Heute im Spider den Lenkstockschalter getauscht. Jetzt funktioniert auch der Licht- und Regensensor....
Beiträge von Holger
Gestern Abend den DVM von Macman installiert - total easy und macht schon einen Unterscheid
https://macman-pro.com/en/module/dvm/
Wenn das Teil genauso "zuverlässig" ist wie das Macmantool von denen, wird es nicht lange gut gehen. Bei mir ist der Motor irgendwann während der Fahrt ausgegangen, anschliessend nur auf 3 Zylinder und im Notlauf. Alles in allem unausgegoren und unzuverlässig.
OBD Stecker rausgezogen und schwups war der Notlauf weg und der Motor läuft wieder tadellos. Und die komplette Umsetzung der Funktionen war nach einiger Nutzung murks.
Und die Supportanfragen wurden ganz offensichtlich blödsinnig beantwortet. Hoffentlich hast du mit deinem Teil da mehr
, weil das Design wirklich top ist. -
Fahre seit Jahren die Bremsbeläge von EBC. Redstuff oder Greenstuff. Da bleiben die Felgen sauber. Ist eigentlich eine bekannte Firma für Sport Bremsbeläge
Gelochte hatte ich genau 2x. Mit "normalen" Scheiben halten die identischen Beläge erheblich länger.
EBC hat gelochte für hinten... Knapp 290€ wären mir gelochte Bremsscheiben allerdings nicht wert...würde ich selbst vorne nicht ausgeben
Es wird,dort halt alles erneuert was defekt ist. Kauft so ein Getriebe für 700 bis 800€ z.B. bei ebay, ist es meist innerhalb von 10 bis 20tkm wieder hinüber. Die werden notdürftig für den schnellen Euro zusammengeschustert
fur das AGR deaktivieren zu lassen, benötigst Du aber eine andere Software und ein anderes Kabel, als das vom Elektronikfuchs bzw für das MES.
Der blinkende Kilometerstand zeigt an, dass ein Canbus Gerät einen Fehler hat, oder keine Verbindung zum Canbus hat. Ich würde erst mal mit einem Diagnosetool den Fehler auslesen. Eventuell ist ja nur eine Sicherung defekt. Machst du sofort das sogenannte Proxy allignement wird das fehlende Canbus Gerät einfach nur ausprogrammiert.
Bei z.B. einem Radiotausch kann man das Proxy natürlich sofort durchführen. Da ist ja klar dass das Radio nicht mehr da ist.
So, ich hab das Android Navi jetzt gekauft, mein Preisvorschlag v. 245€ wurde akzeptiert.
https://www.ebay.de/itm/114667630075
Jetzt bin ich mal gespannt.
Eigentlich, so dachte ich, ist das wirklich nicht viel Geld. In den 1990 ern hast Du für ein sehr gutes Alpine, Becker oder Blaupunkt CD Radio auch schon 500 - 700 D-Mark gezahlt und die konnten nur Musik machen, kein Navi, kein Internet, kein Telefon....
Habe ich in den 90iger auch bezahlt, aber da war dann ein 10fach CD Wechsler dabei, der schon CD Text konnte und eine Fernbedienung oder ein Lenkradstick war da auch dabei.
Ich habe mal die RadioNav Basic App installiert.
Wäre für mich vollkommen ausreichend, da im Gegensatz zur RadioNav+ Version (5,99€) halt Gratis. Sieht optisch moderner als die original app aus und man kann einiges bearbeiten.
Danke für den Tipp
Wenn es aber nur während der Fahrt und bei Landstraßentempo auftritt, ist es eher nicht die WaPu.
Bei mir kam das Geräusch im 5. und 6. Gang, allerdings immer, egal ob kalt oder warm.
Das Teil ist aus Deinem Link von letzter Woche von Dir, hat nur 181€ gekostet.
Und ich habe aktuell einen DAB+ Empfänger mit glaube SMB und der Stick hat...weiss ich grade nicht, muss ich nachher schauen und bestellen...
Die Anschlüsse vom Bild ? Von Fakra auf die Anschlüsse hätte ich noch mehrere hier liegen. Sind die gleichen wie beim GPS am Radio
Das Radio aus dem Link mit mindestens 4GB/64GB ist ausverkauft.
