Tankreservelampe leuchtet immer
  • Hallo zusammen, habe ein Frage an die Fahrzeugelektriker unter Euch.
    Bin ja gerade dabei meinen Neuzugang (Giulia Spider 1600 Bj. 65) nach langen Standjahren vorsichtig zum Laufen zu bringen und mache die "einfachen" Dinge selbst, bevor er dann für Motor, Getriebe etc. zum Spezialisten kommt.
    Nun zum eigentlichen Problem: Sowohl bei eingeschalter Zündung als auch bei laufendem Motor und randvollem Tank geht die Tankreservelampe NICHT aus.
    Woran kann das liegen und wie kann ich es beheben?
    Danke wieder einmal für sachdienliche Hinweise.
    Viele Grüße
    Ralf
  • Erst mal zur Prüfung die Kabel vom Tankgeber abziehen dann siehst du schon malob die Verkabelung OK ist wenn dann die Lampe aus ist hat der Geber ein Problem
  • Schwimmer im Tank ausbauen, scheint zu hängen oder der Schwimmer ist vollgelaufen, ich weiss jetzt nicht was für einer verbaut istm, aber beim JAEGER hat ich das mal. Leergemacht, Lösungsmittelfest abgedichtet und dann irgendwann mal einen neuen Geber besorgt
    gruss
    m
