Beiträge von Holger
    Und neben dem Turbo noch ein "paar" Euro für das Getriebe in der Hinterhalt behalten. Es sei denn es wurde bereits gemacht.
    schon vom vorbesitzer. Habe sofort nach kauf großen Service gemacht und alles gewechselt. Das Auto braucht wie gesagt Liebe. Wo kriege ich den jetzt aber den großen Turbo her?
    Ein großer Turbo hat aber nix mit Liebe zu tun
    Die originalen Muttern sind auch Kragenmuttern und im Durchmesser 1 mm kleiner und verzinkt. Jedenfalls im Baujahr 2007.
    Und der Zylinderkopf ist auch gegossen, nur aus Alu bzw einer Alu-Legierung.
    Es ist aber nunmal ein Alu Kopf...dass der nicht getöpfert oder geklöppelt ist, ist mir durchaus bewußt. Unter Guß versteht man im allgemeinen kein Alu. Zumindest kenne ich keinen Automechaniker oder sonst wen aus der Materie der nicht den Unterschied zwischen Alu oder Guß versteht...
    Am 156 SW die Blinkerbirne vorne links gewechselt.
    Da braucht man schon lange, kräftige Finger, obwohl man relativ gut hin kommt, wenn man diese Kunststoffblende zum Kotflügel hin weg schraubt.
    Je moderner das Auto, um so schwieriger der Birnenwechsel.
    Am einfachsten geht es bei meinen Vorkriegs-Autos.
    Beim 159 ist selbst ein Xenonbrennertausch megaeinfach. Da habe ich bei Autos der 90iger und frühen 2000er viel schlimmeres gesehn
    Oder im kalten Zustand sofort das rechte Pedal komplett durchtreten und bis zum Begrenzer drehen.
    Der Krümmer wird ja meistens "krumm", weil die Auflagefläche auch so ist, bzw er der Belastung nachgegeben hat. Mache ich den Krümmer jetzt gerade, erhöhe ich die Spannungen. Wenn das Teil jetzt Grauguss ist, reißt er dann halt einfach.
    Ich hatte mal irgendwo ein Video eines alten Spezi gesehen, der hat mit Blaupapier geprüft, ob die Dichtflächen zueinander passen, und nur geplant wenn nicht. Ich sehe das Krümmerproblem auch etwas wie mit Motorköpfen: Die sind nach Jahr(zehnten) auch krumm, aber eben nur so krumm wie der Block drunter und stehen seltsam unter Spannung. Wenn man die jetzt aber falsch runterschraubt, verziehen die sich endgültig.
    Nur ist ein Zylinderkopf in der Regel aus Alu und nicht aus Guß. Wird der Kopf geplant, passiert anschliessend eigentlich nix, da zumindest bei Gußblöcken eher wenig verzieht.
    Und man sollte sich vielleicht mal informieren wie man verhindern kann dass ein Turbo kaputt geht. Bei korrektem Öl und dessen Wechselintervall ist der Turbo vom 1.9er schon recht haltbar. Im Bekanntenkreis und bei Kollegen gehen nur dort Turbos hoch, die anscheinend besser Sauger fahren sollten... Und das passiert bei diversen Automarken.
    Genau....mit diesem Defekt bekommt man ein Auto auch richtig gut verkauft. Was machst Du dann erst wenn was wirklich kompliziertes kaputt geht ? Zumal sowas grundsätzlich sicher kein Alfa spezifisches Problem ist
    Gerne doch, ich hate meine von ItaliaRicambi. Was man aber für so Plastikteile bezahlen muß..... ich glaub ich brauch einen 3d Drucker :)
    Ich habe einen 3D Drucker, aber sowas würde ich niemals drucken. Und wenn man den Strom miteirechnet, kann man so Teile immer billiger kaufen als drucken. Das macht nur Sinn bei Teilen die es einfach nicht (mehr) zu kaufen gibt
    deswegen hab ich ihm den link zum manual geschickt da hat er alle daten drin das gleiche hab ich für den 156er 147er und gt
    Das der 159 einen anderen V6 hat wie der 156 bzw 157 ist aber bekannt ? Passen die Werte trotzdem ?
