Beiträge von Andre
    Hatte diese Woche auch noch einen 147er auf dem Tisch, bei dem das Motorsteuergerät defekt war.
    Mitten auf der Autobahn sprang auf einmal die Wegfahrsperre an und das Auto lies sich nicht mehr beschleunigen.
    Ausgerollt, Auto ausgemacht, versucht wieder zu starten, nix. Tacho blinkte wie verrückt und alle Relais klackerten.
    Neues Steuergerät besorgt von einem Schrott Alfa 147, auf Werkszustand programmiert, eingesetzt und siehe da, Wagen fährt wieder. :like:
    Also was ich in der Kürze sehen konnte war, dass die Tankanzeige nicht mehr ging und die Beleuchtung an Front und Heck auch nicht mehr.
    Alles meldete Fehler. Nach dem Tausch war das wieder ok.
    Darko kann aber sicher selber noch was dazu beitragen, was noch kaputt war.
    War am Wochenende dabei für Darko, ARP Mitglied, den Bodycomputer auszutauschen und dann die ECU mit der Wegfahrsperre anzupassen.
    Bisher allerdings noch ohne Erfolg. Bin am hantieren mit zwei ECUs um den richtigen Weg zu finden.
    Auf jedenfall sind schonmal die ganzen obskuren Fehlermeldung im Tacho weg.
    Version 4 ist verfügbar und downloadbar.
    Jede Menge für Giulia und Stelvio kam dazu. Aber auch was neues für Alfa 145 und Lancia. 8|
    Wichtiger Hinweis von Belli aus dem alten Forum zum Thema Diagnosesoftware und Airbagsteuergerät,
    Hier eine alte Umbauanleitung für ein schaltbares KKL Interface für Motorsteuergerät, Airbag, ABS, Klima.
    Author war Aghostino. Lange ists her.
    Umbauanleitung
    Als erstes schraubt ihr das Interface auseinander.
    Dann entlötet ihr die Verbindung von der Platine zu PIN 7.
    Temperaturvorwahl des Lötkolben 330°C.
    Als nächstes verlötet ihr die vier DIP Eingänge miteinander.
    Im Klartext also die 4 Eingänge “Brücken”.
    Die DIP Eingänge sind die oberen Pinne. Die Ausgänge die unteren Pinne.
    Dann verlötet ihr euer “Eingangskabel” vom entlöteten Platinenausgang des PIN 7 (K-Leitung) an eure “Eingangsbrücke”.
    Ihr müsst hierzu dünnes flexibles Kabel verwenden. Wichtig ist auch das ihr die blanken Kabelenden mit Schrumpfschlauch bedeckt und somit vor Kurzschlüssen schützt.
    Schließlich besteht evtl. eine Verbindung zur Airbag ECU, und das ist für das Steuergerät und euch selbst bei Auslösern desselbigen recht “ungesund”.
    Als nächstes verbindet ihr dann die Ausgänge an die PIN´S des Steckers.
    Diese PIN sind bezeichnet von 1-8, und von 9-16.
    Ich habe folgende Belegung für meinen 156er genommen.
    Schieber 1 auf PIN 7 - Motormanagement und Selespeed
    Schieber 2 auf PIN 3 - Airbag ECU
    Schieber 3 auf PIN 1 - ABS ECU
    Schieber 4 auf PIN 9 - Klimaautomatik
    Wie ihr eure PIN belegt ist letztendlich egal. Hauptsache ihr wisst welcher PIN bei euch welche ECU ansteuert.
    Entscheidend ist das ihr die K - Leitung auf den gewünschten PIN umverteilen könnt.
    ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG ACHTUNG! ACHTUNG!
    Nun ein wichtiger Hinweis.
    Da diese Umbauarbeiten recht diffizil sind solltet ihr dies jemanden machen lassen der eine Elektronikerausbildung gemacht hat.
    Also einen "Profi"!!!!
    Ihr könntet wie schon im Text erwähnt, ausversehen eine Verbindung zur AIRBAG ECU herstellen, die zu fatalen Folgen führen kann.
    LEBENSGEFAHR!!
    Des weiteren weise ich darauf hin das ich die Gewähr der Richtigkeit meiner Angaben ausdrücklich ausschließe.
    Überzeugt euch selbst mit Hilfe von offiziellen Schaltplänen der FIAT AG über die Kabelbelegung der jeweiligen Diagnoseanschlussdose eures Modells.
    Des weiteren weise ich "dringlichst" auf den Beitrag von Belli mit den Hinweisen zum Airbag ECU auslesen hin.
    Hier der Link: http://www.alfa-romeo-portal.de/arco...ien-15809.html.
