Ich wollte heute "mal schnell" unter anderem den Luftfilter tauschen.
Aus dem ist leider nichts geworden.
Auch wenn es sich vielleicht komisch anhört - das scheint wohl ein komplexer Sachverhalt zu sein. (Ja - es geht immer noch um den Luftfilter)
Die Kurzfassung:
- Mein neuer Luftfilter (BMC FB811/08) passt nicht in den Luftfilterkasten. Er ist 1-2 cm zu hoch. Die Höhe des Luftfilters ist 282mm.
Die Fakten:
- VIN: ZAR91600007002872. Erstzulassung: 27.04.2001 in Deutschland. 2005 nach Österreich importiert.
- Der alte Luftfilter war irgend ein No-Name billig Ding. Den habe ich vor 2-3 Jahren verbaut. Der hat wohl auch nicht gepasst (war zu kurz mit 258mm).
- Der verbaute Luftfilterkasten hat die Teilenummer 60623338. Zusätzlich ist ein Aufkleber mit der Nummer 60658828 an der Unterseite.
- Die Teilenummer 60623338 (eingegossen) ist laut ePer für den GTV 3.0 V6 24V mit 220 PS von 1995-1998
- Die Teilenummer 60658828 (Aufkleber) ist laut ePer für den GTV + Spider 3.0 V6 24V mit 218 PS von 1998 bis 2006
Meine Schlussfolgerungen / Vermutungen:
- Luigi hat in der Fabrik die Ansaugung des GTV 3.0 24V von 95-98 verbaut.
- Niemand hat nachträglich etwas umgebaut. Der Bereich der Ansaugung sieht nicht "verbastelt" aus. Das war wohl ab Werk so.
Die Fragen:
- Was ist da los?! Warum hat mein Ansaugkasten zwei Teilenummern?!
- Welcher Luftfilter gehört in den GTV von 95-98? 258 ist zu kurz. 282mm ist zu lang.
- Welcher Luftfilter gehört in (meinen) Spider von 2000-2006? Laut Internet gibt's Luftfilter mit 246, 258 und 282 mm Länge.
- Was hat es mit dem "Ansaugtrichter" (siehe letzte Fotos) auf sich? Gibt's da evtl. einen längeren Trichter-Einsatz, damit der kürzere Filter gut sitzt?
Andre - du hast auch einen GTV 3.0 - vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Welches Baujahr, bzw. welcher Luftfilter und welche Ansaugung ist verbaut?
@Professor - du hast schon etliche V6 in deinen Fingern gehabt. Kannst du hier aushelfen?
Masi - hast du Erfahrungswerte mit den 916ern?
Etwas viel Text - ich weiß. Bin gerade maximal verwirrt und weiß nicht mehr wirklich weiter. ![]()
