Beiträge von Holger
    machs doch nicht so spannend... :fail:
    Was weiß denn ich wer die Original Alfa bzw TI Dämpfer herstellt.... Ich weiß nur, dass mir 2 Alfa Werkstätten unabhängig voneinander gesagt haben dass ich bei den hinteren original Dämpfern die obere Befestigung rostschutztechnisch unbedingt behandeln soll. Als Grund nannte man mir, dass die obere Dämpferbefestigung beim 159 extrem rostanrällig sei und dadurch auch die Karosserie schnell rosten würde. Als ich sagte ich hätte mittlerweile Sachs Dämpfer verbaut, kam Entwarnung, da die Dämpfer von Sachs da keine Probleme hätten.
    Mir wurde damals noch ein weiterer Hersteller genannt die genauso rostanrällig seinwie die Originalen, habe den Hersteller allerdings vergessen. Meine wurden nach ungefähr 6 Jahren erneuert. Bei mir waren allerdings eine hintere Feder gebrochen und habe deshalb alles erneuert. Damals gab es die TI Federn und Dämpfer noch, aber bei dem Preisunterschied konnte ich sehr gut verzichten.
    Ich hatte in meiner Mechaniker Zeit einen Kunden Diesel, der von alleine hochdrehte. Sofort "Zündung" aus, dann wurde er langsam langsamer.........
    Er saugte Öl an, glaube es war damals der Turbo.
    Es gab Motoren, die es bei diesem Problem zerlegt hat. Laut Aussage der Schulungsleiter Alfa Romeo.
    Na ja, das ist ja nix neues oder außergewöhnliches bei Turbomotoren. Und Zündung aus nutzt da absolut garnichts. Da hilft nur Gang rein und abwürgen. Gibt dazu viele Videos u.a. die Autodoktoren, die das relativ gut erklären. Das wäre auch ein Problem, das bei jedem Motorstart wieder auftritt bis das Öl weg ist oder der Motor halt hinüber ist.
    Auf der Fernbedienung mal die öffnen Taste gedrückt halten oder per Schlüssel manuell mal Tür öffnen bzw schliessen und halten. Funktioniert dann der Fensterheber, ist es weder die Mechanik noch der Motor hinüber. Neben Schalter und Motor hat jede Tür auch noch ein eigenes Türsteuergerät
    Sind die C635 auch von Opel?
    Ist doch relativ egal. Die wurden bei beiden verbaut. Und eventuell gibt es baugleiche. Im 159 mit dem 2.4 Jtdm gab es F40 Getriebe mit einer GM Nummer. Also könnte passende geben.
    Aber nochmal,nein undichtes Getriebe ist doch kein Grund es rauszuschmeißen... Dann hätte mein Spider mittlerweile den 4. Motor. Der war 3 Jahre an diversen Stellen undicht.
    wie bereits geschrieben, man kann Getriebe auch abdichten. Wenn es doch ansich ordnungsgemäß arbeitet, muß man es doch nicht rausschmeissen. Simmeringe kann man erneuern und es gibt sicher auch andere Dichtungen.
    Wenn es doch hinüber sein sollte, kommt man eventuell mit der Teilenummer an die Getriebeübersetzung und kann sich eins von einem Opel besorgen.
    Die andere Zahl könnte vielleicht für eine andere Getriebeübersetzung stehen.
    Bei ebay sind aber mehrere drin. Das Getriebe ist das F40 von GM Ob die alle gleich sind, weiß ich nicht
    Anhand deiner VIN kannst du im ePer nach der passenden Teilenummer suchen und dann im Netz nach dem passendem Getiebe suchen.
    Na ja, außerdem kann man Getriebe abdichten.
    Einfache Methode : Getriebe mit Bremsenreiniger einsauen und reinigen kurz bevor Du zur HU fährst,
    Sowas am besten immer vor der HU machen, aber da das "Kind in den Brunnen " gefallen ist trotzdem die
    Methode versuchen.
    Damit ist sber die Ursache des Problems nicht behoben. Grundsätzlich hat ein Motor bzw Getriebe kein Öl zu verlieren
    Wenn da was vorhanden ist, sollte das ja eine Art Systemstecker sein. Der Canbus alleine bringt ja nichts. Das Steuergerät benötigt neben dem CanBus ja noch mindestens Zündungsplus und Masse. Ich habe mein PDC Steuergerät allerdings noch nicht gesehen. Aber wenn da kein freier Systemstecker irgendwo hinter Deiner Blende liegt, wird es ja noch komplizierter. Eventuell ist im Sicherungskasten auch gar kein Spannungsabgang vorhanden
    Such im Netz mal nach "elearn" für den 159. Ist quasi die das Reparaturhandbuch mit Stromlaufplänen usw.
    Doch,naber der Balken springt hin und her...vollkommen willkürlich was den Abstand angeht. Selbst wenn man nur 20cm vom Hindernis entfernt ist, kann es sein dass der Balken sich wieder vom Fahrzeug entfernt.
    Und, wie bereits erwähnt...die Anzeige ist standardmäßig gar nicht da und muß per OBD aktiviert werden
    Hier mal Fotos aus meiner Garage.......
    Anzeige im Display....immer nur mittig, egal wo hinten ein Hindernis ist...ich habe das Foto wohl im falschen Moment gemacht...der Balken ist mittig im 2. Feld vom Auto entfernt
    Anzeige im Radio
    Tatsächlicher Abstand....also 0 cm...
