Hast du schon mal die Räder Nachwuchten lassen? Hatte mal das selbe Problem mit den Vibrationen, da hat sich ein Wuchtgewicht in der Felge verabschiedet.
Beiträge von Wurstsommelier
Hallo zusammen
Am Montag habe ich die Bella zum Lackierer gebracht und heute erstmals Rückmeldung erhalten, dass alles zerlegt sei und ich mir alles mal anschuen könne. Das Ergebnis hierbei war besser als gedacht: Der Rost am Scheibenrahmen war glücklicherweise nur oberflächlich und Am Schweller ist auch alles soweit in Ordnung.
Auch wurde ich für den guten Zustand gelobt, denn die Bella hat nur sehr sehr wenig Rost, denn die Mechaniker hatten mit mehr Rost bei denen Km gerechnet. Dabei auch die gute Hohlraumkonservierung gelobt.
Jetzt wird alles vorbereitet, dass das Dach sowie die Fahrertür lackiert werden kann. Die Tür HL wird lediglich genauso wie der neue Kotflügel anlackiert, sodass es keinen farbunterschied gibt.
Bei der selben Gelegenheit, habe ich den Chef auf die Ominösen Flecken auf der Motorhaube angesprochen: Hier haben seit einem besuch in der Waschstraße sich Flecken gebildet welche erfolgreich wegpoliert werden konnten. Jedoch nach zwei Monaten konnte man diese wieder erneut sehen. Er meint hierzu, dass sich so langsam aber sicher durch die UV Starhlung der Sonne der Klarlack auf der Haube verabschiedet. Er würde lediglich die Haube mit einer scharfen Politur mal abpolieren und abwarten. Aber ich denke dass ich in den nächsten 5 Jahren dann mal in eine neue Motorhaube in Wagenfarbe investieren muss, da die alte sowieso mal Hagel abbekommen hat.
Der Verkäufer hat gemeint, dass ich noch extra einen Widerstand kaufen müsse, mit welchem der Fehler verschwinden würde. Ich werde diese mal Bestellen und schauen ob dass dann besser wird.
Hallo Zusammen
Heute gibt es auch wieder gute Nachrichten: Wir konnten das Geräusch am Katalysator endlich lokalisieren. Es haben circa 3cm Schweißnaht am Anschraubflansch zum Krümmer gefehlt!!!
Dies ist uns allerdings erst aufgefallen, als wir eine neue Dichtung eingebaut haben und das Geräusch immer noch da war.
Also habe ich meinen Bruder gebeten, dass er doch mal bitte das Schweißgerät ansetzen sollte, was er natürlich gerne gemacht hat. So sieht das Ergebnis aus (untere Schweißnaht):
Da ich es etwas eilig habe, musste ich die alte Dichtung mit ein wenig Auspuffmontagepaste einbauen, ist aber jetzt endlich wunderbar dicht und macht auch keine Geräusche mehr. Wenn ich allerdings irgendwann dazu kommen sollte, das überholte Getriebe einzubauen, werde ich selbstverständlich neue Dichtungen einsetzen, nur die Bella muss bis Montag fertig sein für den Lackierer.
Dann habe ich noch LED Kennzeichenleuchten montiert. Hierbei tritt allerdings folgender Fehler auf: Ich bekomme wenn ich das Licht ausschalte, den Fehler, dass das Kennzeichenlicht defekt sei. Wenn ich allerdings das Licht einschalte, verschwindet der Fehler nach fünf Sekunden. Ich habe extra ein Canbus fähiges Licht ausgesucht. Leuchten tut dieses einwandfrei. Hat hier schon einmal jemand den selben Fehler gehabt?
Es grüßt wie immer der Wurstsommelier
Ich komme in der Regel immer auf 89°. Beim Öl dauert es meistens noch 5 Minuten länger bis ich auf 80-90° komme.
