Leerlaufgang Sensor defekt?
  • Guten Abend zusammen,
    neulich ging an meiner Giulietta während der Fahrt die MKL an- lief aber normal weiter, auch die nächsten Tage.
    Beim Auslesen vom Fehlerspeicher hab ich dann diesen Fehler gefunden.
    Was jedoch verrückt ist; der Fehler kann nach 2-3 Tagen wieder verschwinden und taucht nur dann auf wenn man den Rückwärtsgang zu langsam einlegt (das ist tatsächlich so)! :kopfkratz:
    Weiß jemand was das für ein Teil ist? Finde bei Google etc nix über einen solchen Sensor geschweige denn was da überhaupt dran kaputt ist.
  • Mal ne andere Frage, hat hier schonmal jemand den gewechselt? Bzw. weiß jemand wie? Oder muss die Giulietta deswegen so oder so in die Werkstatt?
    Die step-by-step Beschreibung mit bunten Bildern genau vor Deiner Frage reicht Dir nicht?
  • Das ist sogar der selbe. :wink: Start/Stop funktioniert ja, wenn der Wagen im Leerlauf ist. Das erkennt der Sensor unter dem Schalthebel.
    Hättest auch einfach mal Deinen Fehler P1850 googeln können. dann hättest Du u.a. das hier gefunden:
  • Ahhh okay, wusste nicht dass das der selbe ist. Dann ists ja recht einfach (hoffentlich).
    Vielen Dank :like:
  • Gerne. Bühne sollte aber vorhanden sein. Wir haben circa eine gemütliche Stunde gebraucht, den Mittelteil vom Auspuff konnten wir easy ohne angegammelte Schrauben abschrauben und hatten so viel Platz - angeblich soll es auch mit Lösen der Halterung und Beiseiteschieben des Auspuffs gehen. Unbedingt drauf achten, dass der Ganghebel in Neutralposition steht und bleibt, wenn ihr unten rumfummelt und den Sensor austauscht.
    Okay, vielen Dank nochmals für die Tipps. Bühne haben wir leider nicht, müssen dann mal schauen ob wir die Giulietta mal auf eine fremde draufstellen dürfen ;)
