Und beim entlüften der Bremsanlage ist es zwingend erforderlich die Bremsanlage mittels mes zu entlüften. Dort den Service Punkt „bremsen entlüften“ verwenden.
Beiträge von Fabri
Genau. Bei manchen Dingen ist es besser die bei Alfa als Original zu besorgen.
Das dürften dann die Bolzen der ersten Serie gewesen sein, die Alfa durch die längere Variante ersetzt hat.
Die längeren werden mit einer Dehnhülse montiert, dadurch halten Sie länger - aber leider nicht ewig.
Die Bolzen kosten beim freundlichen auch nicht die Welt, irgendwas unter zwei Euro.
170.000 hab ich jetzt auch.
Jemand ne Idee wo ich die Stehbolzen herbekomme ?
Im alten Portal hab ich ne Anleitung gefunden inclusive Material Liste.
Hab soweit alles bis auf die Bolzen.
stehbolzen bekommst du nur beim freundlichen. Entweder mit Dehnhülsen oder ohne.
Na da bin ich mal gespannt ob da ein Zusammenhang besteht.
gut zu wissen. Denn darauf wäre ich nie gekommen. Denn meist hast du bei solchen Problemen was ECU anbelangt mehrere Fehlermeldungen die absolut nichts miteinander zu tun haben oder keine Folgefehler sind oder sein können.
Das war ja wegen dem Feuchtigkeitsschaden von der Windschutzscheibe wenn ich es recht in Erinnerung hab.
Gut zu wissen. Dann fehlt die bei mir ?
War es das BCM?
In der Regel beschlagen dann die Scheiben. Aber je nachdem auch wiederrum nicht. Darauf kann man sich nicht zu 100 Pro verlassen.
Nichts dergleichen. Lenkradschloss.
Lenkrad und Schlüssel als Symbol. Hab ich schon desöfteren behoben. -
Da wirst du noch nerven genug brauchen. Sind Abreißschrauben die du heraus meißeln musst.
Ersetze die dann durch normale M8
Leider diesbezüglich nicht. Das Parklicht selbst geht bei mir ja über eine getrennte Taste links über dem Sicherungskasten. Eventuell mal ne Proxy anlernung anstoßen per MES.
Ja. Diese muss ich aber wieder online setzen.
Also das mit dem Symbol auf jeden Fall das Lenkradschloss. Das andere mit Licht und Radio kann ein Can Bus Problem sein (wenn z. B. Adapter für Interface oder Interface selbst an OBD Buchse angeschlossen ist)
Oder zufällig Fehler da die zündungsfreigabe über das Lenkradschloss läuft und sporadisch Fehler bringt. -
Der erste Anschluss geht an DPF vor Kat und der 2. geht an Ende DPF Anschluss. Ich mach mal heut Abend Bilder vom DPF
Moin. Probleme mit der elektronischen Lenkradsperre. Diese ist auszubauen und neu zu fetten.
Im schlimmsten Fall kann sogar vom STG der Motorstart verweigert werden. Kleine Ursache große Wirkung da Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Zafira B
Z19DTH -
Teilekatalog
Da scheint es kompliziert hinterlegt worden zu sein ??♂️
Da hab ich nur diesen da. Und der ist von Opel
5850668
Zur Not mach ma ein Bild dann seh ich es. -
Und du brauchst die zwischen AGR und Drosselklappe oder von Drosselklappe auf Saugrohr?
Schick mir mal die VIN dann kann ich die raussuchen.
Ok dann fällt das mal weg. Sind die Injektoren von nem Diesel oder Boschdienst gereinigt und geprüft worden? Falls ja ist da ein Protokoll dabei.
Was aber auch sein kann ist das eine Kraftstoffleitung nicht richtig angezogen ist. Hinten an der HDP zum Rail und vom Rail zum Injektor. Wenn diese nicht 100% dicht ist reicht es aus um beim erststart nicht anzuspringen.
Die 20V liegen auch nur an wenn der Motor läuft. Diese werden dann über ein PWM Signal angesteuert.
Ja ich hatte die prüfen und reinigen lassen. Dann sprang der an. Was sich ebenfalls negativ auswirken könnte wäre ein erhöhter Abgasgegendruck.
Hatte ich schon mal. Vor Demontage der Injektoren lief der Motor danach nicht mehr. Ursache waren die Injektoren.
