zwischen Salzburg und Linz!
liegt auf dem Weg!
liegt auf dem Weg!
Sende mir ein PN......mit einer Preisvorstellung von beiden.
Ist eine Zustellung bzw. ein entgegenkommen möglich?
Komme aus A. und ca 900km ist verdammt weit.![]()
ET, welche Breite?
LK?
Bitte , Danke.
Wow das wäre echt viel gerade weil man solch Autos schon für 1000 Euro gebraucht gekauft bekommt. Aber ich werde berichten versprochen
Hallo, wenn der SV kommt um den Schaden zu begutachten...…...kommt Summe X heraus.
Da es ja ei altes Auto ist....ist die Frage nach den Zeitwert.
Dem SV den Wert des Autos erklären......Wiederbeschaffungswert??? deutlich höher! Der SV kann und wird dies berücksichtigen.
Also....dem SV sagen...….Auto entspricht WERT xy.
Dann wirst du auch eine dementsprechende Fahrzeugbewertung erhalten!
sprich...wenn du beschleunigt.....vor/zurück....beim Gas weg vor/zurück ?
Das Problem bei den M32 ist ja.....das die Lager kaputt gehen und die Wellen ein Spiel bekommen.
Das C635 ist ja auch ein 3 Wellen Getriebe....gut möglich das es auf das selbe Problem hinausläuft.
Frage; im 6. Gang fahrend ….bei Gas geben/und wegnehmen ...bewegt sich der Schalthebel nach vor und zurück?
Habe gerade geschaut alle Giulietta hatten ein FPT C635 verbaut. Egal ob als TCT oder manuell.
Sorry....aber C635 ist das schalt Getriebe!
C633 ist das TCT Getriebe.
Alles anzeigenHi,
mit Tool auslesen.
Prüf mal die "Ladespannung".
Ist diese gegen null, dann ist wohl der Nebenriemen gerissen oder abgefallen..
Denn, er treibt neben der Lima auch die Servopumpe an.
Somit passt das, Servolenkung geht nicht mehr und Batt.-Lampe geht an.
Blöd dabei ist, dass der ZR runter muss
Wann wurde den der ZR gewechselt und was wurde dabei genau geamcht (auch Nebenriemen samt Spanner und Rollen)
oder nur der ZR ?
Warum muss beim 2,4 der ZR runter wenn die KRR gewechselt werden?
Gib mir mal deine VIN......sehe nach welches Getriebe verbaut ist.
wenn du mir deine VIN gibst...kann ich dir sagen was es original neu kostet
Mein Auszug weiter oben ist ja auch aus E-Learn. Scheinbar eine ältere Version.
Oder aber es gab mal Änderungen an der Anlage.
In meiner Version gibt es in der Beschreibung des Bedienteils auch eine Mono-Taste anstatt der Klima Aus-Taste (die in der Mitte, nicht 'Kompressor Aus)
Kann ich dir nicht sagen...….der Auszug ist Online jetzt.
wird auf diese Nummer ersetzt!
Und original noch lieferbar!
| 50515173 | GABEL | | |
| Familie: | DX01 - VERSCHIEDENE CHASSISTEILE | ||
| Verfügbarkeit: | Bestellbares Produkt | Preisnachlaßcode: | G |
| Großfamilie: | A | Mindestanzahl pro Konfektion: | 1 |
| Gewicht in Gramm: | 1819 | Preis(1): | 166,00 EUR |
| Maßeinheit: | Num | Preis mit MWSt.: | 199,20 EUR |
nein ! sind alle gleich.
oder wenn du es genau haben willst![]()
Laut E-Learn bei allen 159er Modelle (inkl. Brera/Spider) ist 460g!
Spur, Sturz, Nachlauf in den Werten?
Lenkung (Lenkgetriebe) schwergängig?
Alles anzeigenSo Hinterwäldlerisch bei Alfa noch ???
Bei VAG und BMW werden Drehmomentüberschreitungen im Steuergerät gespeichert ..... interessiert aber auch nur bei Garantieanfragen jemanden .....
Da immer mehr Autos mit Onlineverbindung auf die Straße kommen , wird der nächste Schritt wohl sein dass solche Sollwertüberschreitungen direkt online protokolliert werden ....
Das wird auch ei FCA gespeichert!
Wird nur gemacht wenn ein Schaden vorliegt.
Ja, Super Sprint.
Ja, hat er.
Durch die Super Sprintanlage mit 200er ist es ein wenig lauter![]()
Mich stört es...wenn man noch ein wenig rollt und dann wieder beschleunigt, das er nicht in den 1.Gang schaltet.(fährt im 2.Gang an)
Wenn man mehr Gas gibt dann schaltet er in den Ersten runter.