    Weiterhin weise ich ausdrücklich darauf hin immer nur den DIP Schalter "ein" zu schalten den man Verwenden möchte.
    Niemals alle DIP´S auf "ein" schalten.
    Denkt wiederum an die AIRBAG ECU.
    Diese Hinweise sind unbedingt zu beachten. Die Elektronik eines KFZ ist empfindlich, und kann leicht Schaden nehmen.
    P0100 Air- mass sensor signal improbable
    P0100 Air- mass sensor above upper limit
    P0100 Air- mass sensor below lower limit
    P0100 Air- mass sensor no signal
    P0110 IAT sensor signal improbable
    P0110 IAT sensor above upper limit
    P0110 IAT sensor below lower limit
    P0110 IAT sensor no signal
    P0115 Coolant temperature sensor signal improbable
    P0115 Coolant temperature sensor above upper limit
    P0115 Coolant temperature sensor below lower limit
    P0115 Coolant temperature sensor no signal
    P0120 Throttle-valve position sensor signal improbable
    P0120 Throttle-valve position sensor above upper limit
    P0120 Throttle-valve position sensor below lower limit
    P0120 Throttle-valve position sensor no signal
    P0130 Oxygen sensor, bank 1 signal improbable
    P0130 Oxygen sensor, bank 1 above upper limit
    P0130 Oxygen sensor, bank 1 below lower limit
    P0130 Oxygen sensor, bank 1 no signal
    P0135 Oxy. sensor, heater circuit, bank 1 Heating too weak
    P0135 Oxy. sensor, heater circuit, bank 1 open circuit
    P0135 Oxy. sensor, heater circuit, bank 1 current too high
    P0135 Oxy. sensor, heater circuit, bank 1 Plausibility error
    P0150 Oxygen sensor, bank 2 signal improbable
    P0150 Oxygen sensor, bank 2 above upper limit
    P0150 Oxygen sensor, bank 2 below lower limit
    P0150 Oxygen sensor, bank 2 no signal
    P0155 Oxy. sensor, heater circuit, bank 2 Heating too weak
    P0155 Oxy. sensor, heater circuit, bank 2 open circuit
    P0155 Oxy. sensor, heater circuit, bank 2 current too high
    P0155 Oxy. sensor, heater circuit, bank 2 Plausibility error
    P0201 Injection valve cylinder 1 short to earth
    P0201 Injection valve cylinder 1 short to B+
    P0201 Injection valve cylinder 1 Plausibility error
    P0202 Injection valve cylinder 2 short to earth
    P0202 Injection valve cylinder 2 open circuit
    P0202 Injection valve cylinder 2 short to B+
    P0202 Injection valve cylinder 2 Plausibility error
    P0203 Injection valve cylinder 3 short to earth
    P0203 Injection valve cylinder 3 open circuit
    P0203 Injection valve cylinder 3 short to B+
    P0203 Injection valve cylinder 3 Plausibility error
    P0204 Injection valve cylinder 4 short to earth
    P0204 Injection valve cylinder 4 open circuit
    P0204 Injection valve cylinder 4 short to B+
    P0204 Injection valve cylinder 4 Plausibility error
    P0205 Injection valve cylinder 5 short to earth
    P0205 Injection valve cylinder 5 open circuit
    P0205 Injection valve cylinder 5 short to B+
    P0205 Injection valve cylinder 5 Plausibility error
    P0206 Injection valve cylinder 6 short to earth
    P0206 Injection valve cylinder 6 open circuit
    P0206 Injection valve cylinder 6 short to B+
    P0206 Injection valve cylinder 6 Plausibility error
    P0220 Accelerator position sensor signal improbable
    P0220 Accelerator position sensor above upper limit
    P0220 Accelerator position sensor below lower limit
    P0220 Accelerator position sensor no signal
    P0221 Accel. pedal sensor, full-load stop signal improbable
    P0221 Accel. pedal sensor, full-load stop above upper limit
    P0221 Accel. pedal sensor, full-load stop below lower limit
    P0221 Accel. pedal sensor, full-load stop no signal
    P0230 Electric fuel pump relay short to earth
    P0230 Electric fuel pump relay open circuit
    P0230 Electric fuel pump relay short to B+
    P0230 Electric fuel pump relay Plausibility error