Ich habe die Motoröltemperatur nie über 115° gebracht. Im Sommer bei 30° - 35° im Stop and Go verkehr, pendelt sich das Öl bei 100° ein und bei auf der Autobahn im Hochsommer bei 35° geht das Öl langsam auf 115° hoch und pendelt sich dort ein. Die Wassertemperatur bleibt immer konstant bei 88-89° sobald er warmgefahren ist. Die Kühlmitteltemperatur ist nie über 90° gegangen. Auf der Landstrasse oder normal innerorts ist das Öl immer so zwischen 80° und 90°. Auch im Herbst bei 8° (fahre die Bella nicht im Winter) komme ich mit dem Kühlwasser auf 89° dauert halt logischweise länger.
So ist zumindest meine Wahrnehmung.
Da ich eine Öltemperaturanzeige nachgerüstet habe, kann ich die Werte immer bequem ablesen.
Würde auch auf das Thermostat tippen. Wenn dieses nicht richtig schließt, dann dauert es im Winter, wenn er überhaupt noch warm wird.
Willkommen im ARP
Ja das habe ich vergangene Woche in Hamburg festgestellt, dass sehr wenige Alfas unterwegs sind im Norden. Dagegen sind super viele am Bodensee zu sehen.
Oh man.... Manchmal gibt es einfach Tage, an denen einfach nix so richtig funktionieren will.....
Als erstes habe ich gestern den Kat getauscht. Zuerst hat sich eine von den billoschrauben die beim Kat dabei waren rundgedreht, welche mich eine Stunde extra Nerven gekostet hat. Aber das schlimmste daran ist, dass sich ein neues Geräusch eingenistet hat. Es hört sich so an, als würde es zu einem Zylinder rausblasen, obwohl alle Dichtungen neu sind und alles bombenfest sitzt da ich die Schrauben durch hochwertigere ersetzt habe. Selbst den Krümmer haben wir nachgezogen welcher ebenfalls fest sitzt. Ich verstehe es einfach nicht.....
Der Kat an sich macht für den Preis einen recht ordentlichen Eindruck. Hier mal ein Bild im vergleich zum alten original:
IMG_1096.jpgWas mir unter anderen komisch vorkommt, dass der alte Kat so überhaupt keinerlei Halter hat, also nur vom Krümmer und dem Gummi unten gehalten wird. Falls jemand schon einmal so etwas ähnliches hatte, so würde ich mich über Tipps freuen.
Aber auch heute lief es nicht besser: Heute habe ich die neue-alte Fahrertür zerlegt. Hierbei habe ich mich so ungeschickt angestellt, dass ich beim Ausbau des Türgriffs das Blech verbogen habe. Somit muss der Karosseriebauer nochmals Hand anlegen bevor er lackiert. Das ärgert mich so dolle.....
Ich hoffe das er das hinkriegt ohne Mehrkosten.Aber das war es noch nicht: Als ich das Türfangband ausgebaut habe habe ich gesehen, dass dort das Blech eingerissen ist.
Da hat doch tatsächlich mal so ein irrer die Tür mit voller Wucht aufgerissen, sodass das 3mm dicke Blech einfach gerissen ist. Hier werde ich dem Karosseriebauer einfach größere Unterlegscheiben zu dem neuen Türfangband dazu geben. Das muss so halten.Dafür ist die Tür soweit in einem guten Zustand, also quasi frei von Dellen und Beulen sodass nicht (bis auf den von mir verzapften Bockmist) nicht gespachtelt werden muss.
Na ja genug von schlechten Infos für heute. Morgen sollen die neuen LED-Seitenblinker und das Türfangband kommen. Vielleicht läuft es ab dann ein bisschen besser.
Okese! Da dann bin ich ja beruhigt.
Vielleicht formuliere ich mal meine Frage anders:
An den Rädern ist soweit alles spielfrei. Lediglich am Lenkrad, habe ich in der Mitte ein leichtes spiel (vielleicht +-3° am lenkrad nach rechts und links). Ist dieses Spiel normal, oder kann man dies einstellen???
Ich würde mich über einen Tipp freuen.
und das der Unfallschaden ordentlich behoben wird.
