Beiträge von Holger
    Das geht mit nahezu jeder halbwegs professionellen Diagnosesoftware. Die muß nicht von Alfa sein...wird aber von keiner Werkstatt verliehen. Aber eventuell wird für ein paar Euro in die Kaffeekasse bei einer freien Werkstatt eine Diagnose durchgeführt
    Bei welchem Auto?
    Wenn kein Zündfunke entsteht wird das Kraftstoffgemisch über das Auslassventil in den Auspuff gedrückt. Führt dann irgendwann zu unkontrollierter Verbrennung in der Abgasanlage.
    Wurde bei älteren VW Motoren, ca. 2000er, so gehand habt. Passiert nach einigen registrierten Fehlzündungen bzw Ausetzern, damit genau das von Dir Beschriebene nicht passiert. Ist ja auch durch halbwegs moderne Zündmodule und dem Motorsteuergerät k3in Hexenwerk.
    Wenn auf einem,Zylinder keinnZündfunke,ankommt,,wird sogar bei meinem 30 Jahre alten Auto die Benzineinspritzdüse von dem Zylinder abgeschaltet. Das 2ird bei den modernen Benziner nicht anders sein. Allerdings ist die Frage ob das bei einem defekten Injektor auch so geschieht, weiß ich nicht
    Man kann beim TBI jedes Zündmodul einzeln abschrauben... absolut problemlos und innerhalb von wenigen Minuten. Man kann also jedes Zündmodul untereinander tauschen und kontrollieren ob der Fehler mitwandert.
    Une natürlich kann man bei laufendem Motor an jedem Zündmodul das Kabel ziehen
    Der TBI ist doch ein Direkteinspritzer ? Hat der dann auch Injektoren oder Düsen ? Eventuell ist halt ein Injektor defekt und drückt zuviel Benzin in den Brennraum und somit dann unverbrannt in die Ölwanne.
    Bei den Autodoktoren waren es auf jedenfall Injektoren und nicht Einspritzdüsen. War dort allerdings ein Diesel
    1337 Autos in 3 Monaten da fragt man sich echt, wie lange die Geschäftsführung dieses Hobby noch weiter betreibt.....
    auch wegen des notwendigen Service Netz .... für die paar Autos hunderte Mitarbeiter zu schulen .... aber genau da krankte es zuletzt auch bei Opel ..... Schulungen fallen weg, Opel Werkstatt ist nicht mehr kompetent .... Kunden kommen nicht wieder.....
    Das Hauptproblem bei Opel ist, das es ja keine echten Opel mehr gibt. Wer will schon den Müll aus Frankreich fahren ?
    Du kannst für deinen 1.9er die gleichen nehmen wie für den 2.4er "Update" oder was ich bei dem 1.9er eher machen würde sind die Opel Teile zu verbauen. Sowohl Stehbolzen als auch Muttern und Dichtung.
    Meine damalige freie Alfa Werke hat auf meine Frage ob die damals "neueren" Stehbolzen vom 2.4er sinnvoller wären als die "normalen", gelacht und die normalen eingebaut mit dem Hinweis dass die neueren" ebenfalls abreißen
    Dafür passen die ohne einen abgrundtief hässlichen Einbaurahmen in den Ausschnitt des Autos. Und die sogenannten Markenradios aus dem Zubehör passen farblich noch weniger als jedes Androidradio...ist aber ein anderes Thema.
    Wenn das Werks Blue& Me System kein Navi o.ä. hatte, hat die Antenne wahrscheinlich genau ein Antennenkabel. Um DAB+ und UKW gemeinsam zu nutzen, werden dann zwei, mit Navi, drei Kabel benötigt.
    MeinnSpider hatte Blue&Me ohne Navi. Da ist eine ganz normale Radioantenne verbaut. Hatte auch kein Fakra. Und die Tatsach3 ob eine Antenne aktiv oder passiv ist, hat nichts damit zu tun, obnsie DAB+ tauglich ist. Es gibt einfach Hersteller, die, gewollt oder ungewollt, die DAB Frequenzen nicht durchlassen.
    Und aufgrund der immernoch nicht 100%igen Abdeckung von DAB+, würde ich auf UKW nicht verzichten wollen.