    Einzig das piepen funktioniert zuverlässig...je dichter man ans Hindernis kommt, desto kürzer werden die Pausen, bis es zum Dauerton kommt. Kleine Hindernisse können durch die Sensoren durchaus mal "übersehen" werden....
    Bei meinem 1.9er war ein Stehbolzen abgerissen, der Krümmer war absolut plan. Das Geräusch war sofort da und unüberhörbar. Beim 2.4er von meinem Neffen hat man den einen abgerissenen Stehbolzen ebenfalls sofort gehört.
    Kupfermuttern waren bei meinem 1.9er allerdings, falls ich mich recht erinnere , immer verbaut. Kupfermuttern warenz.B. bei meinen Opels schon in den 80iger Jahren verbaut, sowohl am Krümmer als auch an der Ansaugbrücke. Ist also nichts neues. Denke aber dass der "Kragen" wenig mit der Haltbarkeit des Stehbolzens zu tun hat.
    Die Anzeige gibt es bei PDC hinten überhaupt nicht. Es piept halten irgendwo hinten im Kofferraum. Man kann sich die Anzeige mit dem Alfa/Fiat Multiecuscan zwar aktivieren, aber in der Anzeige wird nicht diffenziert wo sich das Hindernis befindet. Und der Balkennspringt mitunter wild hin und her. Ich habe die Anzeige bei meinem Spider und 159 aktiviert, macht aber wenig Sinn. Sieht halt "wichtig" aus.
    Meine durchaus vertrauenwürdige Alfawerkstatt hat mir, als bei mir ein Stehbolzen abgerissen war, mitgeteilt dass ein übermäßiges planen nur kurzzeitig hilft und der Krümmer dadurch relativ schnell kaputt ginge. Er hatte seinerzeit immer einen intakten Krümmer vorrätig. Ich hatte allerdings Glück, mein Krümmer hatte keine Beschädigung. Bin auch keine 100km nach dem Abriss gefahren.
    Ich weiß nicht ob der Krümmer baugleich ist, aber der 1.9 cdti vonnOoel hat den gleichen Motor. Vielleicht ist dort die Auswahl höher
    Danke, ich überlege mir
    Ist natürlich Geschmackssache. Die hinteren PDC sind relativ einfach gehalten. Es gibt dort keine Anzeige bzw Erkennung wo sich ein eventuelles Hindernis befindet. Es piepst hinten, das wars. Hat man ein komplettes PDC, also vorne und hinten, hat man eine Anzeige im MFD, die explizit anzeigt an welchem Sensor sich das Hindernis befindet.
    Hat man nur hinten PDC, kann man die Anzeige auch per MES aktivieren, allerdings wird dann trotzdem nicht angezeigt welcher Sensor ein Hindernis hat
    Ich weiss es nicht. Wie merkt man denn, ob das Auto gerade regeneriert?
    Der Momentanverbrauch geht für die Zeit der Regeneration nach oben, der Turboladedruck geht nach unten. Um ehrlich zu sein, habe ich in mehr als 10 Jahren in denen ich den 159 fahre, nicht eine Regeneration bemerkt. Werden Regenerationen häufig unterbrochen bzw abgebrochen, gibt es allerdings einen Hinweis dass man eine Regenation durchführen soll
    Echt traurig die Ersatzteilversorgung bei Alfa wenn selbst Spiegelgläser nicht mehr verfügbar sind ...
    Was noch trauriger ist, ist die Tatsache dass die Originalen eine derart miese Qualität haben dass man die überhaupt ersetzen muß. Meine Gläser waren beim 159 bereits nach 5 Jahren am Rand komplett defekt.
    Bei meinem Kadett sind nach 29 Jahren noch die ersten dran...ohne Mangel.
    Da die Spiegelkappen ja bei Mito, Giulietta und 159 identisch sind, sollten die Spiegelgläser ja auch identisch sein. Magneti Marelli hat recht gute Gläser. Die waren.schon vor 8 Jahren getönt.
    Es kann ja durchaus sein dass die Anschlüsse vorhanden sind. Nur einstecken alleine reicht ja nicht. Das Steuergerät muß erst einprogrammiert werden (proxy allignement) Dazu benötigt man die Software Multiefuscan plus OBD Kabel.
    Und das Android Radio ist natürlich ein Kostenfaktor...aber der Nutzen ist um Längen höher als Löcher in eine Intakte Stoßstange zu bohren nur um PDC zu bekommen. Und die PDC Sensoren müssen eventuell auch noch lackiert werden.
    Androidradio macht das Radio zum Navi, Rückfahrkamera und optional noch ne Abstandskamera nach vorne, DAB Radio, TPMS und einiges mehr.
    B3i PDC ist definitiv ein anderes Steuergerät verbaut, als wenn vorne und hinten verbaut. Mit Sensoren und Steuergerät ist es auch 100% nicht getan. Canbus Leitung muß zumindest auch vorhanden sein.
    Wenn meiner kein PDC verbaut hätte, wäre mir der Kosten/Nutzenfaktor und der dazugehörige Aufwand doch zu hoch.
    Androidradio mit einer 25€ Rückfahrkamera in der Kennzeichenleuchte ist erheblich schneller verbaut und hat den gleichen Effekt.
    Mit etwas höherem Aufwand geht es natürlich auch mit anderen Zubehörradios