Wir werden sehen. Ich habe den Laden empfohlen bekommen und macht einen recht ordentlichen Eindruck. Vorort habe ich einen Mito gesehen (auch dunkelblau) und dieser sah richtig gut aus. Aber ich halte euch selbstverständlich auf dem laufenden.
Die bestellte Tür und der Kat sollen heute kommen. Dann kann ich am Wochenende die "neue alte" Tür zerlegen.
Am Ende wird alles gut.... Und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende.
Wenn du glück hast, ist es "nur" der Stecker. Dann bleibt dir einiges an Arbeit erspart.....
Daher würde ich als erstes nachdem du den Fehler gelöscht hast und die Symptome noch da sind mal den Stecker kontrollieren (Oxidation o.ä.).
Außerdem ist bei mir das Flexrohr defekt. Bei gewissen Drehzahlen habe ich so ein ekliges quietschen das nur in bestimmten Gängen kommt. Im Stand ist auch bei einem leichten Gas stoß ein pfeifen zu hören. Daher habe ich gleich den ganzen vorderen Kat bestellt. Ich habe die Hoffnung, dass dann auch der Benzingeruch der manchmal bei Vollgas Attacken kommt weggeht und der Verbrauch runtergeht. Habe nämlich die Vermutung, dass die Kontrollsonde falsche Werte bekommt. Falls hier schon einer Erfahrungen damit hat kann er gerne schreiben.
Hallo liebe Alfisti
Ich möchte euch hier meinen 147 näher Vorstellen, da ich mich nun doch durchringen konnte sie zu behalten. Alles hat im Jahr 2023 angefangen als ich mir zum Abi nebenbei einen Job gesucht habe, um mir endlich den Traum von meinem ersten eigenen Auto zu erfüllen. Ich persönlich empfinde ein Auto als persönliche Freiheit die ein Stück weit unabhängig macht. Mein Plan allerdings war ein Mercedes zu kaufen. Mein Vater hat allerdings gemeint ich solle mich doch etwas mit einem kleineren Motor suchen am besten mit 1,6 Liter. Seine Idee war als erstes natürlich ein Alfa da dieser ja schließlich der bessere Fiat sei, als ich gesagt habe dann doch einen Fiat. Na ja noch in derselben Woche haben wir den ersten 147 für 500 Franken mit MFK angeschaut. Leider war dieser vollkommen mit einem ordentlichen Hagelschaden übersäht, aber sonst ein schönes Auto mit Leder und so. Niedergeschlagen habe ich noch am selben Abend alle Schweizer Verkaufsplattformen durchforstet dabei bin ich auf einen dunkelblauen Alfa 147 gestoßen mit Holzlenkrad und Leder aber irgendwie hat der mir nicht zugesagt, da die Stoßstange vorne komplett eingerissen war. Mängel war natürlich das der Motor nur auf drei Zylinder lief und einen sehr hohen Ölverbrauch hat. Am Tag darauf wollte mich mein Bruder wieder ein bisschen aufmuntern und hat selbst gesucht und zeigte mir genau den Blauen 147 erneut aber er kostete nur noch 300 Franken, also haben wir uns entschlossen an Weihnachten 23 ihn uns anzuschauen. Tja was soll ich sagen es war quasi die Liebe auf den ersten Blick. Ohne Probefahrt gekauft. Anfang Januar haben wir die Bella selbstverständlich abgeholt. Der Verkäufer hat noch gemeint besser mit dem Hänger holen, weil der Motor würde die 130km in den Thurgau aushalten. Mein Vater meinte nur zu mir "Das geht. Wäre nicht der erste Alfa der mit 3 Zylinder bei uns eine weite Strecke zurücklegt". An dem Tag hat auch alles super funktioniert und wie sind auch heile angekommen. Dann haben wir nach und nach angefangen mit der "Restauration". So sah die gute nach der Abholung aus:
