Beiträge von Fabri
    Ich hatte ein ähnliches Problem.
    Bei waren noch andere Assistenten ausgefallen.
    Es war der ABS Sensor. Der war auf beiden Seiten defekt. Ausgetauscht und es ging wieder alles.
    Bei mir kam und ging es immer Mal wieder bis es dann gar nicht mehr ging.
    Genau. Wenn das system abs, vdc etc ausfällt hat es nicht immer zwingend mit der Batterie zu tun. Es kann auch der Bremspedalsensor oder der Kupplungssensor sein oder etwas anderes.
    Von dem ganzen aussehen mal abgesehen entsteht ein mehrdruck auf das schloss. Was zwar jetzt nicht unbedingt ein negativer faktor ist aber eine elektrische variante ist einfach besser. Aber jeder wie er es mag. Ich brauch das jetzt nicht zwingend aber schön wenn sich da einige gedanken drüber machen und auch die möglichkeit haben und nutzen das umzusetzen. 👍🏻
    Habe mir das mal angeschaut.
    Wenn die AGR in irgendeiner weise geändert wird, was ich hier gesehen bzw. Gelesen habe dann muss das AGR verändert oder ausprogrammiert werden da ansonsten genau diese Fehlermeldung kommt. Also da bitte mal weitere infos was am AGR geschehen oder geändert wurde und ob da ECU technisch was verändert wurde diesbezüglich.
    Die VTG des Turboladers schließe ich erstmals aus. Entweder die Ansteuerung des VTG Reglers und dessen Unterdruckschläuche auf Undichtigkeiten untersuchen.
    Den Phasenversteller kann man auch kostengünstig selbst instand setzen. Kein Hexenwerk und danach wie neu.
    Hülsen wird es für den Hilfsrahmen keine geben. Da wird wie bei anderen Herstellern ebenfalls ein „Spezialwerkzeug“ auch Montagehilfe benutzt das an fest vorgesehenen punkten der Hilfsrahmen montiert wird. Etwas Spielraum ist bei der Montage schon vorhanden wodurch sich die Drehmomentstützen leicht verdrehen können und wenn diese etwas älter sind dann schon durchaus ein Knarzgeräusch entwickeln kann. Aber wie es der Name des „Spezialwerkzeugs“ schon verrät ist es eine Montagehilfe und somit kein muss. Ein guter Mech ist durchaus in der Lage den Hilfsrahmen richtig zu montieren. Die Tatsache das der Hilfsrahmen festgeschraubt werden soll wenn das Fahrzeug auf den Boden der Tatsache steht ist für mich persönlich Quatsch da ich sonst bei meinen X tausenden ab und anmontierten Hilfsrahmen permanent ein Knarzgeräusch hätte haben müssen.
    Ob es ein Montagefehler ist halte ich selbst für eher wahrscheinlicher. Also somit erst nicht lange warten und mit dem Auto zu der Werkstatt fahren die den Rahmen montiert hat und auf Nachbesserung bestehen. Es soll nicht dein Problem sein wenn du einen Auftrag erteilst und du dein Auto mit einem weiteren Problem zurück bekommst das vorher definitiv nicht vorhanden war. Und wenn die werke das ja angeblich weis dann hätten diese dich vor Ausführung der Arbeit darauf hinweisen müssen.
    Der 1.4er wird davon wohl nicht betroffen sein aber es gibt tatsächlich mittlerweile Motoren da darfst du die Zündkerzen nur mit max. X NM anziehen und zwar nicht wegen der Gefahr das diese reißen können sondern weil dann die Kerze in einem bestimmten Winkel zum Einspritzventil steht um eine optimale Verbrennung zu erreichen.
    Fabri, du bist einer der Besten! :like: Ich glaube du hast alle Szenarien und Fehler vom 159 schon durchgespielt und auch behoben, mein Respekt!!!! :sgt-salutier:
    Dankescheen. Ja man könnte sagen ich hab schon viele Szenarien durch. Aber ich befürchte bei weitem noch nicht am ende bin 😊 da die 159er immer für was neues kreatives einen übrig haben
    Top. Den Pluspol hast du auch schon bearbeitet?
