Beiträge von Sak1
    Hey liebe Alfisti,
    ich hab zum ersten mal meine Winterbereifung montiert. Das sind originale Alfa 17 Zoll Felgen. Im Sommer habe ich ein Aftermarket Rad drauf in 18 Zoll mit einer anderen ET. Nun jetzt kommt mir meine Bella etwas Sxhmalfüssig vor...😂 Das kann natürlich nicht so bleiben, ist ja ein Unding. Hat jemand von euch schon Erfahrungen gemacht mit Distanzscheiben auf dem GT?
    Mich würde vor allem interessieren ob, ihr Distanzscheiben mit oder ohne Zentrierung habt. Ich würde gerne 10mm pro Seite also 20mm pro Achse drauf machen. Welche Distanzscheiben habt ihr so montiert und mit welchem System?
    Vielen Dank schonmal und schöne Feiertage. :tüv:
    Also! Mein Geberzylinder ist aus Gußeisen! Die Angabe zum Herstellerland war falsch. Auf der Verpackung steht made in Italy! Das Kupplungsset stammt aus der Türkei und das Ausrücklager aus Rumänien!😕 Alles von Valeo! Ob mein Gusseiserner Geberzylinder funktioniert kann ich erst im Frühling sagen! Aber allgemein ist schon bekannt dass Valeo einen recht hohen Qualitätsstandard aufweist! Da bin ich dann mal gespannt🤔
    Gruß 👋 👋 B...
    Bosch ja eint auch... Ich bin halt jetzt traumatisiert durch diese Geberzylinder. Ich hab zwei von den aus Gusseisen rumliegen und beide sind Schrott. Ich hoffe dass es bei dir anders sein wird aber wenn du nach dem Wechsel Probleme hast, wie gesagt ich hoffe nicht, dann weißt du wo du suchen musst. Was ich auch empfehlen kann, ist die Kupplung vor Einbau des Geberzylinders zu entlüften. Das hat bei mir richtig gut geklappt. Ich hab alles miteinander verbunden, bis auf den Geberzylinder zum Ausgleichbehälter, hab den geberzylinder so hoch es ging aus dem Auto gehalten, so dass die Öffnung nach oben zeigt, einen Schlauch dran gemacht und Bremsflüssigkeit reingefüllt. Stück für Stück kam die Luft raus und Bremsflüssigkeit rein. Zum Schluss habe ich noch mit dem Bremsflüssigkeit im Schlauch und meinen Mund Dirk und Unterdruck erzeugt und es kam noch jede Menge Luftblasen raus. Hab den Geberzylinder dann zugehalten, und den Schlauch vom Ausgleichsbehälter, der auch schon voll war mit Bremsflüssigkeit direkt drauf gesteckt. War zwar eine kleine Sauerei aber ich war mir sicher, dass ich absolut keine Lust mehr im System hab und hatte ab den ersten Moment ein exzellentes Kupplungspedal.
    Auf meinen Verpackung für das Ausrücklager steht made in Türkei und beim Geberzylinder Rumänien! Was soll man da wieder davon halten🤔🤔
    Nochmal Gruß 👋 👋 Güü
    Ist dein Geberzylinder aus Kunststoff oder aus Metall? Ich hab eben mal auf eBay nachgeguckt und die haben zwei von Valeo im Angebot. Der eine aus Metall, der sieht genau so aus, wie der kaputte von mir von Bosch. Der andere sieht aus wie den, den ich jetzt drin habe und der ist aus Kunststoff. Erstaunlicherweise, hat sich der Geberzylinder aus Kunststoff, von Anfang an deutlich besser angefühlt. Geringeres Spiel und deutlich wertiger. Ich schick dir mal den Link mit wenn das hier geht.
    https://ebay.us/m/SURMu9
    Hallo zusammen,
    meine Kupplungs Odyssee hat endlich ihr Ende gefunden. :AlfaFahne:
    Der verf***te NEUE Geberzylinder von Bosch war quasi von Anfang an defekt.