Angefangen haben wir mit dem Motor: Alles bis auf die letzte Schraube zu zerlegen, und so gut wie alle Verschleißteile erneuert (Kolbenringe, Pleullager, Kurbelwellenlager, alle Ventile, neue Hydrostößel, Zündkerzen, Einspritzdüsen, Zahnriemen, alle Sensoren, Einlassnockenwelle, Phasensteller revidiert, Kopf und Block geplant, alle Dichtungen usw....). Hier noch ein paar Bilder die ich noch gefunden habe:
In der Woche wo wir den Motor einbauen wollten, haben wir festgestellt, dass der ganze linke Schweller weich und von innen nach außen durchgerostet ist. Also haben wir einen Monat extra damit verbracht den Schweller wieder instand zu setzen. Dann konnte der Motor endlich wieder eingepflanzt werden. Parallel habe ich die vordere sowie Hinterachse entrostet und neu angemalt. alle Verschleißteile an der vordere sowie Hinterachse wurden gleich erneuert. (Außer Federn, Dämpfer und Radlager). Scheiben und Beläge hatte der Vorbesitzer bereits erneuert, was meine Geldbörse sehr gefreut hat
. Dafür haben wir die vorderen Sättel revidiert und die hinteren gleich ersetzt.Nach fünf Monaten waren wir fertig und sind gleich danach zur MFK gefahren. Der Prüfer selbst war ein Alfisti und war hellauf begeistert von der Arbeit sowie vom Zustand für ein Auto mit 260000km. Natürlich haben wir die Prüfung bestanden.
Ich bin jetzt circa 8000km mit ihr gefahren und bin immer noch hellauf Begeistert. Natürlich habe ich mir noch ein besseres Radio eingebaut sowie die ein oder andere Spielerei. Es wäre aber auch gelogen, wenn ich behaupte, dass ich keine Probleme gehabt bzw. hätte mit Ihr: zuerst habe ich nasse Füße bekommen, da die Schweller bei Regen immer mit Wasser volllaufen (meine Lösung ist es die Gummistopfen rauszunehmen), durch die Tieferlegung poltert es hinten links (ich hoffe das kommt von dem billigen Stoßdämpfer oder kaputten Domlagern, denn beides wird nächstes Jahr ersetzt), Ölverlust am Getriebe sowie Rost am Schweller.
So und letzte Woche kam dann noch der Unfall hinzu......
Ich bin von einem SUV zu spät gesehen worden und Rumms......
Der Gutachter von der Versicherung hat aber zum
aber gemeint, dass es sich nicht um einen Totalschaden handelt da der Motor Revidiert sei und das Fahrzeug in einem guten gesamten Zustand sei. Bei der Summe welche ich nun ausgezahlt bekomme, habe ich wirklich darüber nachgedacht die Bella restlich zu verkaufen und mir dann etwas Anderes zu holen. Aber irgendwie bringe ich es nicht übers Herz. Daher habe ich mich entschlossen, die Bella darf bleiben. Heute war ich beim Karosseriebauer, welcher in knapp zwei Wochen die Reparatur durchführen wird. Er wird gleich in einem Zug den rostigen Scheibenrahmen instandsetzen. Ende Oktober, bekommt die gute einmal eine Komplettreinigung: Innen Außen und natürlich von unten!Es grüßt wie immer der Wurstsommelier
155!!!
Welcher Motor?
Grüße aus Amriswil und herzlich Willkommen.
Übrigens:
Die Türfänger knacken nicht, wie viele glauben im Mechanismus selbst, sondern der ausgeschlagene Bolzen an der A-Säulenbefestigung!
Hier, zweimal im Jahr ein Tropfen Öl drauf und schon halten sie länger,
Gruß 👋 👋 B...
Kann ich so bestätigen. Bei mir kann richtig sehen, wie dort schon ausgenudelt ist (bewegt).
Traumhaft hergerichtet der Wagen! Hut ab!
Dem kann man nichts hinzufügen. Einfach ein toller Wagen!!!
