Beiträge von strados-
    Ich finde diese ganze "Bewerterei" eh für den Eimer. Typische "Social Media Gewohnheit", einer fängt damit an und alle meinen unbedingt mitmachen zu müssen. Das ist mir dermaßen zuwider.
    Das einzige, wo auch ich (wenn's wirklich toll war) mal eine Bewertung schreibe, ist für Hotels bei Booking.
    Wenn mir ein Händler Müll liefert, geht die Ware sofort zurück, fertig. Und wenn der dann ewig Ausreden anbringt, warum das Geld noch nicht erstattet ist, schalte ich den PayPal Käuferschutz ein. DIE erklären dem dann schon, was er zu tun hat. (schon mehrmals mit Erfolg praktiziert).
    Könnte vielleicht auch die Ringantenne am Zündschloss defekt sein? Würde das nicht auch zum Aufleuchten der "Code" Lampe führen, da die Verbindung zwischen Transponder und der WFS unterbrochen ist?
    das mag zwar sein, ABER .. munsi hat doch geschrieben, dass er den CODE per Notfall- (also Gaspedal) Prozedur eingegeben hat und DAMIT dann die WFS-Leuchte erloschen ist. In dem Zustand spielt die Antenne keine Rolle mehr und der Motor müsste normalerweise anspringen.
    TUT er aber nicht, und an DEM Thema sind wir jetzt dran.
    Junsun ist vom Support her top und mind. 4GB Ram und 64 GB Ram sollte das Gerät schon haben
    Mag sein, dass der Support gut ist. Das Design des Gehäuses (z.B. für meinen Toyo RAV4 BJ 2014) wäre aber unter aller Kanone. Sieht aus wie "reingebastelt". Ich habe da seit 2021 eins eingebaut (natürlich ebenfalls PX6, 4GB / 64GB), da entspricht das Gehäuse zu 100% dem des Werksradio/Navi.
    Man sieht also auf den ersten Blick absolut NICHT, dass es ein top modernes Android Gerät ist und nicht mehr das "antike" Werksgerät.
    @ Holger: Sagt Dir der Name "SKYSHADOW" was ? Ich vermute, das ist auch nur ein Großhändler und nicht der echte Hersteller,
    a) Ich glaub es gab unterschiedliche Steuergeräte Versionen beim ABS, vielleicht mal eine andere ausprobieren.
    b) Alternativ mal Alfa OBD testen ob es damit klappt, die Testversion ist auch kostenlos verfügbar.
    zu a) Ja, bei ABS "2Si" war an der Hinterachse noch der Bremskraftbegrenzer notwendig. Dies hat ab ABS 5.3 die Steuerung des ABS mit übernommen. Bei BJ 1998 muss es aber das 5.3 sein.
    zu b) bist Du Dir sicher, dass man mit der Testversion Fehler löschen kann ?
    Der ABS Block ist sehr "sensibel"
    Hatte das auch mal das erst der 3. Block funktioniert.
    Würde dir raten einen weiteren "neuen" Block zu probieren.
    Wichtig auch ....das die Pinns im Stecker 100% okay sind.
    Relais ist mM. im Block.
    DAS wär m.M.n. ziemlich "suboptimal" (und teuer).
    ICH würde den gebraucht gekauften ABS Block in einem Bosch Service Center "checken" zu lassen.
    P.S.: Ich halte nix vom Austausch à la "Try and Error".
    Der Drehregler ist schon SEHR tricky und könnte bei unterbrochenem Kontakt auf einer der Leiterbahnen durchaus "kuriose" Effekte erzeugen.
    Steuergerät glaube ich nicht, sondern wenn, dann ebenfalls eine "Kontaktunterbrechung" außerhalb des STG.
    D.h. erst genannter Drehregler ODER die Kabel + Stecker zwischen den beteiligten Bauteilen.
    P.S.: Um aber trotzdem das STG definitiv ausschließen zu können, würde ich mir gleichzeitig mit dem Drehregler ein STG bestellen und dann (innerhalb 14 Tagen) eins von beiden per Widerspruch zurückgeben.
    Ist ja nicht zu fassen, was hier alles an Technik vorgeschlagen wird.
    Ich benutze einen deutlichen "STRICH" an der rechten Wand, und wenn der Spiegel exakte an der Stelle angekommen ist, steht das Auto exakt an der richtigen Stelle. Man muss eben gaaanz laaangsam reinfahren. Aber das muss man auch mit all den technischen Gimmicks.
    WO IST DAS PROBLEM ?
    Oder sowas
    Das ist jetzt nicht nur ein lustiger Gag, sondern funktioniert sogar.
    Mein Schwager hat (schon ewig) so eine Gummiente an der Decke hängen und wenn die (beim langsam (!) reinfahren oben an der Windschutzscheibe "anklopft", ist die richtige Position erreicht.
    ICH habe mir was einfacheres ausgedacht: Da man natürlich auch möglichst weit rechts in die Garage fährt (damit man dann links überhaupt noch aussteigen kann), fahre ich soweit nach vorne, bis der rechte Außenspiegel (in Blickrichtung) genau vor einer "Markierung" an der Wand steht.
