Beiträge von Holger
    Ja, ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich mich mit den Dekoren für die Mittelkonsole beschäftigt hatte. Und die Zusammenstellung ab Werk ist glaube auch tagesformabhängig von unserem Luigi gewesen, ich meine bei den späten Modellen sind dann zumindest teilweise auch alle Leisten schwarz gewesen, dann gab es ja auch teilweise die ganzen Dinger ohne Alu, sondern einfach aus lackiertem Plastik, zumindest bei den einfacheren Modellen...
    Stimmt, mein Neffe hatte einen 2.4er von Anfang 2006. Die Mittelkonsole war bei ihm aus grauem Plastik. Sieht nicht so dolle aus, ist aber unempfindlich
    Ja, Verkleidung muss ab, sind mehrere Schrauben von hinten angebracht.
    Leider ist es nicht nur die Vertiefung, sondern beim Brera/Spider endet die Richtung Armlehne glatt, beim 159iger ist es nach unten rundgebogen.
    Ist mir vorher garnicht aufgefallen, aber du hast recht.
    Was aber seltsam ist, bei den Modellen mit der schwarzen Mittelkonsole im TI sind alle Leisten trotzdemn"normal" alufarben.
    Bekommt man auch mit 8GB
    Davon abgesehen kann ich nicht mehr dazu sagen. Optisch finde ich es ok der Rest würde mich auch interessieren
    Das Teil ist optisch das billigste was ich für den 159 bislang gesehen habe. Und mit 8GB ist es ja noch teurer als die eh schon überteuerten 320€ für die 4GB Version.
    Wär ich NIE drauf gekommen. Hast Du meinen Link mal angeklickt ?
    Habe ich angeklickt. Bei den DAB geeigneten Antennen würde ich z.B. auf den ersten Blick nichts finden was mir gefallen würde. Da hat Bad Blankenburg erheblich mehr Auswahl. Ist halt mein persönlicher Eindruck
    Und ich kann in Deutschland bestellen und bei Rückfragen ohne Dolmetcherapp kommunizieren.
    Aber ich benötige auch nichts. Konnte ohne neue Kabel zu verlegen einfach die OEM Antenne tauschen
    Sitzheizung haben die alle.
    Und bei elektrischen Sitzen, am besten mit Memory, werden 2 neue Türsteuergeräte benötigt...die sind noch seltener als die TI Sitze selbst.
    Den TI gab es erst ab mitte 2007. Habe da noch nie Vorfaceliftsitze gesehen. Die gibt es in schwarz und beige und ab 2010 zusätzlich in Leder/Alcantara. Letztere sind nicht nur die seltensten, es sind auch die mit Abstand schönsten.
    bei Antennentechnik Bad Blankenburg bekommste die passende Anrenne in der neben DAB+ und UKW auch GPS mit drin ist. Da kannst du direkt die beim Radio mitgelieferte GPS Antenne weglassen.
    Allerdings unbedingt ein mindestens 0.75mm für den integrierten Antennenverstärker mitziehen, um die Phantomeinspeisung zu vermeiden.
    Die Auswahl an Androidradios ist auch bei den Chinesen langsam recht bescheiden. Das auf dem Foto scheint die höchste Ausstattungsvariante zu sein. Hat aber nur 2x USB und ist astronomisch teuer und hat ein etwas anderes Design
    mein DPF wurde von einer Fachfirma gereinigt und in meiner Werkstatt samt neuem Differendrucksensor wieder eingebaut.
    Ich bin mittlerweile ca 320km gefahren und habe heute mal aus Neugierde das MES angeschlossen. Dort wurden folgende Werte angezeigt
    Ist das alles normal, oder müßten da nicht die alten Werte verschwunden sein ? Ich habe nicht zugesehen, aber Werke hat da nach dem Einbau irgendwas mit einem Diagnosegerät per OBD gemacht. Man hat mir vorher gesagt, es müßten die selbstlernenden Werte "genullt" werden. Oder muß da irgendetwas speziell im MES gemacht werden ?
    Danke schonmal
    Wenn man den Krsm lackieren lassen möchte, hat man aber das Problem dass man zuvor die Dellen alle verfüllen muß. Dadurch geht die komplette Alustruktur flöten. Macht man die Mafken nicht weg, hat man halt lackierte Mafken und Dellen. Sieht dann nicht besser aus als zuvor. Beim folieren (lassen) sieht das glaube ich doch besser aus.
    Auf den Fotos ist die Mittelkonsole original schwarz und und trotzdem,wurden die Leisten an Tür und Handsxhuhfsfh Alufarben gelassen....muß man auch nicht verstehen.
    Beim Bose Soundsystem werden alle Boxen über den Subwoofer angesteuert..Da gibt es keine separate Leitung wie bei den Nachrüstteilen. Ist kein Alfa 159 Phänomen, ist bei anderen Herstellern mit Bose Soundsystem nicht anders. Dreht man also den Fader nach vorne, wird der Subwoofer leise, da er er ja nunmal hinten im Kofferraum sitzt.
    Und zu Aufteilung bzw Bestückung siehe PDF Seite 6 und 7 für die Giulietta
    da kann im Kabelbaum des Injektion ein Problem bzw Kabelbruch vorliegen. Bei z.B. ebay gibt es Repsätze für den 1.9er. Man kann auch nach dem Repsatz für den 1.9 cdti von Opel suchen, da gleicher Motor.