Kann man nun das Lenkungsspiel einstellen beim 147? Wenn ja wie?
Danke schon einmal.
Bzw. wie viel Spiel ist normal?
Solltest du im Begriff sein einen Türfang zu kaufen, dann nur die... mit dem schwarzen Kunststoffteil. Mit den anderen wirst du nicht glücklich 😜
Sowieso, denn diese sind aktuell schon drinne, nur dass der von der Fahrertür immer geknackt hat da es am Gelenk ausgeschlagen war. Da jetzt sowieso eine andere Tür rein muss, kommt gleich ein neues Fangband mit rein.
Ok. Trotzdem danke an euch.
Wurstsommelier
Hallo Zusammen
Gerne würde ich das Thema nochmal aufgreifen und fragen, ob jemand weiss ob man das rechte Türfangband links einbauen kann oder nicht? Da ich nämlich keines mit der originalteilenummer für den 5-Türer für die Fahrertür finden kann. Bzw. ob das vom 3-Türer auch passen würde. Da ich sowieso eine neue Tür brauche (Unfall) will ich gleich ein neues einbauen. In der Bucht gibt es zwar welche, aber da steht nix von 3 oder 5-Türer.Es grüßt wie immer der Wurstsommelier
Besser wie neu, hatte ne Rixe Tourismo, gleicher Motor,
gehe vom 1,5 PS Motor aus,
vom Konfirmationsgeld und Arbeiten nach der Schule gekauft, hab leider kein Bild mehr davon
War die Prima 5 damals ein Sondermodell?
Ich kenn Sie an sich nur als M 5, ohne Zündschloss und Hupe
Würde Sie auch nicht verkaufen, man kriegt vielleicht einen guten Preis, aber so etwas sollte man behalten,
Ja richtig, ist der 2-Gang Motor mit 1,5 PS. Zündschloss war schon vorher dran, aber die Hupe habe ich nachgerüstet. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Hup drangemacht habe, war die 6V Hupe nicht lieferbar, weshalb ich eine 12V Hupe mit externer Batterie unter dem Sattel eingebaut habe. Sollte ich jemals die Zeit und das Geld haben, sie fertig zu machen, werde ich aber selbstverständlich eine 6V Hupe ohne Batterie montieren. Lenkschloss habe ich dafür keines eingebaut, da die Tuningabel kein Loch dafür hat und ich ungern eines da reinbohren will. Na ja jetzt muss ich erst mal mein Abi unter dach und Fach bringen und dann sehen wir weiter.
Mal schauen ob ich das Gerät hier in der Schweiz überhaupt zugelassen bekomme....
Hallo
Bei meiner Hercules Prima 5 handelt es sich nicht um einen Neuzugang, dennoch habe mich entschlossen sie kurz zu präsentieren. Alles hat so circa an Weihnachten 2016 oder 2015 angefangen. Denn dort stand habe ich sie als Restaurationsobjekt von meinen Eltern bekommen. Hab mich gefreut wie ein Schneekönig. Dann habe ich zusammen mit meinem Vater immer wieder wenn Zeit war was gemacht. Dann 2019 nach einiges an Geld und noch viel mehr an Arbeit, war sie bis auf zwei drei kleineigkeiten fertig und bin meine ersten Runden auf dem Hof gefahren. Seitdem ist leider nicht mehr viel daran passiert, aufgrund von Zeit und Interessenmangel. Daher bin ich am überlgen, ob ich sie verkaufe, da sie durch das Rumstehen echt nicht besser wird. An den Felgen hat sich Flugrost gebildet, Weißwandreifen vergilbt usw. Auf der Straße war sie seit ich sie habe nie, da ich sie noch nicht verzollt (D-Papiere) bzw. Angemeldet habe. Aber auf dem Hof die Runden waren wirklich wundervoll und habe mir wenigstens ein Stück weit den Traum von meinem 14 Jährigen ich erfüllt. Mal schauen ob sich ein Käufer sich für das gute Stück findet, damit sie den Weg auf die Strasse findet.