    Wenn du dennMotor umlagerst um rechts mehr Platz zu schaffen, hast du aber danach links weniger Platz und somit eventuell dann dort das Problem. 20mmnTieferlegung sollte ein nicht TI aber schon Problemlos aushalten, da der TI ja 20mm tiefergelegt ist. Dernweiße Spider ist 20mm tiefer als Standard
    Und zum Fahrwerk, ... brauche ich nicht probe zufahren. Knüppelhart hat doch nix mit Go Kart Feeling zu tun. Und da ich seit mehr als 30 Jahre tiefergelegte Autos fahre, brauche ich wirklich keinen 159 zu fahren der härter ist als das was ich jetzt fahre...dafür habe ich noch paar andere in der Garage bei denen Aufgrund der Abmessungen eher "Go Kart" Feeling aufkommt. Selbst mit dem Spider kommt es eher auf... da ca 150Kg leichter als 159.
    Wie schon erwähnt, Rückbau auf original. Mit original 235/40R19 u, original Felgen. Und nebenbei, mit nem 1.6 bis 1,7 Tonnen Auto kann die Kiste so hart sein wie sie will, aber Gokart Feeling kommt da nicht.
    Das Aufsetzen der unteren Motorabdeckung ist nicht Strassenbelagnabhängig. Ein z.B. Hoftorschnapper reicht vollkommen. Schleifen im Radkasten usw. sind da kein Problem.
    Das sind Winterreifen mit "nur" 225/45R18 und 25mm Spurplatren pro Seite
    hinten: vorne: aber das ist nunmal ein "Problem"...wenn man unbedacht fährt:
    Und wenn ein 159 Fahrer behauptet dass eine noch größere Tieferlegung problemlos fahrbar ist, ist er auf keinen normalen Straßen gefahren, war in keinem Parkhaus, Tiefgarage etc.
    Also der schwarze ist 35mm tiefer gelegt....mit ABE und Sachs "Serien"dämpfer. Und der weiße ist ja ebenfalls tiefergelgt, halt mit TI Federn. Die untere Motorabdeckung schleift bei Hindernissen von 5 bis 6cm. Und ja, alle Schrauben sind dran. Und dank dem Frontansatz setzt dieser bei jeder Gelegenheit auf. Ich würde es nicht nochmal machen. Aber nach dem Bruch der TI Federn waren die mir viel zu teuer. Mit den H&R Federn und den Sachs Dämpfern ist er zum Glück nicht härter als mit TI Federn.
    Also original sind die ZF Sachs verbaut im TI, ich habe dann die normalen Sachs genommen, die mir der Holger empfohlen hat. Ich merke keinen Unterschied zu den TI Dämpfern bin voll zufrieden. :AlfaFahne:
    Bei meinem 2008er TI waren definitiv keine Sachs verbaut und beim 2009er Spider mit TI Paket ebenfalls nicht.
    Fahre seit 9 Jahren mit Tieferlegung. 196tkm ... erstes Radlager, erste Antriebswellen inkl. Manschetten. Vielleicht hätte man die Tieferlegung nicht übertreiben sollen, zumal es extrem aufs Material geht. Da es ein Gewindefahrwerk ist, einfach etwas höher drehen.
    Ist schon mit 35mm nur eingeschränkt fahrbar. Untere Motorabdeckung setzt bei nahezu jeder Gelegenheit auf....vom Frontansatz ganz zu schweigen
    Kann ja nur das schreiben was ich im ePer gesehen habe. Dort gibt es einen unteren Teller. Dass oben nix dabei ist, ist ja logisch. Oben ist es eine Art Domlager. Habe seinerzeit alles neu gemacht....sowohl vorne wie hinten.
