Jetzt ist er weg
Wo ist er denn vorne krumm?
Jetzt ist er weg
Er will das doch. ![]()
Unser Waschi Waschbär brauch noch einen 916er.
Glückwunsch und viel Spaß damit.
Hallo und Willkommen bei uns.
Viel Erfolg bei deinem Projekt.
Bestens vernetzt und überall mit Ihrer Welt verbunden: Die neue Generation des Infotainmentsystems AlfaTM Connect bietet die perfekte Einbindung Ihres Smartphones oder Tablets in das Bordsystem*. Mit Apple CarPlay und Android Auto können Sie über Sprachsteuerung bzw. Bedientasten am Lenkrad oder Rotary Pad Ihre Apps abrufen, Nachrichten senden und empfangen, Kontakt mit Ihren sozialen Netzwerken halten, Ihre Lieblingsmusik hören oder einfach telefonieren – und sich dabei stets auf die Straße konzentrieren.
Ab sofort in Giulia und Stelvio verfügbar.
Natürlich ist die Leistungssteigerung spürbar. Gerade der Drehmomentzuwachs und das stärkere Ansprechen des Turbos wird dir Freude bereiten.
Zum Thema Garantie wurde hier ja schon einiges gesagt.
Meine Erfahrungen und Kontakte zur Niederlassung zeigen allerdings, dass hier keine Überprüfung auf Änderungen am Steuergerät stattfindet.
Wie es woanders aussieht kann ich allerdings nicht sagen.
Solltest du Interesse haben, dann schreibe mich per PN an oder E-Mail.
Laut dem aktuellen Alfa Romeo Newsletter wird die Produktion des Alfa Romeo Mito eingestellt.
Es wird jetzt noch ein Sondermodell Mito Urban geben und dann wars das. ![]()
Ausstattungs-Highlights des Mito Urban:
• Parksensoren hinten
• Regen- und Lichtsensor
• Innenspiegel automatisch abblendend und Außenspiegel elektrisch anklappbar
• Uconnect™ Radio mit 5“-Touchscreen und Bluetooth®-Freisprecheinrichtung*
• Cruise Control
Alle die schon in der Gruppe Portalo waren im alten Forum, können sich gerne melden und werden wieder hochgestuft.
Wurde nun aber auch schon mehrfach hier im Forum geschrieben. ![]()
Hier, Scudetto bitte. ![]()
Downloads von Fabrim sind nur den Portalos vorenthalten, das war seine Bitte.
Portalo wird man relativ fix, wenn man sich hier in der Community beteiligt und 100 Beiträge erreicht hat.
Du meinst hinten bei Zittau? Bei den Bellis?
Das war doch das Sachsentreffen. Offizielles ARP Jahres Treffen gab es da nie.
Willkommen bei uns.
Anleitung von Guzzi aus dem alten Forum übernommen.
ZitatAlles anzeigen
Sodele..
Ausbau der Mittelkonsole beim 156 FL ist einfacher als Gedacht :
Benötigtest Werkzeug :
- Radio ausbau Werkzeug
- Kreuzschlitz
- kleiner Innensechskant (Imbuss) Größe 4
Zeitaufwand: ca. 10min
- Zündung aus
- das Radio ausbauen und alle Kabel abklemmen
- ist das Radio draußen, sieht mann im unteren Bereich des Radioschachtes vier Schrauben
- zuerst die beiden unteren innen liegenden Schrauben rausschrauben ( Halter des Klimadisplay / Stg.)
- dann die beiden äußeren Schrauben rausschrauben.
- im Radioschacht selbst befinden sich dann noch die beiden Innensechskantschrauben, diese auch lösen,
-- dabei achten, dass sie nicht in den untiefen der Mittelkonsole reinfallen
- jetzt die Klima Stg. mit sachter Gewalt nach vorne ziehen und dabei den oberen Bereich der
Mittelkonsole/Radioschacht vorsichtig nach vorne und unten ziehen
--- oben ist die Mittelkonsole nur "eingehakt".
- nun ist die Mittelkonsole frei und mann kommt wunderbar an die vier Schrauben der drei Rundinstrumente
- sind alle Schrauben draußen, dann vorsichtig die Intrumente rausziehen, dabei dann das Anschlusskabel abklemmen.
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Grüße guzzi
Fauli, dann mache ich das nachher mit deinen Infos. ![]()
Wieso machst du hier im Forum nicht auch so einen Thread auf mit Anleitung? ![]()
Dafür gibts schon einige Open Source Projekte im Internet, muss man sich mal nur näher mit beschäftigen.
Hier mal ein Verweis auf github.
Da findet man einiges zu Arduino und OBD.
https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=arduino+obd&type=
Auf jeden Fall gibts den Eingang, denn das Steuergerät regelt ja unteranderem nach Temperatur.
Mach doch ein Arduino Projekt draus und bau dir eine Anzeige, die Werte vom Bus über OBD ausliest und anzeigt.
Die Ecu sollte doch nen Pin haben für die Temperatur des Kühlmittels. ![]()
Bild funktioniert nicht
