ich werd es mal mit Osram oder Philips versuchen, sind eh die einzigen die evtl. Irgendwann mal eine Zulassung bekommen
Aber nur fürs Ablendlicht.....
Und Osram hat eine so weiße Lichtfarbe dass man es als LED auf den ersten Blick erkennt
Den gibt es bei amazon. für 22€ aus China, Lieferzeit 3 bis 4 Wochen.
Oder ebenfalls bei amazon für 40€ aus Frankreich. Lieferzeit ca. 10 bis 14 Tage.
Auslesen und aufspielen geht mit jedem Windows Laptop problemlos. Den Rest muß Andre so oder so machen, da man mit dem OBD Kabel nur lesen und schreiben kann. Die Anpassungen muß jemand machen der sich damit auskennt.
Und wenn anpassen, dann nicht nur AGR off....
Aber die LED ist mit Sicherheit nicht so hell wie eine 100W Halogen.
Hat eventuell schonmal jemand die Osram H7 LED einfach mal ins Fernlicht des 159 eingebaut, auch wenn es illegal ist ?
Bei Xenon ist aussen das Bi Xenon und die H7 Fernlicht gibt's auch in 100 Watt. Eine Unschlagbare Sonne die dann angeht
Genau, bis der Schalter, eventuell ein Relais und die Fassung abraucht... von der Tatsache dass es illegal ist ganz abgesehen.
Okay merci, ich recherchiere dann morgen mal dazu. Weil morgen abends rum kommt der auch in die Werkstatt wegen der öligen Zündkerzenschachte, dann kann man auch gleich nach den Leitungen schauen
Falls es die Membran sein sollte, es gibt hier im Forum irgendwo einen Link zu ebay. Die Membran gibt es irgendwo aus der Urkaine, glaube ich. Einbauanleitung bzw. Beschreibung gibt es auch hier.
Das komplette Teil kostet bei Alfa jenseits der 700€ + Einbau. Bei ebay gab es das, als ich es benötigt habe für um die 400€.
Servus Holger - kannst du mir einen Tipp geben wo man den Leitfaden kaufen kann? Grüße
Es gibt für die Baureihe nur das sogenannte "elearn". Das gibt bei z.B. ebay als DVD. Dort ist der TBI aber nicht enthalten.
So Reparaturbücher wie "So wird's gemacht" oder "Jetzt helfe ich mir selbst" gibt es nicht für die Baureihe.
Aber es gibt hier im Forum einiges an Anleitungen
Bei der Antriebswelle sollte auch der Leitfaden von den anderen passen. Die sind ja alle ähnlich und die Vorgehensweise bei allen gleich.
Habe ja geschrieben dass es kein Nachteil sein muß.
Die aus dem Link sind aber keine original Alfa TI Federn. Die haben schon vor 10 Jahren 119€ pro Stück für hinten gekostet, und vorne sogar noch mehr.
Muß jetzt kein Nachteil sein
Es gibt laut ePer 12 verschiedene Teilenummer für die TI bzw Spotivo Federn. Und das nur bei der Serie von 2008 bis 2010.
Kleiner Diesel, großer Diesel, kleiner Benziner, der TBI und der V6 haben schon jeweils verschiedene
Bei James Bond (keine preiswerte Produktionen) wurden mehrere Alfas verschrottet..in mindestens 2 Bond Filmen
10tkm und 12 Monate passt schon. Fahre meinen so 4 bis 5tkm im Jahr aber trotzdem alle 12 Monate.
Unbedingt mal nachschauen ob da schon Ölleitungen zum/vom Turbo getauscht wurden. Man kann hier irgendwo nachlesen woran man das erkennt. Die Originalen können sich wohl gerne zusetzen.
