Beiträge von Fabri
    Hi Daniel. Ich hatte da mal etwas tatsächlich mit dem Blinker. Ich weis aber jetzt nicht mal b ich da was dokumentiert hatte. Das Proxy Alignement hast du schon mal durchgeführt per Diag?
    Kann morgen früh mal in meinen Anleitungen nachschauen.
    Wie sehen denn die PINS des Kabels aus? Einen Fehler würde ich eher im Sicherungskasten vermuten da dieser eher „im Äußeren“ sitzt als der innen unter dem Lenkstock.
    Den Sicherungskasten im Motorraum kannst du ja heraus nehmen.
    Das müsste man aber hören wenn man die Zündung anmacht, das da Luftblasen in den Tank gesprudelt werden.
    Man hört dies deutlich wenn man den Kraftstoffilter gewechselt hat und dann mehrmals die Zündung einschalten muss bis keine Luft in den Tank gesprudelt wird.
    Bei einem Wechsel des Kraftstofffilters hört man es auf jeden Fall. Bislang konnte ich das ganze noch nicht richtig eingrenzen da bei mir das Problem ebenfalls vorhanden war. Erst als ich ein externes Sperrventil in die Leitung integriert hatte war das Problem weg. Entweder ist es so gering das man es nicht hört oder es kann auch ein anderer Fehler sein. Aber ich vermute eher das es das gleiche Problem ist.
    Aber das sollte doch Prüfbar sein mit Diag. Abends auto abstellen, den aktuellen Raildruck ermitteln und am nächsten Tag vergleichen wie weit der Wert gesunken ist. Wenn das ein oder zwei Leute machen hätte man einen Vergleichswert. Das Problem scheinen ja hier offenbar einige zu haben.
    Davon mal abgesehen ob die Vorförderpumpe überhaupt noch den benötigten Druck liefert.
    Das vermutlich bei euch vorhandene Problem wird nach etwas Überlegung von mir sein das die Rücklaufleitung bei euch defekt ist. Diese hat nämlich an der Vorförderpumpe eine getrennte bzw. intern verbautes Sperrventil. Das Kraftstoffsystem steht immer unter minimalem Druck damit die Vorförderpumpe sich keinen Abjodeln muss bei jedem Neustart. Ist jetzt dieses Sperrventil defekt, ist das System Drucklos und der Diesel läuft zurück in den Tank und die Kraftstoffpumpe braucht länger um den Druck aufzubauen als ihr den Knopf drückt um den Starten zu lassen. Deswegen funktioniert auch die Variante länger warten und dann erst starten oder mehrmals Zündung an -> aus -> an -> aus.
    Die Vorglühanlage arbeitet bei JEDEM Motorstart. Das vorglühen passiert Temperaturabhängig genauso wie das Nachglühen.
    So wie ich das verstanden habe hat er die defekte Stelle gefunden und zwar zwischen Stecker am Lenkschloss und dem Sicherungskasten.
    Hallo , so ab heute mal alles Durchgemessen ; Wickelfeder ok , Lenkradrad ok , Masse ab Wickelfeder ok , Steuerleitung ab Wickelfeder bis zu Stecker A-Säule unten rechts ok ,von dort bis zum Sicherungskasten Fehlanzeige , Sicherungskasten wieder OK . Nun bin ich am Überlegen ob ich ein neues Kabel ziehen soll oder die Defekte stelle suchen soll . Beim suchen würde ich mich eigentlich nur auf das stück Kabelbaum konzentrieren was im Motorraum ist da es meiner Meinung nach , wenn man das so sagen kann , an meisten beansprucht wird (Aushärtung Vibrationen ) , oder ?
    am schnellsten wäre die option neues Kabel einziehen. Da hättest du aber das Problem das du die Werkseitige Kabeltülle aufmachen müsstest um dort das neue Kabel lang zu verlegen. Außer du würdest es außerhalb dieser ziehen aber auch mit ordentlicher Dichtmasse wieder verschließen. Aber wie auch der Luca schon sagt sind auch mir keine bekannten Scheuerstellen an dem Ort bekannt.
