Beiträge von Fabri
    Die Injektoren wurden bereits instandgesetzt und sollten in Ordnung sein. Der Zylinderkopf wurde für 350 Euro erworben, plus 100 Euro für den Versand. Auf den Bildern sieht alles sehr gut aus! Der Verkäufer versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich bin gespannt, wie es sich letztendlich herausstellt.
    Dann hast du zumindest das Problem Injektoren von der Backe. Das ist schon mal gut. Auf den Bildern kannst du so eh nichts erkennen. Ob der Kopf letztendlich wirklich in Ordnung ist, sieht man erst wenn dieser ordentlich Abgedrückt wurde was der Verkäufer des Kopfes vermutlich nicht gemacht hat. Er kann halt nur das versichern was er meint wie der zustand optisch ist.
    Am 3. Zylinder zwischen den ersten Ein und Auslassventilen ist an dem Bereich wo die Risse auftreten ein leichter Schatten zu sehen. Vermute aber es ist vom Bild her. Wenn er bei dir ist dann mal richtig reinigen und nochmals schauen ob am Ventilsitz ein anfänglicher Riss zu sehen ist. Von dort aus beginnen nämlich die Risse.
    Einen neuen Zylinderkopf wird man nicht mehr bekommen. Der schlug damals mit ca. 2600€ (netto glaub ich) zu. Einen gebrauchten Kopf bekommt man für ca. 1000€ der je nach km stand selbst nicht mal die 100000km schafft. Den nimmt man ja auch nicht runter zum nachprüfen. Die Risse entstehen in der Regel zwischen 140 und 180tkm geschuldet durch falsche Steuerzeiten die dir die Injektoren verkoken und diese dann dem Kopf den Schaden zuführen.
    Wichtig dabei ist nicht auf den Kopf zu achten sondern auf die Injektoren. Diese müssen zwingend überprüft und gereinigt werden da sonst die Risse wieder kommen. Egal ob gebraucht, instandgesetzt oder neu. Für dich aber zur gewissenberuhigung empfehle ich zu einem gebrauchten Kopf.
    Die meisten Klimageräte durchlaufen die Prozedur des Klimachecks in 30 - 45 Minuten. Das sind die voreinstellen Parameter der Geräte. In seltenen Fällen wird an den Voreinstellungen der Füllmengen außer der des Kältemittels was geändert.
    Da ein Klimacheck oftmals preislichen Angeboten unterliegen drücken die meisten Mechs einfach das standardprozedere durch und für die hat sich das dann erledigt. Dann kommen evtl. die Fehler. Und erst dann wenn auf dem Auftrag statt Klimacheck ein vermerk drauf ist mit Klima macht Geräusche oder keine Funktion etc. dann vertiefen diese die Kontrolle was dann auch wesentlich mehr Geld einbringt.
    Es gibt heutzutage leider viele Werkstätte die nur das beste von Ihren Kunden wollen. Und das ist ihr Geld.
    Ich weiß nicht ob das noch jemand liest, aber ich habe jetzt auch das Problem das das Radio ausgeht, obwohl ich den teueren Adapter drinnen habe. Was muss ich im Can ändern? Danke
    Bei nur eingestecktem Schlüssel soll das Radio nach 30 Minuten in etwa aus gehen. Der bleibt nur länger an, wenn der Motor läuft. Ansonsten müsste man nichts neu einprogrammieren oder freischalten.
    Was für ein System war denn vorher drinnen?
    Grüß euch, Ich habe in meinem Brera dasselbe Problem dass die Hupe nicht geht, hab die Hupe schon direkt angesteuert, die Funktioniert, hab neues Relais neue SIcherung neue Wickelfeder und neues Lenkrad drinnen weil ich das herumliegen hatte, jetzt fehlen mir allerdings weitere Ideen weil ich mich mit dem Kabelbaum nicht so gute auskenne. Wie gehe ich jetzt am besten vor ? Ich nehme mal an die Kabel durchmessen, allerdings weiß ich nicht genau welche kabel damit korrespondieren.
    Hast du beide Hupen angesteuert? Wenn die erste nämlich nicht funktioniert und die zweite aber funktioniert dann funktioniert die Hupe trotzdem nicht. Ansonsten wie schon erwähnt wurde erstmal von Hupe richtung Hupenknopf durchmessen. Dabei aber die Sicherung nicht vergessen.
    Überbrück mal das Relais und schau ob es tuuuuten tut.
    Da meine Antriebswelle offensichtlich Achsmanschetten zum Frühstück frisst ist jetzt der Austausch beschlossen.
    Allerdings stellt sich jetzt die Frage wie ist die Verzahnung getriebeseitig beim Automatikgetriebe? :?:
    Die Antriebswellen für den 2.4 Diesel werden mit 25 oder mit 27 Zähnen getriebeseitig angeboten :kopfkratz:
    Das ist Baujahrabhängig. Deine ist nach Angabe deines BJ.
    AW links: 50500530
    AW rechts: 50500524
    Minimale Unterschiede hätte ich mir denken können wegen Hilfsrahmen. Das wären aber eher "austauschbare" Bauteile gewesen. Aber das die am 166er die Ölkanäle anders anordnen wusste ich selbst nicht. Bei Getriebe ist es genau so. Zumindest bei dem aus dem Fiat Chroma mit dem gleichen 2.4er Motor. Da passt das Getriebe zwar einwandfrei drauf aber die Befestigungspunkte der Antriebswellenlager auf der Beifahrerseite am Motorblock zum Getriebe sind um 1cm versetzt zum 159/Brera. Das weis ich weil ein anderer Kollege vor genau diesem Problem gerade steht.
    Ok.
    Also hier ist es ersichtlich dass der Block definitiv anders ist und ein Umbau auf den 159/Brera Block nicht möglich ist. Wie sieht es denn mit dem Kopf des Spenders aus. Welche Teilenummer steht da? Ist die identisch mit der des 159/Brera?