Und die Zuleitung zur Lamdasonde 1 oben am Krümmer war ab Werk zu kurz und geht gerne kaputt. Da gibt es günstige Repsätze
Natürlich leistungstechnisch, ein Auspuff bringt da eher wenig und stellt ja keine Modifikation dar. Da ich den Spider max 3 bis 4tkm im Jahr fahre, soll er auch Spaß machen. Als Alltagsauto würde ich den Motor niemals fahren wollen.
Die Alfa Injektoren dürften nicht günstiger sein als die von BMW, da die fast immer von Bosch kommen. Ein Vergleichbarer BMW hat übrigens auch nur 4 Injektoren. Und eine professionelle Instandsetzung ist definitiv nicht schlechter als neu, wird dir jeder seriöse KFZ Betrieb mitteilen.
Der Turbo ist leider so oder so anfällig. Und es gibt auch nur neben der komplett überteuerten original Plürre,nnur 2 Motoröle mit einer Freigabe bzw Empfehlung. Und länger als 12 Monate sollte man das Öl auch nicht fahren.
Heute mal beim Spider und im 159 die aktuellen IGo Maps aufgespielt.
Wenn jemand den Link zum Gratis Download benötigt, PN
Bis jetzt alles bestens
Dann ist ja gut. Aber ich würde vom Macman Tool die Finger lassen.
und du glaubst beim TBI können die Injektoren nicht kaputt gehen ? Vom anfälligen Turbo, diversen Ölleitungen mal ganz abgesehen. Neben der Membran kann die 2 teilige Ventildeckeldichtung ja auch noch hopps gehen.
Außerdem kann man Injektoren instandsetzen lassen.
Die Membran ist die Motorentlüftung. Gibt da jede Menge Videos markenübergreidend.
Und die Kolbenringe bei Audi kann man einmal richtig machen lassen und gut ist.
Ich bin den 2l TFSI im Golf 5, 6 und 7 GTI und in einem A5 Cabrio gefahren. Ich mag den VAG Konzern nicht, aber der Motor macht schon mehr her als der TBI im 159 bzw Spider....deshalb ist meiner modifiziert
Also schon mal beruhigend zu hören das mein Getriebe (Wahrscheinlich) nicht gleich in die Luft fliegen sollte xd.
Ja also die Karosse hat n bisschen Rost an den Typischen stellen da muss ich mich noch drum kümmern, unten rum hab ich mal kurz geschaut aber sah ganz okay aus (Ich wollte das untenrum eh noch versiegeln lassen oder wie man das nennt) also ich hatte kein OH OH Moment gehabt und wegen dem öl naja wie es bei dem TBI wohl so ist baden die Zündkerzen darin, ich hoffe einfach mal das nicht das Membran kaputt ist.
Die Membran gibt es bei ebay einzeln zu kaufen. Das komplette Teil bei ebay ebenfalls. Wäre mir persönlich lieber als die andere Möglichkeit. Für die 2 teilige Ventildeckeldichtung muß der Zahnriemen nämlich runter.
Und wenn die Menbran defekt sein sollte, sollte man die auch zeitnah ersetzen. Das Öl in den Zündkerzen sickert nicht nur in den Brennraum, die defekte Membran hat auch andere schwerwiegendere Nebenwirkungen.
Und ein BMW oder Audi aus der Zeit braucht, vorallem was Rost angeht weniger Pflege.
Was auch bedenklich ist, das Getriebe wurde "weiterentwickelt" Es gibt eine sogenannte 2. Generation, die nur noch in Modellen von Opel eingebaut wurde. Liest man dann mal ein wenig in Opelforen, kommt die Ernüchterung. Die 2. Generation ist genauso anfällig. Da konnte ich lesen, dass dort sogar mal die Produktion von Modellen mit dem Getriebe pausiert werden mußte, weil die das Problem einfach nicht in den Griff bekommen haben.
Deshalb hane ich meins auch nicht umrüsten lassen, sondern "nur" 1:1 instandsetzen.