    Also wenn die Massepunkte anliegen und nur die rechte Seite nicht funktioniert dann prüf mal ob nicht das Steuersignal für die Bremsleuchte defekt ist. Bei mir kam sporadisch immer eine Fehlermeldung Bremslicht prüfen und da war z. B. der PIN für die Signalleitung zur Kontrolle etwas aufgeweitet. Wenn der Rest ordnungsgemäß ohne flackern funktioniert kannst du eigentlich den Massepunkt ausschließen.
    Die Swirl/Drallklappen würde ich an deiner Stelle gerade komplett entfernen wenn du die Alu Brücke hast. Dann hast du auch da ruhe.
    Im Kofferraum (Limousine 2007) gibt es keinen Massepunkt, weder rechts noch links und die Kabel verschwinden Richtung Innenraum.
    Ich habe nun an beiden beiden Lampenträgern ein behelfsmäßiges Massekabel angebracht und damit auch die Fehlermeldungen zu beenden, was etwas länger gedauert hat.
    Meine Frage ist: Wo sind die Massepunkte im Bereich der Armaturentafel und gibt es damit auch öfter Probleme? Die möchte ich nämlich kontrollieren.
    Im Motorraum mache ich das regelmäßig, habe aber noch kein Problem dabei gehabt.
    Schau hier mal in den Reparaturanleitungen nach. Da ist ne Datei mit den Massepunkten hinterlegt.
    Nicht ganz. An der Rücklaufleitung sitzt ein kleiner Kraftstoffspeicher der den Überschüssigen Diesel vom Rail „Zwischenspeichert“ Da ist auch die Rücklaufleitung der Injektoren befestigt. Wenn jetzt die Rücklaufleitungen der Injektoren ab sind und man die Zündung einschaltet, wird Diesel in den Rail gefördert. Da aber kein Verbrauch vorhanden ist, wird dieser über den kleinen Zwischenspeicher in den Tank befördert. Somit läuft aus den Rücklaufleitungen die ebnfalls an dem Zwischenspeicher befestigt sind bei ausgeschaltetem Motor Diesel raus. Die Rücklaufleitung darf nicht mehr als 1 bar haben was prüfbar wäre.
    Einfach am Relais überprüfen ob das steuersignal ankommt. Und nur weil ein Relais klick macht heißt es nicht das es funktioniert.
    Den Stecker kannst du brücken. Das sind wie du schon sagtest Pin 1 und Pin 6.
    Wenn das funktioniert muss der Airbag ausgebaut werden um die Spule auszuschließen. Dafür misst man dann wie Holger sagt den Schalter der Hupe. Wenn dieser ok ist dann ist die Wicklung der Spule defekt und diese ist zu erneuern. Und Vorsicht bei Arbeiten am Airbag.
    Häng mal das diag dran wenn der Fehler auftaucht.
    Unbekannter Fehler ist merkwürdig.
    Sowas ähnliches hatte ich aber glaub ich mal an einem anderen Auto. Da war ein verschmutzter magnetischer Impulsgeber am Radlager der verursacher.
    Die sind doch vom Spider? Oder hat der Brera auch die gleichen drinnen wie der Spider Holger
    Es kommt auch darauf an wie weit der Motor läuft um z.b auf die Arbeit zu kommen. Da ist manchmal eine Batterie mit weniger A besser als eine die mehr A hat, da die Lichtmaschiene ist einer kürzeren Zeit es nicht schafft eine Batterie zu laden die sehr viel A hat und somit die Batterie auch dementsprechend zerstören kann. Das sollte auch berücksichtigt werden.
    Es wäre möglich die sitze vom 159er in den Brera zu verbauen aber wie Holger schon erwähnt hat muss dann der Brera als 2 Sitzer eingetragen werden und die Rücksitzbank muss raus. Vorab sollte aber geprüft werden ob die Sitzkonsole von dem einen auf das andere Modell passt.
    Ja ist klar, aber wenn ich eh schon mal alles zerlegt habe, tausche ich die auch gleich mit, ist ja kein riesen Invest.
    Gibt es wirklich unterschiedliche Längen bei den Glühkerzen für den Motor?
    Gruß & Danke
    Udo :wink:
    Ja gibt unterschiedliche längen. Die einen ragen etwas mehr in den Brennraum rein und sollen die wärme „besser“ abgeben können. Ob es jetzt einen enormen spürbaren unterschied gibt wage ich aber zu bezweifeln.