    Wenn Alfa eine DAB Antenne anbietet sollte die grundsätzlich passen, wahrscheinlich bekommt man aber im Shop aus dem Link für den Preis 3 Antennen, die qualitätiv sicher auch erheblich besser sind
    Am einfachsten ist es eine Plug n play fähiges Android Radio einzubauen. Da ist alles inkl. CanBus Adapter und eventuell vorhandener Lenkradtastenansteuerung dabei. Einbauadapterrahmen werden da nicht benötigt. Rückfahrkameraeingang vorhanden
    Android-11-F-r-F-r-Alfa-Romeo-Mito-2008-2016-Auto-DVD-Player-Multimedia-Player.jpg_Q90.jpg
    Bei der Antenne kommt es halt drauf an wieviele Leitungen vom Radio zur OEM Antenne verlaufen. Wenn es sich beim Mito so wie beim 159 verhält, haben die Aftermarketantennen zwar Fakra, aber Stecker und Buchse vertauscht. Mußte mir zusätzlich passende Fakra Adapter besorgen. Außerdem habe ich eine 0,75mm Steuerleitung für den eingebauten Antennverstärker zum Radio verlegt, da die sog. Phantomeinspeisung eher unzuverlässig ist.
    Bei den Androidgeräten ist zusätzlich zu UKW und DAB+ noch ein GPS Empfänger für das verbaute Navi enthalten. Es werden da also 3 Fakra Kabel benötigt.
    Hier gibt es die besten Antennen und auch Adapter.
    Ach ja, egal welches Radio verbaut wird, wird das Werksradio bzw das Blue&Me entfernt, muß es per proxy allignement ausprogrammiert werden.
    Elring ist Erstausrüster für zig Autohersteller. Benutze bei meinen Opels nichts anderes. Selbst die Zylinderkopfdichtung und die Dehnschrauben sind von denen erstklassit.
    Das mit dem Winkelbohrer kann ich bestätigen. Bei meinem 1.9er 16V mußste da nichts demontiert werden als ein Stehbolzen ersetzt werden mußte.
    Bei unserem Firmenlieferwagen (Opel Combo 2016) hatten die Mechaniker vergessen Kühlwasser aufzufüllen nach einer Reparatur in dem Bereich. Der komplette Ausgleichsbehälter war leer. Ich habe nichts dagegen regelmäßig nachzugucken, fühlt sich immer so an als würde man dem Alfa was gutes tun.
    Und was hat das mit meiner Aussage zu tun ? Ich habe geschrieben Opel mit Checkcontrol. Und ein Opel Combo von 2016 ist ja auch eher ein Fiat als ein Opel.
    Ganz nebenbei ist es relativ schwer bzw. unmöglich während der Fahrt mal eben im Motorraum nachzuschauen ob da Kühlflüssigkeit fehlt. Und ein Kühlwasserschlauch, Kühler oder die WaPu kann ja auch während der Fahrt kaputtgehen. Und da hat oder hatte Opel, zumindest als sie noch wirklich "eigene" Autos gebaut haben, bei vielen Modellen einen Fühler bzw Sensor im Ausgleichbehälter, der auch während der Fahrt aktiv ist.
    Ernsthafte Frage
    Welches Auto zeigt Wassermangel an?
    Opel mit Checkcontrol machen das bereits seit den 80iger Jahren. Selbst unsere VW Caddys und Golf 6 haben Sensoren im Ausgleichsbehälter.
    Ich war komplett von den Socken dass mein Spider das nicht hat.
    Hier ist der Link für ePer. Dort alles auf Deutsch stellen, das Alfasymbol anklicken und unter Cataloghi Ersatzteile anklicken. Dann rechts die VIN des Autos eingeben. Anschliessend sollten nur noch passende Ersatzteile angezeigt werden bzw der Rest ist ausgegraut
    Ist beim TBI eine "Krankheit" . Meine Alfawerke hat mir empfohlen immer so eine Schlauch als Reserve mitzunehmen. Das schlimme ist, dass bei Alfa Wassermangel während der Fahrt nicht angezeigt wird.
    ist der Schlauch hinüber, sollte man damit keinen Meter mehr fahren.
    Unbedingt darauf achten dass man die Entlüftungsschrauben nur bewegt wenn der Motor kalt ist. Die Kunststoffschrauben reißen unheimlich schnell ab. Ich habe meine im TBI gegen Edelstahlschrauben ersetzt.
    Die von Dir angezeigte Teilenummer vom ePer ist ja auch die Teilenummer für Seelespeed Schaltung.