Bei amazon gibt es ein ähnliches mit Android 12 und eins mit android 13 mit 8GB/128GB. Leider ohne Angaben was die Bildschirmauflösung angeht, aber beide mit 2x SD Karte.
4GB/64GB für 299€
8GB/
So, mein Gerät läuft 🙂 Ist Android 12 und geht sehr flüssig, musste noch einen Pin verlegen, der beim Radio nicht am Dauerplus, sondern Schaltplus war und das Radio deshalb alles beim Neustart vergessen hatte, nun geht alles inkl. Lenkradfernbedienung inkl. Source, Tel. etc.
Brauche noch den passenden Stecker für meinen DAB+ USB Stick, solange läuft noch mein bisheriger Empfänger weiter und ein Einbaurahmen ist bestellt, um die Lücken zu schließen, so sieht es noch provisorisch aus, trotzdem bin ich dchon mal zufrieden:
Dann hast du eines der letzten Gdräte bekommen. Es gibt keine mehr. Was ist denn am neuen DAB anders als am alten wenn ich fragen darf ?
Habe es aber glaube ich rausbekommen. Du nutzt DAB+ per FM Transponder ? Von den Fakra Adaptern habe ich jede Menge
Wenn man das Getriebe von einer Fachwerkstatt einbauen läßt, warum sollte es auf die Reparatur keine Garantie geben ? Und wenn man denen in Auftrag gibt neues Öl einzufüllen, machen die das sicher auch, es sei denn das Getriebe darf nicht mit Öl versandt werden. Aber das Einfüllen bekommt eine Fachwerkstatt ja auch hin.
Die füllen laut Rechnung 2,5l Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 ein. Ich habe auch schon Liqui Moli mit der gleichen Viskosität eingefüllt...ich habe 2 Autos mit dem Getriebe. Motul hat da auch passendes Öl oder eben das original Selenia.
Mit meinem Diesel war ich bei 190tkm bei HAS, wegen Geräuschen im 5. Und 6. Gang. Die Kupplung wurde zuvor bei 155tkm komplett erneuert, dss Getriebeöl bereits bei ca 120tkm.
beim Spider mit TBI habe ich bei ca 110tkm das Öl wechseln lassen. Der ist jetzt mit 122tkm komplett ruhig und die Kupplung ist die erste und die macht auch keine Probleme.
Hier mal meine Rechnung. War einiges hinüber.....
Ich habe die 800x480 nie kritisiert. Genau, ich schliesse eine USB Hub in einem Radioschacht an in dem eh kaum Platz ist...wenn es Radios mir mehr USB Anschlüssen gibt.
Und was ich an dem Ersin kritisiert habe, ist die undurchsichtige Artikelbeschreibung. Was hat es denn jetzt ? Android 10, 11 oder 12...steht nämlich alles in der Beschreibung.
Das M32 Getriebe würde ich in Winterberg instandsetzen lassen. Auf keinen Fall so ein Schrott bei ebay o.ä. kaufen.
Die Firma heißt HAS in Winterberg (http://www.m32.de) macht das "ambulant".
Termin ausmachen, 7:30 Uhr vor Ort sein, spätestens um 17 Uhr fährt man dort vom Hof. Die zerlegen das Getriebe, tauschen alles was gemacht werden muß und gut ist, inkl 2 Jahren Garantie. Die haben sehr nettes und kompetentes Personal.
Bei schönem Wetter eine tolle Gegend während der Wartezeit. Bei schlechtem Wetter gibt es einen Fernsehraum mit großem TV Gerät.
Ist das Geräusch bei getretener Kupplung im Stand weg, könnte es auch das Ausrücklager sein. Vielleicht wurde das beim Kupplungstausch nicht mitgewechselt. Bei der Firma HAS würde das automatisch mit erneuert.
Genau, das Handy gehört im Auto in die Hosentasche oder die Türablage. Egal wo man ein Handy im 159 plaziert, es sieht nix aus. Und Musik per BT geht garnicht.
Die Auflösung von 800x480 ist komplett ok. Alle relevanten apps funktionieren damit, inkl Navi. Igo, TomTom, Sygic werden auf dem Radio erstklassig angezeigt. Google maps, als online Navi habe ich komplett deaktiviert.
