Kann man die Kontrollleuchte „angelegter Sicherheitsgurt“ deaktivieren?
Ich verfüge über eine international gültige Gurtenbefreiung aus medizinischen Gründen.
Da ist die Kontrolleuchte eher lästig. Wenigstens piept das Teil nicht.
Ja geht.
Ja geht.
Elektrische einklappbare Seitenspiegel hat man glaube ich nur wenn man elekt. verstellbare Sitze hat. Weil die Sitzposition mit der Spiegeleinstellung gespeichert wird, entsprechend besitzt nur dieses Model das Steuergerät.
ja aber beim 159er nicht automatisch mit abschließen wie beim Brera.
Das macht man freiwillig auch nicht 2x. Das tut einem in der Seele weh wenn man den Motor im Stand in den Drehzahlregionen hört.
ja das stimmt auch wieder
Und nur ein einziges mal ausführen. Nicht 2x hintereinander.
Das ist alles Komfortelektronik vom Bodycomputer, da kann ich garnicht eingreifen.
eine ähnliche Diskussion hatten wir mal wegen dem automatischen einklappen der Seitenspiegel wie beim Brera. ?
Falsche Montage des elastischen Riemen. Bei dem kleinen lösen die meisten den Klimakompressor und würgen den Riemen und Kompressor wieder drauf. Dann sitzt er nicht gerade und der Riemen läuft schief und nutzt sich stärker ab.
Langer Riemen ist meist die Ursache eines defekten spanners. Dann fängt der Riemen an zu flattern.
und die letzte Möglichkeit ist Materialfehler oder Erstatzteile bei eBay gekauft weil „80€„ billiger aber dafür schon (Übertrieben) 5 Jahre im Lager liegt bei einem Intervall von max 6 Jahren.
Unsachgesmäßer Einbau oder Kontakt mit Kühlflüssigkeit, Bremsenreiniger etc.
Mich stört allerdings bei denn meisten led fummeleien das es einfach nur blendet...
genau aus diesem Grund illegal und Verkehrsgefährdend. Und wenn einem selbst mal so ein Idi*t (Sorry für das Wort) mit permanent blendendem Hauptscheinwerfer auf LED umgerüstet bei Starkregen entgegen kommt denkste auch anderst. Von der Lichtausbeute/Einschränkung gegenüber BI-Xenon mal abgesehen. Von daher mein Rat: Lasst die Hauptscheinwerfer zu eurem und zum Schutz der anderen Original und Legal. Ein getrenntes Licht wie bei dem 159er das Fernlicht dort kann LED verbaut werden weil getrennt abschaltbar zum Hauptlicht. Da ist es mir auch egal ob illegal oder nicht.
Manchmal sind es aber auch schon nachrüst lampen die schon mit normalen birnen extrem hell sind.
Viele stellen die Scheinwerfer dann zum Teil gar nicht ein oder falsch.
Alles anzeigenCiao Ragazzi
Hat es von euch schon mal geschafft die Lampenüberwachung zu deaktivieren. Will auf LED umrüsten aber keine Lastwiderstände einbauen?! Will bei der Verkabelung nicht herumpfuschen...
Tuner aus der Umgebung und auch hier bekannte können mir nicht helfen...
Dann würd ich auch gern dass sich die Tachonadeln einmal drehen (wie bei den neuen Autos) wenn man den Schlüssel einsteckt und die Außenbeleuchtung angeht wenn man auf und zusperrt...
Lampenüberwachung deaktivieren geht nicht.
LED‘s bei dem Bremslicht zu verbauen kann schwierig werden weil 1. Bremslicht eine 21W und 5W Birne ist und bei einigen der Birne PWM Moduliert angesteuert werden.
Tachonadel einmal hoch und runter fahren ist auch nicht programmierbar. Das nennt sich Eigendiagnose. Haben einige neuere Modelle.
follow me home ist programmiertechnisch ebenfalls nicht möglich. Elektrisch machbar wäre es aber dafür müsstest du in die Elektronik des BCM eingreifen.
Waschbär Danke, ja die kenne ich da hat das mit den Blinkern eine Woche gefunzt (ca ein Jahr her) dann hat auf einmal die Elektronik wieder geschrien. Die von Benzinfabrik wussten selbst nicht was das Problem sein könnte.... Muss mal schaun obs schon was neues gibt. Aber über 30,- Euronen für eine LED... ?
Wer Bugatti fahren möchte muss auch Bugatti bezahlen. Nichts gegen dich persönlich aber mir platzt der kragen wenn ich lesen muss was man alles möchte aber es am besten geschenkt bekommt und es ewig halten soll. Qualität HAT seinen Preis!