    P0325 Knock sensor 1 signal improbable
    P0325 Knock sensor 1 above upper limit
    P0325 Knock sensor 1 below lower limit
    P0325 Knock sensor 1 no signal
    P0330 Knock sensor 2 signal improbable
    P0330 Knock sensor 2 above upper limit
    P0330 Knock sensor 2 below lower limit
    P0335 Crankshaft position sensor signal improbable
    P0335 Crankshaft position sensor above upper limit
    P0335 Crankshaft position sensor below lower limit
    P0335 Crankshaft position sensor no signal
    P0340 Camshaft position sensor signal improbable
    P0340 Camshaft position sensor above upper limit
    P0340 Camshaft position sensor below lower limit
    P0340 Camshaft position sensor no signal
    P0443 Fuel evaporation/regeneration valve short to earth
    P0443 Fuel evaporation/regeneration valve open circuit
    P0443 Fuel evaporation/regeneration valve short to B+
    P0443 Fuel evaporation/regeneration valve Plausibility error
    P0480 Cooler fan relay 1 short to earth
    P0480 Cooler fan relay 1 open circuit
    P0480 Cooler fan relay 1 short to B+
    P0480 Cooler fan relay 1 Plausibility error
    P0481 Cooler fan relay 2 short to earth
    P0481 Cooler fan relay 2 open circuit
    P0481 Cooler fan relay 2 short to B+
    P0481 Cooler fan relay 2 Plausibility error
    P0500 Vehicle speed signal signal improbable
    P0500 Vehicle speed signal above upper limit
    P0500 Vehicle speed signal below lower limit
    P0500 Vehicle speed signal no signal
    P0505 Idle speed control above upper limit
    P0505 Idle speed control below lower limit
    P0505 Idle speed control Plausibility error
    P0505 Idle speed control No control
    P0560 Battery voltage too low
    P0560 Battery voltage too high
    P0560 Battery voltage Plausibility error
    P0650 Fault lamp, engine control short to earth
    P0650 Fault lamp, engine control open circuit
    P0650 Fault lamp, engine control short to B+
    P0650 Fault lamp, engine control Plausibility error
    P0654 Signal output for tachometer short to earth
    P0654 Signal output for tachometer open circuit
    P0654 Signal output for tachometer short to B+
    P0654 Signal output for tachometer Plausibility error
    P1120 Throttle valve control unit short to earth
    P1120 Throttle valve control unit open circuit
    P1120 Throttle valve control unit short to B+
    P1120 Throttle valve control unit Plausibility error
    P1325 Control unit knock control module not in range
    P1325 Control unit knock control module no function
    P1325 Control unit knock control module Plausibility error
    P1331 Air conditioner compressor relay Plausibility error
    P1531 Air conditioner compressor relay short to earth
    P1531 Air conditioner compressor relay open circuit
    P1531 Air conditioner compressor relay short to B+
    P1555 Stop-lamp switch short to earth
    P1555 Stop-lamp switch open circuit
    P1555 Stop-lamp switch short to B+
    P1555 Stop-lamp switch Plausibility error
    P1565 Operating lever, cruise control short to earth
    P1565 Operating lever, cruise control short to B+
    P1565 Operating lever, cruise control no signal
    U1600 Immobilizer signal improbable
    U1601 CAN communication short to earth
    U1601 CAN communication signal improbable
    U1601 CAN communication short to B+
    U1601 CAN communication no signal
    P1690 Safety fuel-shut-off device no function
    P1690 Safety fuel-shut-off device Plausibility error
    P1690 Safety fuel-shut-off device Function active
    U1700 CAN bus gearbox control unit short to earth
    U1700 CAN bus gearbox control unit signal improbable
    U1700 CAN bus gearbox control unit short to B+
    U1700 CAN bus gearbox control unit no signal
    Übernommen aus dem alten Forum
    Stecker A rechts über dem weißen Label