Die Darstellung vom Radio, DAB-Z, mp3 Player und selbst die Anzeige der Rückfahrkamera sind tadellos. Filme, die man während der Fahrt eh nicht betrachten darf, werden auch mehr als zufriedenstellend dargestellt.
Ich bin mit den schwarzen LED dynamic Blinkern mittlerweile mit 2 Autos 3x bei der HU gewesen. Es gab da nie Probleme. Lichtlehrgang hin oder her, der Typ hatte einfach nen Knall.
Hmm, mit CD bzw. DVD Laufwerk? Also ich habe dort keine gefunden, evtl. jabe ich ja falsch gesucht?
Du hast recht, die mit Laufwerk und entsprechender Ausstattung sind teurer bzw sind besser ausgestattet.
Lass Dir vom Händler von ebay auf alle Fälle zumindest die Displayauflösung bestätigen.
1x USB Stick für mp3's oder Videos
1x USB für DAB+
1x USB für eine nachrüstbare Front Kamera
1x USB für eventuell TPMS
1x USB für 4G Tongle
Bei meinem ist das TPMS mit Systemstecker, ist aber selten.
Die TI Federn sind schon seit Jahren nicht loeferbar und werden esnauch sicher nicht mehr. Vom Preis her eh ne Frechheit.
Von H&R gibt es zum Preis von 2 TI Federn bekommt man da alle 4 mit ABE.
Ich habe mit den 5 Jahren absolut kein Problem. Selbst in einer deutschen Werkstatt
Die 97% zeigen den Sättigungsgrad des DPF zwischen 2 Regenerationen. Der Wert kann/darf laut Beschreibung bis 200% ansteigen.
Ich würde mal per MES auslesen wenn die letzte Regeneration durchgeführt wurde.
Wenn der getauschte DPF so ein "Billigteil" aus ebay oder den üblichen Onlinehändlern ist, könnte da das Problem liegen. Die taugen eher nichts. Ein gereinigter Originale ist da besser.
Gestern mit dem TI nach der Partikelfilterreinigung einen Ausflug zu Bekannten in den Norden gemacht.
Der Verbrauch ist schonmal recht positiv
Das Radio mit DVD Laufwerk hat keine 1024x600 DPI. Die haben alle 800x480. Falls die mittlerweile eine bessere Auflösung haben sollten, würde ich mir das vom Händler auf alle Fälle bestätigen lassen.
Und von dem Radio aus dem ebay Link würde ich die Finger lass3n !! 2x USB ist definitiv zu wenig. Dann steht da was von Android 10, daneben irgendwas mit Android 11...ja was denn nun ?
Bei Aliexpress gibt es gleichwertige für weniger Geld...und da das von ebay eh aus China kommt, würde es keinen Unterschied machen.
Daniel,
schau mal hier wegen dem Rahmen für deine Connect Nav Mittelkonsole...welche Farbe hat denn deine Mittelkonsole ?
Ja, die zeigen die Teile ja selten von hinten. Wer weiß, vielleicht sehen die mittlerweile alle so aus.
Die sind von amazon.de
Wenn Du den Händler nicht kennst oder aus anderen Gründen Zweifel an den Daten hast (was völlig normal wäre bei DEN Produktbeschreibungen), dann schreibe ihn an und lass Dir die Liste der technischen Eigenschaften schriftlich bestätigen.
Wenn DANN was anderes geliefert wird, hast Du was in der Hand um zu reklamieren.
Zurück nehmen wird zwar keiner der chinesischen Händler irgend etwas, ABER sie werden dann einen (z.T. erheblichen) Nachlass anbieten.0
Ich brauch das ja nicht. Ich bin mit meinen recht zufrieden...außer den 2 oder 3 Lenkradtasten die nicht reagieren. Ich habe das einfach nur mal verlinkt. Das Radio gibt es auch nicht mehr mit 8GB/128GB.
Direkt auf der Hersteller HP von dem Radio gibt es dieses Radio auch garnicht, was sehr seltsam ist. Dort haben alle für den 159 ein DVD Laufwerk und das dementsprechend kleine Display mit der schlechteren Auflösung
Ach so, habe mir diverse Versionen von dem MTCEtool runtergeladen. Lassen sich alle installieren und starten, stürzt aber beim Anklicken der Funktionen ab. Das Radio ist auch nicht updatebar. Hat wohl den falschen Chipsatz.
