batterie abklemmen hilft auch bei diversen Motor Problemen die kisten haben halt eine selbstlernende motorsteuerung die sich deinem fahrverhalten anpasst
habe ich bei meinem auch das kommt immer gerade auch die ausstattungsvariante und das Baujahr an
mach mal den versuch steck den schlüssel in das Zündschloss und mach die Zündung an und dann die knöpfe drücken
Ich kauf immer die solche Teile von Meyle oder Lehmförder
hat sich erledigt hab welche gefunden
Hat einer eine Ahnung wo man die oberen lagergummis für die hintern federn noch dirkt bestellen kann
bei allen wo ich geschaut habe nur auf anfrage
Schaue auch mal nach den Relais die vorne neben dem Kühler sitzen da waren bei meinem Kumpel die Isolierung der kabel und das relais defekt
Herzlich Willkommen aus dem Taunus
Versuch mal Karosserieteile für die 116 Serie zu bekommen speziell alfa 90 da kannst du dich erschiessen
habe heute für meinen 147er einen Unterfahrschutz bestellt
das gleich Problem mit dem Verbrennen hab ich auch beim spider
ich habe an der stelle wo der Auspuff läuft ein Alublech mit Poppnieten angebracht und seit dem keine Probleme mehr
im original teil ist an der stelle auch ein hitzeschutz angebracht bei den Zubehör teilen fehlt der