    Die Teilenummer für das Kupplungskit für die Standardhandschaltung lautet 71747678. Wird so im ePer auch genau so angezeigt beim 2.2.
    Beim Diesel würde ich das ZMS auf jedenfall tauschen. Beim Benziner habe ich keine Erfahrungen.
    Und den Zentralausdrücker auf jedenfall neu machen. Wurde bei mir sogsr bei der Getriebeinstandsetzung neu gemacht, obwohl die komplette Kupplung erst 30tkm alt war.
    Das liegt daran dass die Kupplung inkl dem ZMS für das M32 einfach teuer ist. Die kostet von LUK als Komplettset ca 700€ ohne Einbau. Und als verstärkte Version von Sachs kostet mindestens 200€ mehr.
    Einfach im ePer alles auf Deutsch stellen, die eigene VIN eingeben und soch dort die korrekte Teilenummer der Kupplung bzw des Komplettsets raussuchen. Anschließend mit der Teilenummer im Netz nach dem passenden Ersstzteil im Zubehör suchen.
    Und auf der Sachs Homepage findet man problemlos die Kupplung für das M32 Getriebe. Gleiches gilt bei so Seiten wie kfzteile24.de, autodoc, ebay usw.
    Selbst bei amazon ist der Kupplungssatz für den 159 zu bekommen und mit 407€ sogar noch sehr günstig
    Dazu einen Tipp als Datenschutzansprechperson
    Ein Browser sollte so eingestellt sein das er beim schließen ALLES löscht und beim nächsten öffnen komplett frisch ist.
    Nö, warum ? Ich will ja eben nicht bei jedem Öffnen alles neu eingeben
    Nutze auf Android und Windows den Edge. Den Chrome habe ich überall deaktiviert, da er sich nicht löschen lässt.
    Eigentlich kann ich nicht verstehen wie man, wenn jemadem der Brera gefällt aber irgendwie nicht passt,,dann einen BMW als Alternative aussucht. Wenn man einen BMW schön findet, passt ja wohl eher der 159 in die Sparte.
    Findet man die Form eines Breras schön, passt da eher ein Scirroco o.ä. in die Sparte. Ich bin jedenfalls froh dass es die Baureihe als Spider, Kombi und Limosine gibt, der Brera hat einen derart "fetten Ar.." dass ich da immer dran vorbei sehe.
    Man sollte auch immer im Auge behalten, dass die Baureihe durchaus Rostprobleme hat und nicht wenig. Die elektrischen Sitze, sofern vorhanden, schlagen gerne aus. Und die Steuerkette geht auch durchaus mehr als 1x hopps.
    Der Holden V6 ist von Hause aus schon eine Kartoffel (nur die OPC-Version geht halbwegs gut), aber durch die Änderung der Zylinderköpfe hat Luigi den Motor endgültig vermurkst.
    Hilft dem Fragesteller nicht, aber der Opel OPC Motor ist ein 2.8 V6 Turbo und hat mit dem 3.2 eher wenig bis nichts zu tun. Der im Alfa verbaute 3.2l gab es in europäischen Opelmodellen garnicht. Nur im Opel Antara für den australischen Markt wurde der Motor verbaut.
    Der 3.2l Motor im Vectra C ist nicht von Holden. Der dort verbaute war ein GM Motor der als 2.6er schon im Vectra A, Calibra A ab 93 verbaut wurde. Der 3.2er wurde nur innß Sondermodellen von Irmscher verbaut.
    Soo… nach langem hin und her funktioniert es jetzt. Der Fehler lag darin das die Remote Leitung gefehlt hat, diese hab ich jetzt angeklemmt und ich muss sagen das es zum Original definitiv besser klingt
    Ich wage mal die These, dass beim einfachen Tausch der original Boxen zu guten Aftermarket Boxen der Klang noch besser wäre...bei erheblich weniger Aufwand und wahrscheinlich geringeren Kosten.
    Eventuell hätte es auch gereicht ein vernüftiges Radio einzubauen.
    Im März 2023 gekauft. Querlenker von Meyle und von TRW.
    Beide Made in Malaysia. Warum muss immer alles angezweifelt werden????
    Ich zweifle garnichts an. Es ging um Lemmförder. Von Meyle war nie die Rede. Und Lemmförder produziert in DE.... in Lemmförde und Umgebung.
    Und es ging um den unteren Querlenker....
    Und mal so am Rande, der obere Gummibalg (Kugelkopf) auf deinen Fotos sind nicht identisch.