    Ich habe den vom Schlachter eingebaut, den ich mir vor ner Weile angeschafft hab. Vor dem Anschließen des Schlauchs vom Ausgleichsbehälter komplett entlüftet und direkt ein hervorragendes Kupplungspedal gehabt.
    Hab mit dem Post seit Donnerstag gewartet, weil ich der Sache nicht ganz getraut habe. :D
    Aber nach dem ich jetzt fast 400 km gefahren bin und meine Bella endlich mal wirklich genießen konnte, bin ich mir sicher, dass das Problem gelöst ist.😊
    Jetzt kann ich endlich damit anfangen das KFZ etwas schöner zu machen. H&R Tieferlegungsfesdern sind schon da. Warte noch auf die Domlager, die nächste Woche kommen sollten. 😊 Dann kann ich meine Bella erstmal flach legen.😂😂 Wenn man schon keine Freundin hat...
    Danke für die Tipps und eure Teilhabe. Ich wünsche allen frohe Feiertage und einen guten Rutsch. :fw1::fw0:
    Hello Liebe Alfisti,
    ihr werdet es nicht glauben, ich hab es auch nicht aber das zentrale Ausrücklager war nicht das Problem. Ich hab den gestern gewechselt, diesmal einen von Sachs eingebaut, das Ergebnis ist das Gleiche...
    Also nächstes gebe ich jetzt die Leitung zu nem Profi und lass mir den Schwingungsdämpfer rausschneiden. Und da ich schon dabei bin wechsle ich sicherheitshalber nochmal den Geber und hoffe dann das die Kupplung endlich funktioniert. Falls das alles nicht klappt, hol ich mir nen Kanister Sprit von der Tankstelle... 🔥😂😂
    Vielen lieben Dank für eure Tipps.
    Zur Auflösung: Traurigerweise ist es der Nehmerzylinder. Das ist anfangs nicht aufgefallen weil es gering war, vermute ich mal aber nun ist ist es glas klar. Unterm Auto kleine pfütze Getriebe Unterseite Tropfen Bremsflüssigkeit....
    Lektion: Kauf kein Billigkram an Stellen, an die du schwer rankommst...
    Was für einen Geberzylinder hast du verbaut? Ich musste letztens 4 Stück (neue) wieder zurücksenden, weil alle irgendwo beschädigt oder undicht waren. Absolute Katastrophe war das…
    Hey,
    ich hab einen Geberzylinder von Bosch verbaut. Artikelnummer 0 986 486 084.
    Wie gesagt ich probiere alles nochmal mal Kreuz und quer durch. Werde aber vermutlich erst am Samstag dazu kommen und werde dann berichten...
    Also siffen tut es "leider" nirgends. Die Leitung ist trocken. Ich werde mal den Geberzylinder vom Schlachter einbauen und die Alte Leitung ohne Schwingungsdämpfer mal vom Profi neu bördeln lassen. Meine heißeste Spur ist aber die Verbindung zwischen Hydraulikleitung und Nehmerzylinder. Ich habe die Vermutung, dass die Leitung dort nicht 100% richtig sitzt(war leider kein sehr hochwertiges Teil)
    Ich bastel mal alles ein bisschen zusammen und Versuche eins nach dem anderen auszuschließen, so gut es geht. In letzter Instanz werde ich dann wohl das Getriebe erneut ausbauen müssen, noch hab ich Hoffnung, dass ich da drumrum komme. Aber die Bella wird laufen.
    Hat das Auto einen Zentralausrücker ??
    Wie hast Du den entlüftet ???
    Hey, vielen Dank schonmal für deine Antwort.
    Ich hab so ziemlich alles probiert.
    - klassisch: Enlüftungsnippel auf und von oben befüllen. Danach Pumpen, halten öffnen etc
    - von beiden Seiten befüllen bzw. flüssigkeit dazugeben
    - mit Bremsflüssigkeit Befüllungsgerät und anschließend manuelle entlüftung
    Leider hat er das zentrale Ausrücklager. Also Getriebe müsste nochmal raus...