Definitiv
Alles anzeigenLiebe Alfa Freunde,
Ich habe mir vor knapp 2 Monaten meinen Traum erfüllt und einen Alfa 159 2.4 JTDM aus dem Jahr 2006 gekauft. Gelaufen hatte er ca. 118.000km (ich weiß, erstaunlich wenig für das Alter das Wagen, was nicht unbedingt positiv ist), ich habe ihn jetzt bei ca. 122.000. Leider bereitet mir der Wagen in den letzten 3-4 Wochen Probleme.
Die Motorkontrollleuchte ging an mit der typischen Fehlermeldung "Motor kontrollieren lassen", ich also mittels AlfaOBD Fehler ausgelesen --> P1206 Partikelfilter. Die Sättigung betrug allerdings erst knapp 45% und ich hatte auch erst knapp 300km seit der letzten Regeneration gefahren. Bin dann zu einem Freund in die Werkstatt gefahren, er auch nochmal ausgelesen, kommt aber zu dem selben Ergebnis. Haben dann auch die Werte vom Differenzdrucksensor angeguckt, sowohl in Motor aus, als auch Leerlauf, schienen auch soweit in Ordnung. Er war leider total ratlos, wir tauschen nächste Woche Freitag einfach trotzdem erstmal den Differenzdrucksensor, das Teil kostet ja nicht viel. Das Auto hat dann aber bei 80% Sättigung auch normal die Regeneration durchgeführt.
Dann ging das Spiel von vorne los. MKL und Notlauf ging wieder nach ca. 400km bereits an, Sättigung lag aber erst bei ca. 60% diesmal. Bei 80% hat er dann wieder normal regeneriert. Heute Morgen dann wieder das Selbe. Diesmal auch wieder bei ca. 45% nach knapp 300km.
Hatte von euch jemand bereits ein solches Problem/Erfahrung damit oder hat generell eine Idee, woran es liegen könnte? Ich befürchte einfach, dass der Differenzdrucksensor das Problem nicht lösen wird.
Ich hab auch das Gefühl, dass der Wagen ohnehin zu häufig regeneriert. Außerdem kommt immer bei knapp über 80% direkt die MKL und Notlauf. Fahr dann immer auf die Autobahn und sobald die Regeneration anfängt, ist auch die Leistung wieder da. Meine Mutter fährt unsern Volvo V70 und fährt nahezu nur Stadtverkehr und bei Ihr ist noch nie die MKL wegen des Partikelfilters angegangen. Ich fahr hingegen jeden Tag 2x 25 km Stadt(30%)/Land(70%) Mix und jedes Wochenende 2x 175km Autobahn.
Sollte ich vielleicht einfach den DPF wechseln lassen? Taugen die 200-300€ teuren Teile ausm Internet was?
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe.
Flyker
typisches Kurzstreckenfahrzeugproblem.
Einmal den DPF zurücksetzen und eine Zwangsregeneration durchführen. Wenn der Fehler erneut auftreten wird dann dpf wechseln weil voll oder professionell reinigen lassen.
oder komplett raus und ausprogrammieren.
(Ich habe ihn tauschen lassen, weil ich gedacht habe, er könnte die Ladedruckschwanken verursachen, die mit zunehmender Verstopfung des DPF zunehmen und sich nach der Regeneration bessern. Ist aber immer noch so.)
bezüglich Ladedruckschwankungen kontrolliere den Unterdruckspeicher auf der Rückseite des Motors. Zur Probe kannst du den Blind legen.
normal sollten 2mm ausgleichbar sein. Hast den riemen auch richtig wieder zu montieren versucht?
catch tank
So ein Großteil ist heute angekommen.
(Zitat von Fabri)
Also einfach handfest anknallen die 12.9er schrauben und dann ist gut? Mit Loctite sichern ist nicht notwendig?
Hätte jemand für mich das Drehmoment von den Schrauben vom Nockenwellendeckel?
Nee bitte nicht Handfest und loctide hat da nix verloren. ?
Alle Nockenwellenräder 30NM und 40°
Welche kuriosen startphasen ihr habt ?
MKL ist an wegen unterspannung.
MKL geht nach dem spätestens 3. Startvorgang ohne gleichen Fehler von alleine aus, empfehle aber dennoch Tester dran zu hängen und Fehler löschen da trotzdem Fehler als inaktiv hinterlegt bleiben können und diese bei einem wirklichen Fehler zur falschdiagnose führen kann.
Wechsel ist im August geplant dann sind 2 Jahre rum die 30.000 hab ich noch nicht voll
Ok. Also ich persönlich Wechsel die plörre 1x pro Jahr. Egal bei wieviel km
Wäre zu klären wann der letzte Wechsel war oder wann der nächste fällig ist.
Hallo Fabi
drin ist 5w40
ja ich musste nachfüllen war bei min
Solange die viskosität stimmt und Freigabe vorhanden ist würde ich mir jetzt keine große Sorgen machen. Wann ist denn der nächste Ölwechsel vorgesehen?