    Von den Markierungen (weißer, senkrechter Strich auch grauer Wand / oder umgekehrt) kann man auch mehrere in unterschiedlichen Höhen anbringen, falls man mit unterschiedlichen Autos in diese Garage fährt.
    Die Q hat doch eine Rückwärtsfahrkamera. Dann rückwärts parken, und das Thema ist gelöst. :)))
    Bist Du schon mal rückwärts in eine Garage gefahren, in der man (wenn man es dann geschafft hat) GERADE noch aussteigen kann ??
    Ich suche aber keinen Standartkühler sondern einen komplett aus Alu und im Idealfall auch mehr Volumen .
    Im Titel hast Du aber geschrieben " .... macht das Sinn ? "
    Bezog sich diese Frage nun auf den "ALU" Kühler oder den Kauf aus UK ??
    Einen SEHR guten Standard Kühler habe ich von "Kühler Rath" in Trier gekauft und der tut jetzt seinen Dienst in meinem 3.0 V6.
    Rath stellt die Kühler größtenteils selbst her, d.h. da bekommt man keinen China Schrott untergejubelt.
    Und nein, ich frag keine Werkstatt ob sie mir selbst gekaufte Teile einbauen, ich bestelle die Teile in der Werkstatt in der sie eingebaut werden. Bisher hatte ich keinerlei Schwierigkeiten damit.
    Damit ist die Auswahl dann aber wieder sehr begrenzt.
    Hmmmmm, ich habe schon einige (zuerst Windows und dann Android) RadioNavis in Fahrzeuge (allerdings nicht Alfa) eingebaut.
    DAS Kernproblem ist dabei immer, zu erkennen, WELCHE Stecker / Buchsen am Radio mit welchen Steckern / Buchsen an Kabeln des Fahrzeugs verbunden werden müssen und WO man passende Adapter her bekommt.
    Ich hab schon welche in USA bestellen müssen, weil es die hier in EU nirgendwo gab.
    Und dann kann es einem auch passieren, dass unterschiedliche Signalpegel (z.B. für die RFK) via elektronischem Adapter erst miteinander angepasst werden müssen.
    Wenn man das alles weis, .... kein Problem. Dann läuft das neue Gerät nach 30 min.
    Wenn nicht, sucht man sich einen Wolf und kommt doch zu keinem Ergebnis.
    DESHALB mein Tipp: Werkstatt oder Bekannter, der weis, worum es geht
    Gibt es keine spezialisierte Werkstatt bei dir in der Nähe? Ich hatte mir ein Alpine ILX702D 7" Digital Media Receiver einbauen lassen, funktioniert seit 3 Jahren einwandfrei.
    Und das "Alpine" hast Du auch bei denen gekauft ??
    Dann ist das natürlich kein Problem.
    Frage aber mal, ob Dir ein "Car HiFi Shop" ein selbst gekauftes Gerät fachmännisch einbaut. DA wird die Luft schon sehr dünn....
    Aber trotzdem: fragen kostet nix.
    Am besten ist immer noch
    a) selbst machen, oder wenn das ausscheidet,
    b) einen Bekannten finden, der (dann aber auch wirklich Ahnung haben muss) und das für ... sagen wir mal .... einen Fuffi macht.
    Letzte Woche kam das Bundel-Paket, bestehend aus Software (Muliecuscan) und Diagnosestecker (3-Pin-Conector und grünes 16Pol-Kabel) an und von meinen 3 Steuergeräten (Airbag, Motor + ABS) wurde lediglich das Motor-StG erkannt.
    Ich frag jetzt mal was ganz simples:
    WO hast Du den 3poligen Adapter angeschlossen, um an das Airbag STG zu kommen ?
    Und wenn richtig (im Batteriekasten "unter" dem Subwoofer), hast Du auch mal versucht, mit MES die Verbindung herzustellen, WÄHREND der Motor lief? DAS war nämlich bei meinem 97er Voraussetzung, damit es funktionierte.
    Sorry, ich wollte hier keine China Diskussion anfangen.
    Nun ja, wenn jemand nur "aus Prinzip" top aktuelle Technik ablehnt, fragt man sich natürlich, WAS das soll ?
    Denn Du willst ja das antike Serien Radio gegen etwas ersetzen, das heutigen Ansprüchen genügt, oder habe ich da was falsch verstanden ?
    P.S.: würdest Du heute (ernsthaft) ein Smartphone kaufen, bei dem Du selbst absolut NICHTS verändern und schon gar keine App selbst zusätzlich installieren kannst ???
    Das Panoramadach hat eine ca. 25mm Bohrung im Glas und darin befindet sich ein Kunsttsoffeinsatz mit der quadratischen FCA Öffnung.
    Bist Du Dir wirklich sicher, dass sich die 25mm Bohrung im GLAS befindet ?
    Das kann ich mir kaum vorstellen, weil eigentlich JEDE Antenne eine gute, metallische Verbindung zum Blechdach braucht.
    (das Dach bildet dabei den 2. "Arm"; der nach oben stehende Antennenstab oder der kurze im Sharkgehäuse bogenförmig eingebaute Metallstab den 1. "Arm" eines DIPOLS).