    A1. frei
    A2. frei
    A3. Anschluss an Alfa Romeo CODE
    A4. frei
    A5. frei
    A6. Anforderung Klimakompressor einschalten
    A7. Stromversorgung für Gaspedalpotentiometer
    A8. Signal Potentiometer - 1 Gaspedal
    A9. 4stufiger Druckschalter - Anforderung Lüfterdrehzahlstufe 1
    A10. Cruise Control ON/OFF
    A11. frei
    A12. CAN-Leitung
    A13. Betätigung Kompressorrelais
    A14. frei
    A15. Strom direkt
    A16. Strom hinter dem Zündschlüssel durch Hauptrelais
    A17. frei
    A18. Kontrollleuchte Cruise Control
    A19. Kontrollleuchte Einspritzung
    A20. Vorbereitung 'Flash programming'
    A21. frei
    A22. Kraftstoffstandgeber
    A23. frei
    A24. Masse Potentiometer - 1 Gaspedal
    A25. Masse Potentiometer - 2 Gaspedal
    A26. Bremslichtschalter
    A27. Bremslichtschalter
    A28. Schalter SPORT-Funktion
    A29. CAN-Leitung Hochpegel
    A30. Betätigung Relais der Kraftstoffpumpe
    A31. Betätigung Hauptrelais
    A32. Stromversorgung hinter dem Zündschlüssel durch Hauptrelais
    A33. frei
    A34. frei
    A35. Drehzahlsignal
    A36. frei
    A37. frei
    A38. frei
    A39. frei
    A40. Signal Potentiometer - 2 Gaspedal
    A41. 4stufiger Druckschalter - Anforderung Ventilator 2. Stufe
    A42. Cruise Control Resume
    A43. Cruise Control SET +
    A44. Signal Tachosensor
    A45. CAN-Leitung H
    A46. Kontrollleuchte Einspritzung
    A47. Strom hinter dem Zündschlüssel
    A48. Strom hinter dem Zündschlüssel durch Hauptrelais
    A49. frei
    A50. Ansteuerung Ventilator 1. Drehzahl
    A51. frei
    A52. Signal Kraftstoffverbrauch
    A53. Diagnoseanschluss {K-Leitung}
    A54. Signal Lufttemperatursensor
    A55. frei
    A56. Stromversorgung für Gaspedalpotentiometer
    A57. Signal Luftmengenmesser
    A58. Cruise Control SET-
    A59. Kupplungspedalschalter
    A60. Öldruckschalter
    A61. CAN-Leitung L
    A62. Ansteuerung Ventilator 2. Drehzahl
    A63. Stromversorgung für Luftmengenmesser
    A64. frei
    Stecker B links von A
    B1. Masse Drosselgehäusemotor
    B2. Heizung Lambdasonde {Vorkatalysator links}
    B3. Ansteuerung E-Einspritzventil - Zyl. 4
    B4. Ansteuerung Elektroventil des modularen Ansaugrohres
    B5. Betätigung Ventil für Kraftstoffdämpfe
    B6. Bezugsmasse Klopfsensor 2
    B7. Masse Lambdasonde {Vorkatalysator links}
    B8. frei
    B9. frei
    B10. Motor-Drehzahlsensor
    B11. frei
    B12. frei
    B13. frei
    B14. Spule Zylinder 4
    B15. frei
    B16. Spule Zylinder 1
    B17. Strom Motor Drosselklappe
    B18. frei
    B19. Betätigung Elektroeinspritzventil Zyl. 1
    B20. frei
    B21. frei
    B22. Klopfsensor 1
    B23. Signal Lambdasonde {Vorkatalysator rechts}
    B24. Potentiometer 1 Drosselklappenstutzen
    B25. Motorkühlmitteltemperatur
    B26. Referenzmasse für die Sensoren
    B27. frei
    B28. Signal Lambdasonde {nachgesch. Kat.}
    B29. frei
    B30. Spule Zylinder 3
    B31. Spule Zylinder 2
    B32. frei
    B33. Masse Motor Drosselgehäuse
    B34. Heizung Lambdasonde {Vorkat. rechts}
    B35. Betätigung Elektroeinspritzventil Zyl. 3
    B36. Ansteuerung Steuerzeitenregler
    B37. frei
    B38. frei
    B39. Signal Lambdasonde {Vorkat. links}
    B40. Potentiometer 2 Drosselgehäuse
    B41. frei
    B42. Signal Taktsensor
    B43. frei
    B44. frei
    B45. frei
    B46. frei
    B47. frei
    B48. frei
    B49. Strom Motor Drosselgehäuse
    B50. Heizung Lambdasonde {nachgesch. Kat.}
    B51. Stromversorgung für Taktsensor
    B52. Betätigung Elektroeinspritzventil Zyl. 2
    B53. frei
    B54. Bezugsmasse Klopfsensor 1
    B55. Bezugsmasse Lambdasonde {Vorkatalysator rechts}
    B56. frei
    B57. frei
    B58. Strom für Drosselklappenpotentiometer
    B59. Motordrehzahlsensor
    B60. Masse Lambdasonde {nachgesch. Kat.}