Moin sowas kann auch nur mir pasieren.
Ich habe mich vergriffen und nun 2l Castrol Edge Titanium 5w40 in meinen 2.2 Motor gekippt.
Steht zwar drauf auch für Benziner aber doof war das schon muss ich nun das Öl kompett wechseln ?
Inwiefern. Musstest du 2 Liter nachfüllen? Welches Öl ist oder war drinne?
könnte ich es an der markierten stelle einfach mit einem blindschlauch und einer schelle dicht machen?
was würdet ihr da empfehlen?
Ja.
So Ich hab jetzt das Gehäuse runter und siehe da ... augenscheinlich nichts kaputt.
Werde aber alle Kipphebel + Hydros tauschen um auf nummer Sicher zu gehen.
Für ne Druckprüfung hat die Werkstatt leider keinen passenden Adapter... Weiß jemand wo man nen Passenden bestellen kann ?
Aber die Nockenwellen sind tierisch verdreht
Die haben nen ziemlichen Gleichlauf und keine Überschneidung. Mit welchem Drehmoment werden die denn angezogen wenn die wieder richtig stehen? Und welche Schraube löse ich am besten? Die Angetriebene oder die Mitlaufende?
Einen passenden Adapter bekommste bei mir. Brauchste aber net. Einfach BEIDE Schrauben lösen und mit spezialwerkzeug synchronisieren und festziehen.
Ventile sind keine Krumm. Aber Rollenschlepphebel mindestens neu machen. Die haben Sollbruchstellen.
(Zitat von Fabri)
Wo finde Ich denn die Anleitung für "Keilrippenriemen und spanner AuE" ?
Vielen Dank für den Support
Keilrippenriemen und spanner ist kein Problem. Da brauchste keine Anleitung.
Alles anzeigen(Zitat von Fabri)
Hallo Fabri,
Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte mir mal folgendes Set von BDS gekauft. Erkennt ihr die benötigten Werkzeuge darin Also Gegenhalter und Spezialwerkzeug?
Wasserpumpe ist vor kurzen neu gekommen sollte also noch gut sein.
Das wäre die Teileliste die ich dann noch ergänzen würde mit den Dichtringen.Hat mal jemand die Teilenummer der Kupferscheiben? Die Riemen würde ich lieber im Laden kaufen aber das ist ja grad etwas schwierig.
Zu den Injektoren:
Macht es Sinn diese mal mit der Spitze ins Ultraschallbad zu legen ?
Und wie habt ihr den Dreck wieder aus dem Brennraum entfernt? Am Schaft der Injektoren war jeden Menge Dreck und der ist natürlich runter gekrümelt.
Die Anleitung zum prüfen der Nockenwellen zueinander habe ich noch nicht gefunden hat die mal jemand für mich ?
Ok dann lassen wir das mit dem Blech und hören wenns zwitschert demnächst besser zu.
Hat den ganzen Krempel schon mal jemand mit nur aufgebockten Vorderrädern gemacht ? Oder sollte ich doch warten bis die Hebebühne frei ist ?
Beste Grüße
Soweit passt alles. Du brauchst zusätzlich zu dem Nockenwellensperrwerkzeug noch den Gegenhalter für das Nockenwellenrad weil dieses gelöst werden muss zur montage des Zahnriemens. Ohne lösen des Nockenwellenrades werden deine steuerzeiten nicht passen trotz verwendung des spezialwerkzeugs.
Beim kleinen elastischen Riemen empfehle ich den originalen bei Alfa zu kaufen. Der rest ist egal.
Alles anzeigenhi,
ich hole mal dieses thema wieder hoch.
habe mir einen gebrauchten original dpf geholt.
nun habe ich diese jetzt verglichen und gesehen das der, den ich gekauft habe, 2 anschlüsse hat.
an meinem alten dpf war nur ein anschluss zum differenzdrucksensor.
teilenr. von meinem dpf: 51832671
teilenr. vom anderen dpf : 51780158
wenn ich bei teilehändlern die nummern vergleiche,
sind diese untereinander kompatibel.
nun meine frage,
kann ich diesen 2. anschluss am dpf,
welches ich ja nicht benötige,
einfach blind machen bzw. zu schweißen?
danke euch schonmal im voraus.
MfG
Özer
hier die bilder von den beiden dpf’s.
Wenn dein differenzdrucksensor nur über einen Anschluss verfügt dann ja. Es gibt nämlich auch versionen bei denen der Drucksensor 2 Anschlüsse hat.
Sry, Fabri und Puetzi. Ich hatte einen anderen Motor vor Augen
Wenn es so klappt wäre das natürlich toll.
(Stell mich jetzt zum schämen in die Ecke)
Wünsch Euch was!
Mach dir nix drauß. Geht mir auch manchmal so. ?