    Mein 1.9er hat 210tkm und hat im Leben noch nie "Premium" Diesel bekommen. Und BP gibt es in Deutschland garnicht. Wenn ist das Aral. Die einzigen Diesel die ich meide sind die sogenannten Baumarkt Tankstellen. Aber so ein Ultimate, V Power Geraffel ist absolut unnötig. Mein Auto wird nicht im Langstreckenbetrieb gefahren, trotzdem gibt es da keine Probleme. Zu Beginn bin ich bis ca 150tkm überwiegend Mit Diesel von der freien Tanke gefahren. Auch absolut problemlos. Die haben n aber in.meiner Gegend fast alle dichtgemacht
    Den Dieselreiniger von Liqui Moli mache ich so alle 5- 10.000km einmal rein. Ob es wirklich was bringt, weiß ich nicht. Der läuft relativ ordentlich auch vor dem Einfüllen des Reinigers.
    Allerdings ist bei mir das AGR Ventil totgelegt und somit bekommt die Ansaugbrücke keine Abgase mehr.
    naturlich gehört sowas ins Auto. Das einzige was im 939 nicht zeitgemäß ist, ist das hässliche Standardradio. Und mit Wlan, 2 SD Slots und teilweise bis zu 5 USB Sticks muss man auch nicht unbedingt Musik per Bt Streamer. Die Qualität ist einfach intern besser.
    Android 2.3 ist nun wirklich nicht Up to date. Mittlerweile ist da mindestens Android 11 oder 12 drauf. Das Androidradio ist innerhalb von max 2 Sekunden da. Da fährt nur ich etwas etwas länger hoch wenn das Auto eine längere Zeit steht. Das Radio erkennt selbstständig wann die Autobatterie etwas schwächelt und geht erst dann in den drei Standby.
    Ab Android 10 kann man sich im Splittscreen auch das Navi und DAB+, Radio oder Mp3 Player parallel anzeigen lassen. Google Maps ist bei den Radios vorinstalliert und die wirklich guten lassen sich problemlos nachinstallieren
    Und ganz ehrlich, jeder nachträgliche Halter, egal wo er auch sitzt, selbst die eigentlich ansprechenden Halter von Brodit verschandeln den Innenraum des 939
    Ist nur ein Hinweis, falls du wirklich eins kaufen möchtest.
    Es gibt für dIe 939 Baureihe verschiedene Modelle. Die Modelle mit PX5 Chipsatz sind die gängigsten. PX6 gibt es nahezu garkeine mehr. Und jetzt gibt es welche mit Snapdragon Chipsatz. Letzterer sollte der leistungsfähigste aber teuerste sein.
    Modelle mit PX5 Chipsatz sind aber durchaus ausreichend.
    Allerdings sollte man unbedingt ein Modell mit Octacore CPU und 4GB RAM sein. Be7m internen Arbeitsspeicher für die apps mindestens 32GB, aber die meisten haben mittlerweile 64GB.
    GPS Antenne ist eigentlich immer dabei.
    Ich habe bei mir am Kombi allerdings die Werksantenne direkt ausgetauscht, da meine OEM Antenne mit Phantomeinspeisung hatte, die aber auch nit Adapter nie richtig funktioniert hat.
    Und ein externes Mikrofon für ca 15€ habe ich noch dazugeholt und am Originaleinbauort verbaut.
    Wie soll sich da etwas verstellen wenn man vorher alles auf Markierung stellt und das nötige Blokierwerkzeug einsetzt, kan sich auch nichrs verstellen.
    Wenn die Abdeckung ablässt, kannst du den Zahnriemen auch direkt falsch draufmachen.
    Ist schon seltsam dass wirklich alle Autohersteller, sogar die billigheimer die Zahnriemen mit einer Plastikabdeckung versehen. Wird schon nicht ohne Grund sein. Die vordere Abdeckung kann man üblicherweise auch nach einer eventuellen Kontrolle montieren.
    Hat man das nötige Spezialwerkzeug nicht, sollte man vielleicht die Finger vom Zahnriemen lassen
    Als erstes, es passt garnicht in den Ausschnitt des Standardradios.
    Das Standardnavi kann eigentlich relativ wenig, man muß glaube ich die Karten per dauerhaft eingelegter CD bettreiben und auch noch wefhseln, da nichtmal ganz Deutschland auf einer Cd ist,
    Kartenmaterial gibt es von Alfa seit ca 10 Jahren nicht mehr. Es gibt glaube ich nur für das neuere Navi per Triick Kartenmaterial über Citroen oder Peugeot.
    Es muß halt die komplette Mittelkonsole getauscht werden um das Werksnavi reinzubekommen.
    Schau dich mal bei Aliexpress nach Androidradios um. Die passen nicht nur in den Standardausschnitt ohne Adapterrahmen, es muß auch nicht der Einbaukäfig des OEM Radio ausgebaut werden. Den bekommt man ordentlich nur raus, wenn man die Mittelkonsole ausbaut um an die von hinten verbauten Schrauben zu kommen.
    Bei den Androidradios gibt es Modelle die dem original Navi optisch sehr nahe kommen und sie sind quasi Plug n play.
