Ja, welches du oben von ebay gezeigt hast ist das Richtige! Wenn du maximal Zwei durchhast wird es reichen! ? LM Zentral-Hydrauliköl![]()
Beiträge von mike66
Du mußt dann das Auto starten, brauchst dazu dann eine dritte Hand, dann wird das Öl aus der Lenkung gepumpt! Da muß dann ein zweiter Mann od. Frau immer das frische neue ÖL nachfüllen! Sobald du dann siehst wenn das frische Öl kommt, rot oder grün, je nach dem! Dann Auto wieder abstellen, Schlauch wieder Drann und Flüssigkeitsstand prüfen und gegebenen Falls nachfüllen! Fertig! ?
Gerade Bremsbeläge bestellt, doch für die Redstuff entschieden! Und wieder 224€ ärmer!
Kann mir jemand sagen, wo ich die Redstuff günstig bekommen kann? Wäre für Hinweise sehr dankbar!
War sicher nicht böse gemeint, werde die Ratschläge das nächste Mal auch anwenden!
ich kann auch nicht nachvollziehen, warum immer die Standardklötze gefahren werden....
Die EBC-Scheiben schreien förmlich nach RedStuff....
und nein, das sind keine typischen Sport Beläge, die nur bei hohen Temperaturen ordentlich bremsen. Die sind kalt mindestens so gut wie die BlackStuff = Original und legen unter Temperatur nochmal kräftig zu....
Und das alles, ohne den üblichen Dreck in der Mechanik der Sättel und auf den Felgen.
Also soll ich mir die Red Stuff besorgen, hätte ja nicht gewußt was mein Vorgänger da verbaut hat!!!
.... und der Rest fertig mit Kritisieren!!!
Habe auch gerade machen lassen, vor ca. 2Monaten mit ZMS Kupplung Druckplatte und Ausrücklager und hat mich 1100€ gekostet? Deshalb die Frage!
Gestern die Dicke aus der Werke geholt Kupplung neu Zweimassenschwungrad neu und Kurbelwellendichtung auch neu ich bin bedient.
Aber es ist ein ganz neues Fahrgefühl.
Und wieviel ist die Geldbörse leichter?
Heute mal wieder, Ihr eine Handwäsche gegönnt! ?
Habe noch einen neuen auf Lager wenn Interesse!
Bei mir sind EBC Black Dash Discs verbaut vorne und hinten (USR 1464 und USR 1465) Beläge weiß ich leider nicht, habe nur Unterlagen von den Bremsscheiben dazugekommen! Muß mal zerlegen und dann schauen welche mitverbaut wurden!
Kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen! ?
Alfetta GTV 2,5 V6 Bj 1983 im Dornröschenschlaf!!!
Alfa159 1,8tbi Ti Bj 2011
Willkommen hier und schöne Grüße aus Velden!
Jipppiiii
Ich würde lieber die Ursache beheben, als die Dichtung unten als Ablauf auszuschneiden.
Nach dem Motto: Mein Dach ist undicht, aber ich lasse die Haustür jetzt auf.
An den Türen kommt das Wasser an diesen großen Blechtafeln rein, die alle Türeinbauten tragen - weil‘s sich so schön am Fließband als Modul einbauen lässt.
Zwischen diesem Blech und der Tür ist eine Schaumdichtung, die - unabhängig davon, ob man das Blech mal demontiert oder nicht - nach einigen Jahren einfach undicht wird.
Bei mir ging es hinten an, dass nach Regenfällen etwas Wasser innen auf der Dichtung stand.
An der Tür sieht man unterhalb der Türverkleidung auch die Träne.
Lösung:
Türverkleidung abnehmen und an der Übergangsstelle unten bis auf etwa Türgriffhöhe mit (gutem) Dichtstoff eine Raupe drüberziehen.
Wasser kommt immer rein in die Tür, ablaufen soll es aber unten an den vorgesehenen Abläufen.
„Vernünftig“ machen geht nicht, weil man die alte Dichtung nicht (einfach) vollständig abbekommt.
Ja genauso habe ich das auch gemacht! ?
Wenn sich Wasser in der Reserveradmulde befindet dann kommt es von der C-Säule, wie von Masi beschrieben! War bei meiner Serie 0 auch so! Die Schweißnähte nicht ganz dicht gemacht, mit Karosseriekleber zugeschmiert und Gut war es bei mir! Natürlich auch bei der Beifahrertür unter der Türverkleidung undicht, neu abgedichtet und auch dann war sie Dicht!!!
Nein ist nicht kostspielig, AGR muß unbedingt verschlossen und ausprogramiert werden!! Hatte das gleiche Modell und vorher nur Probleme gehabt und danach keine mehr!! 80tkm danach keine Motorprobleme mehr, glaub mir du wirst deine Bella nicht mehr erkennen!!! Kannst ja mal mit Andre vorher kommunizieren per PN!!! ?
