Tippe auf HG Glue.. perfektes Zeug. Mit Primer noch besser. Man kann damit sogar fehlendes Material auffüllen und nicht nur Risse reparieren. Wird in Sekunden bombenfest, nur muss das Material, was repariert werden soll, FETTFREI sein und das wirklich.
Beiträge von Spiderhase007
gefunden,... die Tür steht wie bisher im Rahmen. Das war es nicht. Da unten die Schwellerabdeckung repariert und lackiert wurde, scheint mein Lackdoc irgendwie auch die Kunststoffleiste des Türeinstiegs demontiert zu haben, was unnötig ist. Erst als mein Bruder und ich uns das genau angesehen haben, konnten wir feststellen, dass diese vorn nach der A-Säule nicht richtig in den Clipsen montiert war und 2-3 mm höher stand. Also Leiste ab und gesehen, dass eine der Metallclipse nicht mehr unter der Türdichtung montiert war. Wir haben das erledigt und die Plastikabdeckung ging nun wieder sauber rein und die Führungen. Das Knarzen war damit vorbei
die Dinger lagen mal unter 200 EUR pro Seite.. und jetzt ?
Hallo zusammen,
wie aus dem nichts knarzt seit 3 Wochen die Beifahrertür vorn an der A-Säule fürchterlich, kurz bevor sie geschlossen wird. Also auf den letzten 7-8 cm. Zusätzlich fiel mir gestern auf, dass die oben in der Wölbung auf einmal auch die Motorhaube minimal streift. Daher kommt das Knarzen natürlich nicht. Als wäre die Tür 1-2 mm nach vorn "gewandert". An den Spaltmaßen kann man es nicht wirklich erkennen. Die sehen "leider" gut und gleichmässig aus.
Aber : ich habe auf der Seite nichts verändert, verstellt oder oder. Habt ihr das schon mal erlebt, dass sich die Tür von allein durch das Fahren mit den Jahren "verstellt" ? Das Fenster passt weiterhin gut an die Dachdichtungen.. so was habe ich noch nie erlebt. Ideen eurerseits ? Danke
Ja hab ich auch. Ich dachte man könnte schon anhand dem NGK Kerzen Design ungefähr datieren, dass die nicht 17J alt sein können. 😁
Übrigens habe ich einen Pipercross Luftfilter eingebaut, der bei Autodoc 40€ kostet. Ist kein ölbespritztes Papier was dann die Drosselklappe versifft sondern Grobvlies. Die Helicoils haben sich bei zwei verrotteten Kreuzschlitz mit aus dem Luftfilteruntergehäuse gedreht - verbacken 🤦Ich tanke Superplus und der Wagen zieht definitiv besser/spontaner.
Ansauggeräusch hat sich minimal erhöht. Kann man empfehlen.
alle diese Schrauben sind irgendwann defekt bzw festgegammelt. Bei mir waren dann auch die Ecken des Kunststoffgehäuses gebrochen. Habe aber schon einiges geklebt mit HG GLUE und dem Primer vorab. Wird dauerhaft wieder fest. Auch bei meiner Vespa konnte ich so ein Teil wieder fit machen.
guzzi 97 - danke. daran hatte ich gar nicht gedacht !!
20W50 ist fast immer mineralisch, 10W60 eigentlich immer synthetisch. Dein 10W40 derzeit ist was genau ?
da vunschi hat nicht unrecht und die anderen auch nicht.. mein 916 TS aus 2002 fährt vom Motor er so seidenweich (derzeit 90 TKM), dass ich den schon toll finde.. und ja, ich vermeide Vollgas bei 1500 U/Min, weil es nichts bringt und nur die Pleuellager belastet. Dann wird eben einmal geschaltet. Damit kann man leben, denke ich. Ich hatte mich mal nach rund 300 PS in der Boxster Ecke umgesehen, bin aber wegen der vielen Motorschäden vor Bj 2010 davon wieder abgekommen.
Beim roten alten Spider habe ich nun ein Batterie-Trennschalter drin. Der kommt zur Sicherheit auch noch in den 916er Spider. Egal, dass ich damit immer wieder die Radiosender neu speichern muss..
ist "eigentlich ganz einfach"... es gibt 2 x Plus.. einmal von der Zündung oder Dauerplus und einmal für die Sender- und Einstellungsspeicherung. Bei Alfa muss man manchmal 4 und 7 tauschen (gelb/rot). Das ist auch beim Adapter so vorgesehen, denn hier kann man die Kabel leicht durch die Kabelschuhe abziehen und tauschen. bei mir war auch in beiden Einstellungen Dauerstrom auf dem Kabel, egal, ob 4 oder 7. Man sollte tunlichst das Radio an Zündplus anschliessen, sonst zieht es evtl 300-500 mA und die Batterie ist schnell leer (binnen 2-4 Wochen). Ich muss diesen Sommer also auch noch suchen... soll das Radio für den Brera sein ?
ja das wird lustig.. die Kommunen planen Blitzerverstösse fest in den Haushalt ein. Wenn am Ende eines Quartals zu wenig eingenommen wurde, werden die mobil immer sehr aktiv, um das Budget noch zu erfüllen. Genauso mit den Parkplatzen in Städten und Dörfern. Erst nimmt die Stadt Parkegbühren ein und dann noch doppelt, wenn man zB zu lange parkt.
