Sorry, was meinst du jetzt.
Hast du ein rupfen beim wegfahren?
Oder meinst du das beim wegfahren die Drehzahl erhöht wird?
Was versteht er unter ruckeln?....und das am Stand?
Für mich nicht nachvollziehbar.
Kenne ruckeln nur im Fahrbetrieb.
Sorry!
Ich verstehe euch nicht!
Es wurde einfach ein zu weicher Belag verbaut. PUNKT
hat er ja geschrieben 8,5x18.... ![]()
Grüße vom Attersee.
Ich habe mir einen Stabschleifer zugelegt.......nicht den aber so etwas NE00580 ENERGY Stabschleifer (Druckluft) ▷ AUTODOC Preis und Erfahrung (auto-doc.at)
Vorteil mit Luft ...besser dosierbar und wenn es ihn fängt bleibt er halt sehen. Auch Drehzahl und Laufrichtung verstellbar.
Scheiben haben 80mm Durchmesser und 1mm stark.
Alles anzeigenkann das sein
Ich kann es nicht glauben
Dieses Angebot habe ich bei 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲.𝗱𝗲 gefunden:
Alfa Romeo GT 1600 Sprint Veloce
Erstzulassung: 06/1967 Kilometerstand: 3.000 km Kraftstoffart: Benzin Leistung: 80 kW (109 PS)
Preis: 6.950 €
Hast du den Text gelesen..........Preis ist vor Restauration denke ich.
Ja, so sind die Bremssysteme aufgebaut.
Alles anzeigenUnd wie wird die Stange mit dem Kugelkopf an den Zylinder gebracht.
An den Zylindern die im Netz angeboten werden ist keine Stange mit Kugelkopf.
Beim Hauptbremszylinder ist die Verbindungsstange nicht fix verbunden.
Da muss ein wenig Spiel sein........das der HBZ auch zu 100% in Endstellung geht.
Wenn......."Einspritzung funktioniert, Kompression ist da, Zündkerzen, Zündspulen und das Steuergerät wurden überprüft."
alles stimmt.......dann muss er auch funktionieren!
Das heißt......kann nicht stimmen!!!
Ich kenne die jetzige S.N. bezüglich Batterie Garantie tausch nicht.
Früher war das so......Batterie testen mit FCA-Tester.......laden und nochmals testen. (mit Datum+Uhrzeit)
Kein Hersteller verbaut soweit ich weiß Distanzscheiben ab Werk
Vor 40 Jahren waren solche Scheiben ab Werk bei Fiat verbaut. Ritmo zB. ![]()
Das DAB- Radio/Nav hat es original gegeben! Ich habe es in meinem Mito.
Stimmt der Ölstand?
Wie wäre es mit Fehler auslesen?
Wenn der Spannring gebrochen ist......wird es schwierig. Normalerweise geht er raus.
Ist der Topf def? Sonst könntest du deine Antriebswelle öffnen und umstecken.
Wenn dein Fahrzyklus so kurz ist....dann muss man halt die Batterie nachladen!
Ctek mit 5A laden max in 20 std. ( 2x 10std geht auch) ist die Batterie voll.
Bz. deiner SW Updates......wenn der Händler den W-Tech anschließt dann sieht man bei allen Stgr. ob ein Update vorhanden ist.
SW-Stände kann man im Fahrzeugreport auslesen/Drucken.
Ich war auch der Meinung....SUV geht nicht.
War dann von Alfa eingeladen und konnte am Ring mit dem Stelvio Q ein paar Runden drehen.
Ich sag nur eins.......da ändert man seine Meinung.
Amaturenbrett
Can-kabel fehler
Steuergerät kein feedback
Bremsschalter
Sorry, das sind keine Fehlercodes!
zb. P0212, U1728 usw.
Habe bei meinem jetzt auf Anraten eines Bekannten die Hochdruckpumpe abgenommen da gibt es unter Umständen wohl eine Art Halbmond die des Öffteren mal verrucht habe aber bei mir leider nix in der Richtung allerdings konnte ich meine. Zahnriemen einfach mit der Hand abziehen ohne ihn zu entspannen oder ehrliches
Stimmen die Steuerzeiten? Die Spannung vom Zahnriemen auf jeden Fall nicht!......
vielleicht schon deinen Fehler gefunden?
Welche Fehlercodes sind vorhanden?
Wenn du den Fehler wissen willst, dann hilft nur auslesen.
Fehler werden gespeichert.......nach 40 mal starten ohne den Fehler wird dieser gelöscht.
Alles anzeigenIch meinte mit meinem Drucksensor Fehler.
Ist schon bisschen besser geworden, seit ich einiges gereinigt habe.
Kannst du mir noch bisschen über den Unterdruckschlauch schreiben, was der genau macht.
Geht der zum Magnetventil an der Ansaugbrücke?
Und da du mein Motor kennst. Habe ich keinen Ölabscheider?
Weil ich einen Sauger habe oder?
Danke
Der Unterdruckschlauch geht vom Ansaugkrümmer in den Luftfilterkasten bzw. T-Stück wo der Schlauch von der Motorentlüftung
auch befestigt ist.
Welches Magnetventil meinst du? ev. ein Bild machen.
Ölabscheider wurde eh schon erklärt.
Alles anzeigenBin auf der Suche nach einem Fehler.Hat was mit dem Luftmengenmesser zu tun.
Kann mir jemand bitte mal helfen wo für auf den Bild Schlauch Nr. 9,11,10 ist?
Nr. 11 geht zu eine Art Druckschalter.Dachte das wäre Kurbelwellengehäuse Entlüftung.
Der Schlauch 9 ist sehr lang und geht nach unten.
Also nicht zum Ventieldeckel.
Bei Dichtung 10 Zieht doch der Motor die Luft an oder?
Rest wäre ja klar.
Luft rein bei Rohr 6, vorbei an Filter 2.
Schlauch 11 war am Druckschalter am Motor schonmal lose.
Habe Schelle fest gemacht und in Gereinigt.
War Art Wasserschaumreste drin.(Schwitzwasser)?
Du hast keinen Luftmengenmesser!
11 ist Motorentlüftung.
10 ist Muffe vom Luftfiltergehäuse.
9 ist ein Unterdruckschlauch.
Hat ein Saugmotor einen Drucksensor ? Haben nicht ausschließlich Turbomotoren einen Drucksensor ?
Ja, der Motor hat einen Drucksensor....dafür keinen LMM.
