Chrisd79 du bist mein spezieller Freund.
1. hab ich gesagt eventuell defekt. Gänsefüßchen überließt du gerne.
2. hab ich gesagt im Leerlauf nochmal prüfen
3. deinen Rücklaufmengentest kannst du in die Tonne treten. Was sind die vorgaben von Alfa? Rücklauf in ml in welcher zeit, Menge und welche Abweichung maximal? Einfach voll laufen lassen bis oben hin und dann schauen wo mehr drin ist, ist mumpitz wenn man die vorgaben nicht hat.
4. laut Alfa darf ein Injektor MAX. 2.00mm2 an Korrekturwert aufweisen. Laut Hersteller (Bosch) 1,5mm2
5. Werte während der Fahrt auszulesen ist ebenfalls mumpitz da Verbraucher aktiv und Motor im Betrieb. Wenn ich das so machen würde dann wären viele defekte Injektoren die durch mehrere Boschdienste als defekt deklariert wurden im Fahrzeug geblieben.
6. Die Aussage so lange der normal läuft ist nichts zu machen zu äüßern ist unproduktiv. Woher weis ein Laie was normal ist.
Und über meinen gemütszustand hast du keinerlei einsicht, desweiteren unterlass bitte dauernd den nervenden „Guru“ Ausdruck den ich mir nicht ausgesucht hab sonst wird der wirklich nervös