Ich warte mal wie lange es im Spider ruhig läuft. Aber dank lautem Auspuff hört man wahrscheinlich eh nichts ![]()
Das Dynamogeräusch ist aber unter Umständen nicht nur einnLager. Bei mir war der Getriebedeckel bereits "angefressen" Wie das dann irgendwann endet, sollte klar sein. Und ein Getriebeölwechsel hilft da auch nichts.
Mein Geräusch war nicht laut und ich bin auch nicht lange damit gefahren, aber die Rechnung zeigt was da schon alles im Argen lag. Bei mir hat der Schalthebel bei Lastwechsel nicht gewackelt, die Gänge konnte man sauber schalten. Wenn man das Auto also langerfristig fahren möchte, macht Zögern die Sache noch teurer.
Laut Aussage von der Firma HAS liegt die durchschnittliche schadenfreie Lebenserwartung des M32 bei ca 85tkm.
Na ja, die Ersatzteilversorgung mit spiderspezifischen Teilen ist nicht so dolle. Die Verdeckelektronik und Mechanik kann schonmal richtig Ärger machen. Rückleuchten sind gerne mal undicht und mit knapp 500€, wenn es sie dann überhaupt mal gibt, recht teuer.
Im allgemeinen ist der Spider auch preislich komplett abgehoben.
LPG wäre auch recht unwahrscheinlich, da es wenig bis keine Direkteinspritzer mit LPG gibt. Ich glaube der einzige Motor mit LPG wäre der 1.8 MPI, den es aber nur im 159 gibt und mit 140PS ein wenig schwach für das Fahrzeuggewicht. Ich hätte mir dsmals gerne nen 2.0 jtd im Spider geholt, aber das Angebot war sehr bescheiden
Die Fahren als Streifenwagen einen Audi 80 B4 (1991-95)....sogar noch im Jahr 2023. Also um Productplacement geht es da sicher überhaupt nicht. Ist nur eine ARD Fernsehserie
Wenn wurde da da Volvo häufiger eingesetzt.
In 2 Folgen gab es den selben Spider 939 und ab Staffel 8 wird halt ein 916 von der Revierleiterin gefahren
ja ich weiss. dazu hast du mir eh schon die richtigen links geschickt. ich besorge mir einfach alle Kabel und tools die ich für die Zukunft benötige.
Ach ja ein kleines Netbook mit Windows werde ich mir auch besorgen müssen. Hab ja sonst nur Apple Zeugs...
Welche Windows Version ist optimal für MES oder AlfaOBD? 7 oder 10? oder älter?
Die Systemanforderung sollte ma auf der HP von MES finden. Mein Laptop ist von 2010. MES läuft sowohl mit win7, als auch win10
Aber MES gibt es doch für Iphone/IPad da brauchste gar kein Netbook/Laptop
Ja, ist Alu und noch dazu so leicht grünstichig, habe ich vorher noch nicht so im 159iger gesehen. Deshalb auch noch keinen Schlachter gefunden, der diese Farbe und mit normalen Radio hat. Die silber geriffelte oder gebürstete Variante gibt es ja immer mal wieder, würde dann aber bei mir doof aussehen.
Ob das Display 720p hat, ehrlich gesagt keine Ahnung, ist für mich aber auch nicht wichtig. Aktuell sind auch noch die Schutzfolien drauf, die mache ich erst ab, wenn ich den Rahmen angepasst habe.
Mein Spider hat auch eine etwas seltenere Farbe bei der Mittelkonsole.
Die Alugebürstete habe ich auch noch hier liegen. Ich habe meinen TI auf schwarz umgerüstet
Gerade meinen Spider mit zwei Zierteilen zwischen Tacho und Drehzahlmesser verschönert 🙂
Schaue mir gerade alle Folgen von Hubert und/ohne Staller an. Ab der 8. Staffel sieht man in jeder Folge einen Alfa Spider 916
Ist das bei dir eine Alumittelkonsole oder ist die foliert ?
Hat das Radiodisplay wirklich 720p ?