    Hello liebe Alfisti,
    ich bin seit Juli Besitzer einer schönen "Bella". Es ist mein erster Alfa und tatsächlich auch mein erstes eigenes Auto. Es handelt sich dabei um einen Alfa Romeo GT 2.0 JTS als Handschalter. Ein wunderschönes Auto und wenn sie mal fährt macht sie mir auch richtig Spaß. 😊Leider konnte ich es bisher nicht nicht so sehr genießen.🙄
    Ich habe das Auto mit einem defekten Ausrücklager/ Nehmerzylinder gekauft. Also Getriebe ausgebaut, neue Kupplung und neuer Nehmerzylinder rein. Nach circa 200km hat die Kupplung angefangen Probleme zu machen. Pedal ist weich geworden und kam nicht mehr hoch.
    Also dachte ich mir ok. Dann wird wohl der Geberzylinder kaputt sein.🤔 Geberzylinder gewechselt, das Problem war immer noch da.😤
    Gut dann wird es wohl der Schwingungsdämpfer sein. 🤔
    Also Leitung ausgebaut, Schwingungsdämpfer rausgeschnitten und ein neues Teilstück eingeschraubt. Problem immer noch da. 😤
    (Vermutung Leitung nicht 100% dicht)
    Zwischenzeitlich hatte ich noch ein anderes Problem und hab günstig einen Schlachter bekommen. Also dachte ich mir ok, probiere ich mal die Leitung aus dem Schlachter mit Schwingungsdämpfer. Eingebaut, pünktlich zum Freitag abend entlüftet und ab geht's. Das Wochende über lief alles super, hab meine Bella ausgefahren und war insgesamt über 300km unterwegs. Alles super, die Laune Top. Hab schon nach Teilen geschaut um meine Bella schöner zu machen. 💪🏻😍
    Heute morgen (Montag) fahr ich los richtung Arbeit und nach circa 1km fängt die Kupplung an weich zu werden. Zwei Gangwechsel und eine Rote Ampel weiter hab ich plötzlich wieder keine Kupplung mehr. Problem also immer noch da... 😤
    Ich bin so langsam am verzweifeln und ich habe Angst, dass es wieder der Nehmzylinder ist, der Defekt ist. Was ich aber komisch finde ist, dass ich keine Bremsflüssigkeit verliere, noch wird das Pedal von alleine weich. Es wird nur weicher wenn es getreten wird, das jedoch aber auch nicht konstant und immer...
    Ich vermute dass das System irgendwo Luft zieht... Wäre das plausibel? Hatte irgendjemanden schon mal ein ähnliches Problem?
    Mein letzter Versuch bevor ich das Getriebe erneut Ausbau, ist den Geberzylinder aus Dem Schlachter einzubauen und die Dichtringe der Hydraulikleitung zu erneuern...
    Für jegliche Tips, Denkanstöße oder Erfahrungen wäre ich echt dankbar.
    Grüße :AlfaFahne:
    Hey,
    hast du eine Lösung gefunden für dein Problem? Ich habe tatsächlich das gleiche und verzweifle so langsam.
    Ich hab das Auto mit einem defekten Ausrücklager/ Nehmerzylinder gekauft. Also Getriebe ausgebaut, neue Kupplung und neuer Nehmerzylinder rein. Nach circa 200km hat die Kupplung angefangen Probleme zu machen. Pedal ist weich geworden und kam nicht mehr hoch. Also dachte ich mir ok. Dann wird wohl der Geberzylinder kaputt sein. Geberzylinder gewechselt. Das Problem war immer noch da. Gut dann wird es wohl der Schwingungsdämpfer sein. Also Leitung ausgebaut, Schwingungsdämpfer rausgeschnitten und ein neues Teilstück eingeschraubt. Problem immer noch da.
    Zwischenzeitlich hatte ich nicht ein anderes Problem und hab günstig einen Schlachter bekommen. Also dachte ich mir ok, probiere ich mal die Leitung aus dem Schlachter mit Schwingungsdämpfer. Bin jetzt damit dieses Wochende 300km gefahren, ohne wirkliche Probleme. Heute morgen steige ich ins auto um zur Arbeit zu fahren und nach 1km habe ich keine Kupplung mehr, Pedal wieder am Boden.