Man stelle sich vor, es fährt mal eine Woche niemand mehr. Keine Steuereinnahmen beim Sprit, keine Verstösse, aber auch leere Regale in den Märkten. Wenn also ISA so kommt, dass man das nicht mehr beeinflussen kann, fehlen deftig Einnahmen und die drehen an einer anderen Schraube.. alles Irrsinn.
na dann viel Erfolg. Wichtig ist, dass es auf Zündplus geschaltet ist. Sonst ziehen die immer ein bisschen Strom, bis die Batterie leer ist nach einigen Wochen. Habe ich leider so beim 916 Spider und muss das auch noch ändern. Es sei denn, du fährst den Wagen daily.
checke beim Einbau eines neuen Radios mal die Verkabelung.. nicht, dass es irgendwo manchmal einen "kurzen" gibt.
Wenn Du nicht im Winter fährst, kannst Du gern 20W50 nehmen. Ich habe vor 3 Jahren umgestellt und nehme das Touring High Tech von LM. Ist mineralisch und soll sehr gut zu den Nord-Motoren passen. Alle 2 Jahre eine Motorölspülung vorweg und gut.
doch.. sagst Du... was gefällt Dir am 944/968/928 nicht ?
Porsche 944/968 ging und geht immer. Durch den Hubraum brauchen die keine Turbos, aber ein 944 Turbo mit den finalen 250 PS (bei 2,5 Liter Hubraum glaube ich) ist auch ein Hammer.. leider habe ich die Zeit des Kaufs verpennt. Vor 20 Jahren hat man die beinahe geschenkt bekommen (944)... heute liegen gute S2 bei ca. 20-25, 968 eher noch höher.. und wenn er nicht diese miese Schaltführung hätte, wären wir wieder bei Alfa
Ein GTV 2,5 V6 oder gern auch mit 2,8 bzw 3 Liter sieht super aus, hat eine tolle Gewichtsverteilung und ist schon ein Klassiker. Und hat den Busso drin. Meine Alfetta GT, BJ 78 ist mir 1988 fast weggegammelt.. -
die Frage, die man sich bei der Auswahl immer stellen muss : Muss ich den 916 verkaufen, weil ich das Geld für den neuen brauche - wenn nein, nicht verkaufen (es sei denn, man bewegt ihn irgendwann gar nicht mehr). Und dann wird es spannend : Was will ich mit dem Auto machen ? Ab und an cruisen, wenn es schön ist und man das Dach aufmachen kann ? Dazu reichen die 126 PS meines roten 84er Spider. Will man mehr Komfort, kommen neuere Modelle dazu. Will man auch mal etwas heizen bzw braucht man mehr Power, geht es Richtung 200 PS oder mehr, klaro.
Aber selbst zum gelegentlichen ausdrehen reichen normale Cabrios bzw "Spider". Ich würde mit einem Maserati 4200 Spider aus Anfang der 2000er (bildschönes Teil) sicher nicht auf den Nürburgring gehen oder 270 auf der Autobahn fahren. Es ist ein Cruiser mit extrem genialen V8 Sound, der eben Power und Prestige hat und Model-Fähigkeiten... selbst ein XK8 Cabrio kann eine echte Schönheit sein, wenn man sich mit der englischen Technik anfreunden kann.. btw - ich finde den Basis 718 er auch fein. Hier mal ein passendes Bild aus 2017 - der 916 ist meiner. Macht eine tolle Figur neben dem 718 Basis, oder ?
am besten den 916 behalten und weiter fahren.. und wenn sich dieser Markt mal wieder stabilisieren sollte, nehmen auch die Preise wieder normales Format an. Zumindest halbwegs... ich passe ja nicht mal ordentlich mit 191 cm und langen Beinen in den 986
Im 987 sass ich noch nicht. 718 hat etwas mehr mehr Platz (ähnlich 916). Da geht es. -
hatte mal den gleichen Gedanken... Boxster 986/987... dann habe ich mich belesen und mit Leuten gesprochen, die einen haben und mein grösster "Fehler" war, in Youtube zu schauen - sorry, aber ich kaufe doch keinen 15-22 Jahre alten Wagen, von dem ich beinahe sicher ausgehen kann, dass ich nochmal binnen 1-3 Jahren automatisch 12-15 Mille wegen irgendwelcher Kolbenkipper oder Zwischenwellen-Dinge löhnen muss. Also 997 FL mit dem neuen Motor.. ab MJ 2010... nur weil es zu wenig normale Gebrauchte derzeit gibt, ziehen die Preise seit 2020 um ca. 20 % an.. wollen denn alle wirklich einen 997 FL 10 Jahre alt für 35 und vor 2 Jahren noch für 27-28 kaufen ??? Ich packe lieber gern und viel in meine beiden Alfas - die haben Seele, auch wenn es mal zwickt.
einen Mustang bekommt man noch offen für rund 55 ? 460 PS ?
also - wir haben mal die händische Methode gewählt... die Einstellschauben nur so weit lockern, dass sich die Scheibe mit etwas Kraft und 4 Händen (2 innen und 2 aussen) bewegen lässt, wenn die Tür geschlossen ist.. aber nicht so stark, dass sie sich sofort verstellt, wenn man die Tür dann vorsichtig aufmacht und hoch / runter fährt, um den Höhenschlag, Querneigung und vorn/hinten-Lage in der Position zu fixieren. Hat gut geklappt (Türpappe muss natürlich runter) und das bei einem Spider ohne die Scheibenabsenkung.
Eigentlich voll im Rahmen
Freut mich wenn alles gut funktioniert hat
heute zahlt man das Doppelte... eben nicht nur aus China, auch aus den USA.