    Da stimmt nämlich der Abstand nicht zum eigentlichen Pol. Da sollte man die Zwischenlücke wo die Schraube zum festziehen durchgeht etwas abfräsen damit die Polklemme enger um den Pluspol anliegt.
    Wo sind die Kabel denn zu finden? Du meinst jetzt nicht von der Batterie aus? Da ist nämlich bei mir die minus Polklemme (mit dem Schnellverschluss) mit so weißem Krümelzeugs belegt
    Die muss ich selber noch heraussuchen. Aber wenn du schon auf der Minus Polklemme weißes Zeugs liegen hast dann weist das schon mal auf ein Mangel hin das unter anderem zu Kriechströmen führen könnte. Diese würde ich sauber machen und entweder mit Batteriepolfett Einsülzen oder den Schnellverschluss komplett austauschen gegen einen festen.
    Sobald ich weis wo die Stromverbindungen des BCM's langführen kann ich bescheid geben. Evtl. folgt dann auch eine Lektüre da das Problem schön bei mir öfters nachgefragt wurde. Denke das es sich dann damit schon erledigen könnte.
    Nicht das gleiche aber ein ähnliches.
    Anzeigen im Kombiinstrument die hin und her gingen und tankanzeige im wechsel von einer sekunde zur nächsten leer und voll.
    Danach auch nicht mehr aufgetreten. Ich werde aber demnächst bei meiner die Masse und die Plusleitung des BCM‘s auffrischen
    Das wichtigste ist hierbei tatsächlich zu überprüfen wie die untere Schraube der Lichtmaschiene verbaut ist. Die Mutter muss in richtung Rahmen verbaut sein. Dann ist es einfach. Ansonsten wie hier schon erwähnt Kühlerpaket zur Seite und auf in das vergnügen.
    Ja, Body Control Modul. Das Teil ist sogesehen der Sicherungskasten im Fahrzeuginneren am Armaturenbrett. Neu kaufen wird ein vermögen kosten. Daher erstmals lieber die Stromvariante versuchen.
    Generell soll es so sein.
    Ist das Kühlsystem dicht, wird der Wasserstand bei warmem Motor durch den Druck nach unten hin gedrückt und steigt bei kaltem Motor wieder auf den normalstand. Bei einer undichtigkeit oder einem defekten verschlussdeckel, steigt der Stand über max hinaus da der Druck fehlt.
    Jetzt die eigentliche Problematik. Der Wasserstand muss bei kaltem Motor auf normalhöhe gebracht werden. Die Kontrolle diesbezüglich hat auch immer bei kaltem wasserstand zu erfolgen. NIEMALS bei warmem Motor oder auch lauwarm da es den Flüssigkeitsstand verfälscht was auch zu solchen Phänomenen führen kann.
    Ich gehe davon aus das es mit der Stromversorgung des BCM zu tun hat. Alles was du da erwähnst läuft nämlich über das BCM. Hab schon mehrmals anfragen bekommen bzgl. Flackernde lichter, nicht mehr richtig funktionierende Anzeigen etc.
    Da ich selbst das Problem nicht habe wäre es ein versuch wert, die Stromleitungen komplett neu zu verlegen. Sowohl Die Plus (inkl. Neuer Sicherung) als auch die Masseleitung. Das wäre meine vorgehensweise.
    Der Car Key kostet nichts. Ich habe ihn in der Alfa Werke, die mein Auto noch nie gesehen hat, komplett umsonst bekommen. Die "Werkstatttante" meinte dass dieser Service wohl mittlerweile kostenlos sei. Ist bei mir keine 3 Wochen her
    Na das wäre doch mal ein Fortschritt. Bei mir wollten die erst Geld haben, haben aber dann gesehen das meine Diva schon mal bei Ihnen war und der Code hinterlegt war. Die haben mir den dann mündlich genannt. Umso besser dann.