    B61. frei
    B62. frei
    B63. frei
    B64. frei
    Übernommen aus dem alten Portal
    A1. frei
    A2. Betätigung Ventil für Kraftstoffdämpfe
    A3. Anschluss an Alfa-Romeo-CODE
    A4. frei
    A5. Gangwähler {nur bei Automatikgetriebe}
    A10 Cruise Control - Resume
    A11. Code Automatikgetriebe
    A12. CAN-Leitung L
    A14. frei
    A15. Direkte Stromversorgung
    A16. Strom hinter Zündschlüssel durch Hauptrelais
    A17. frei
    A18 Kontrollleuchte Cruise Control
    A19. Kontrollleuchte Übertemperatur Kühlflüssigkeit,
    A20. Vorbereitung Flash programming
    A21. frei
    A23. frei
    A28. Schalter Betriebsart SPORT
    A32. Strom hinter Zündschlüssel durch Hauptrelais
    A33. frei
    A34. Kontrollleuchte Betriebsart Sport
    A35. Drehzahlmessersignal
    A36. frei
    A37. frei
    A38. Signal aus Klimaanlage
    A39. frei
    A41. 4stufiger Druckschalter - Anforderung Lüfter 2. Stufe
    A43 Cruise Control - SET+
    A45. CAN-Leitung Hochpegel
    A48. Strom hinter dem Züdnschlüssel durch Hauptrelais
    A49. frei
    A50. Ansteuerung Lüfter 1. Geschwindigkeit
    A51. frei
    A55. frei
    A58 Cruise Control - SET-
    A61. CAN-Leitung L
    A62. Ansteuerung Lüfter 2. Geschwindigkeit
    A64. frei
    Stecker B links neben A
    B1. Masse Motor Drosselklappe
    B2. Heizung Lambdasonde {Vorkat. 2} {vordere Zylindereihe}
    B3. Ansteuerung E-Einspritzventil - Zyl. 2
    B4. frei
    B5. frei
    B7. Masse Lambdasonde {Vorkat. 2}
    B8. frei
    B9. frei
    B11. frei
    B12. Masse Lambdasonde {nachgesch. Kat. 2}
    B13. frei
    B14. Spule Zylinder 3
    B15. Spule Zylinder 2
    B17. Strom Drosselklappenmotor
    B18. Heizung Lambdasonde {nachgesch. Kat. 2}
    B20. Ansteuerung E-Einspritzventil - Zyl. 3
    B21. frei
    B22. Klopfsensor
    B23. Signal Lambdasonde {Vorkat. 1} {hintere Zylinderreihe}
    B24. Potentiometer 1 Drosselgehäuse
    B26. Bezugsmasse für die Sensoren
    B27. frei
    B28. Signal Lambdasonde {nachgesch. Kat. 1}
    B29. frei
    B30. Spule Zylinder 6
    B31. Spule Zylinder 5
    B32. Spule Zylinder 4
    B33. Masse Drosselklappenmotor
    B34. Heizung Lambdasonde {Vorkat. 1}
    B35. Ansteuerung Elektroeinspritzventil Zyl. 4
    B36. Ansteuerung E-Einspritzventil Zyl. 6
    B37. Betätigung Ventil für Kraftstoffdämpfe AGR {Vorbereitung}
    B38. Klopfsensor 2
    B29. Signal Lambdasonde {Vorkat. 2} {vordere Zylindereihe}
    B41. frei
    B43. frei
    B44. Signal Lambdasonde {nachgesch. Kat. 2}
    B45. frei
    B46. frei
    B47. frei
    B48. frei
    B49. Strom Drosselklappenmotor
    B50. Heizung Lambdasonde {nachgesch. Kat. 1}
    B51. frei
    B52. Betätigung Elektroeinspritzventil Zyl. 5
    B53. frei
    B55. Bezugsmasse Lambdasonde {Vorkat. 1}
    B56. frei
    B57. frei
    B58. Stromversorgung Drosselklappenpotentiometer
    B59. Motor-Drehzahlsensor
    B60. Masse Lambdasonde {nachgesch. Kat. 1}
    B62. frei
    B63. frei
    B64. frei
    Bist du noch in einem 500er Forum angemeldet? Wenn ja wie nennen die sich?
    Wird sich alles Richtung Elektro und autonomes Fahren entwickeln. Die Medien geben ja diesen Schwachsinn vor. Und cool ist wer jetzt einen Tesla fährt.
    Irgendwann kommt dann noch dazu, dass man das Auto selber garnicht mehr steuern darf, denn der Mensch ist die gefährliche Unbekannte im System.
    Ein Rechner macht da nie Fehler. :wand1:
    Letztens fragte Junior was die Jule gekostet hat und dass er später auch eine kaufen möchte.
    Da sagte ich zu ihm, wenn es soweit ist und du dir ein Auto kaufen kannst, dann wird es solche garnicht mehr geben.
    Sondern nur noch Autos die selber fahren und dich abholen und dort hinbringen wo du möchtest.
    Da sagte er auf einmal ganz laut: WOOOOOOW genauso habe ich mir das vorgestellt. :fail:=O^^
