Beiträge von blupp
    Also soweit ich weiß läuft das Signal über das ABS, Geber am Getriebe finde ich keinen. Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein defekter ABS Sensor. Fehler ist ja komischerweise keiner hinterlegt. Nur die Frage ist natürlich welchen Sensor der vier. Die Geschwindigkeit wird er wohl über alle Sensoren berechnen.
    Wenn beide Vorderräder durchdrehen geht auch der Tacho dementsprechend hoch. Dann muss es von der VA kommen.
    Alu Domstreben kommen mir nicht rein, da viel zu weich. Die Wiechers Strebe ist aus Stahl .
    PU bleibt auch erstmal weg da ich nicht zuviel auf einmal ändern will. Wenn du zuviel auf einmal umbaust und dir das Ergebnis nicht gefällt weißte am Ende nicht welche der einzelnen Komponenten dafür verantwortlich ist das es dir nicht gefällt .
    Bei mir geht somit step by step voran.
    Man hat ja nur einen QL, wird sich ähnlich anfühlen wie am Mito. Da war es mit den neuen Buchsen viel schöner zum fahren. Präziser/direkter und ruhiger auf der Bremse.
    Würde auch nur Stahl kaufen... die Alu war beim Kauf schon drin.
    blupp Zu 99% das Novitec Corse+ mit ner Wiechers Domstrebe vorn .
    Möchte vermutlich auch bei 17“ Rädern bleiben.
    Erstmal Fahrwerk , Querlenker vorn + beide Domlager erneuern und dann mal probefahren ob es noch Änderungen in Richtung Stabis geben wird oder nicht.
    Werde am Spider ne V2 und die VA QL mit PU machen, Alu-Domstrebe war schon drin. Ob die was bringt keine Ahnung.
    Hab mal die Gewichte der Schwungräder mit einer Personenwaage geschätzt.
    Einmassen GTA 7,9kg
    Zweimassen 3.0 Serie 12,5kg
    Zweimassen 3.0 Serie mit Schrauben, Kupplung und Ausrücker 17,5kg
    Arese V6 haben keine Nockenwellenverstellen, bei keiner Version über die ganzen Jahre.
    Korrekt, der muss neu. Kosten mitlerweile ein Vermögen, es gibt einen Rep. Satz. Habe ich aber noch nie verbaut.
    5 Jahre oder 60tkm. Bei 8 Jahren bist du weit drüber, auch wenn du nur 3tkm gefahren bist.
    Durch das gute Wetter ergab es sich spontan den ersten Umbau zu machen..
    Gebrauchtes Quaife Diff mit neuen Lagern und Dichtungen, gebrauchtes GTA Schwungrad mit neuer Kupplung und Krümmer sind jetzt drin.
    Getriebeöl wie bei den anderen Motul 300V 75W90, beim Motoröl teste ich mal das Motul 300V 10W60.
    Leider hat der Spider keine Öltemperaturanzeige, das wird dann eher ein Bauchgefühl Erfahrungsbericht.
    Die ersten Kilometer in die Garage waren aufjedenfall positiv, im Frühling kann man dann mehr sagen.
    Aktuell ist ein Ragazzon MSD und ESD verbaut, die beiden Töpfe sind beide recht klein. Leider gibt es nichts mit drei Dämpfern für den V6, vll bau ich mir da selber noch einen dazwischen...
    Foto 02.01.23, 17 10 12.jpgFoto 02.01.23, 19 29 34.jpgFoto 02.01.23, 19 08 58.jpgFoto 03.01.23, 14 52 21.jpg
    Ist beim 916 TS 1,8 irgendwie anders gelöst.
    Da sitzt die Getriebeeingangswelle fest im Getriebe und da bleibt die auch beim Kupplungswechsel.
    Die Kupplung wird mit einem Dorn im Motor zentriert.
    Wie es beim 147 GTA ist weis ich nicht.
    Es geht im die Antriebswelle welche auf die Beifahrerseite geht.
    Die Fahrerseite geht direkt von dem Differential mit der Antriebswelle an das Rad.
    Auf der Beifahrerseite gibt es eine Zwischenwelle ohne Gelenke, welche so lang ist wie der Motor. Auf diese wird dann die Antriebswelle geschraubt die dann an das Rad geht.
    TS und V6 sind da identisch aufgebaut.
    Beim ziehen der Zwischenwelle suppt einem das Getriebeöl entgegen, daher davor ablassen und wenn man es draussen hat auch gleich neu machen...
    Bei den 1.4 Multiair ist wird die Geräuschkullise immer schlimmer je älter das Öl ist. Mit frischen Öl ist er deutlich glücklicher.
    Die Ansaugluft ist deutlich kälter bei den aktuellen Temperaturen, die Kühlluft für das Wasser ist ebenfalls kalt. Somit bleibt das Wasser auch recht Kalt.
    Perfekte Bedingungen für Leistung :D
    Moin,
    wollte euch mal fragen, wann bei euren GTAs die Kupplung fällig war?Das Pedal packt bei mir sehr spät!
    110.000 km hab ich auf der Uhr
    Meine kam bei 70tkm neu, bei 132tkm hab ich die nochmal neu gemacht, da das Getriebe unten war.
    Hatte davor ein sehr hartes Pedal, das fährt sich jetzt wieder wie ein Neuwagen.
    Bei den BMW sind die Dämüfer teilweise sehr extrem ausgelegt, da kann man die Kupplung schnappen lassen ohne dass man einen Schlag merkt.
    Dient in dem Fall wohl hauptsächlich dazu, das man die Kiste nicht ausversehen quer bekommt.
    Wie man das zusammengebastelt bekommt ist sicher das kleinste Problem.
    Die Frage was es bringt und ob man es abstimmen muss wird immer schön ignoriert.
    So fühlt sich die Sache für mich beim fahren an, wie wenn man einfach mehr Gas gibt, was ja auch so ist durch den größeren Durchmesser.
    Reine Theorie, da gibt es sicher noch ganz viele Faktoren die dort reinspielen.
    Bei der 82mm DK hat man bei 73% die gleiche Öffnung wie die 70mm DK bei 100%.
    Fordert man 100% DK Stellung an, kann die 82mmDK 37% mehr Fläche zur verfügung stellen. Saugt der Motor in diesem Fall dann auch mehr Luft an? Das sollte Hauptsächlich durch die Nockenwelle begrenzt sein...
    DK 70mm 75mm 82mm % DK Anforderung
    Fläche 3848mm² 4417mm² 5281mm² Öffnung in % 70mm zu 82mm
    1 38,48 44,17 52,81 1,4
    10 384,8 441,7 528,1 13,7
    20 769,6 883,4 1056,2 27,4
    30 1154,4 1325,1 1584,3 41,2
    40 1539,2 1766,8 2112,4 54,9
    50 1924 2208,5 2640,5 68,6
    60 2308,8 2650,2 3168,6 82,3
    70 2693,6 3091,9 3696,7 96,1
    73 2809,04 3224,41 3855,13 100,2
    80 3078,4 3533,6 4224,8 109,8
    88 3386,24 3886,96 4647,28 120,8
    90 3463,2 3975,3 4752,9 123,5
    100 3848 4417 5281 137,2
