Moin Moin,
bei meinem kleinen 147er 1,6l TS (120PS) kam jetzt mehrfach die MKL. Habe mit MES den Fehler ausgelesen.
Lambdasond 2 oben wird gemeldet.
Meine Frage welches ist denn die Lambdasonde 2? Die Linke oder die Rechte? ![]()
Gruß Michael
Moin Moin,
Gruß Michael
hat das wirklich so im Protokoll gestanden?
Die Positionsangabe "oben" lässt mich grübeln.
Wenn möglich sollte man immer die Fehlernummer angeben . Damit andere damit etwas anfangen können.
Sonde 2 ist immer eine Nachkatsonde
Die vorderen Sonden werden mit Bank1 oder Bank2 angegeben .
Also in meinem MES kann ich 4 Sonden abfragen
LambdaSonde 1 oben
LambdaSonde 2 oben
LambdaSonde 1 unten
LambdaSonde 2 unten
Habe das Auto gerade nicht verfügbar, werde dann am WE noch mal den Fehler auslesen. Bis dahin sollte er wieder da sein. Dauert immer etwas bis der nach dem löschen wieder kommt.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
Ok dann gehe ich davon aus das deine Kats direkt nach dem Krümmer stehend positioniert sind und oben und unten mit vor und nach kat bezeichnet sind .
Und mit 1 die Bank 1 bezeichnet ist .
Bank 1 ist 1+ 4 Zyl.
Bank 2 also 2 + 3 Zyl.
Jap so liegen die kats
. LambdaSonde 2 oben
ist omit, die
Vorkat Sonde von 2+3 Zyl.
(hätte der Yani aber auch so benennen können..)
Und auch hier, bitte nur die Originalen von Bosch kaufen..
Alles anzeigen. LambdaSonde 2 oben
ist omit, die
Habe das schon so verstanden was Eddy geschrieben hat, trotzdem besten dank
So is es Eddy ! Wie auch dieser Fehler für immer weg ist , habe ich ja genug geschrieben . Ist ein Sollsein Fehler .
(Zitat von Eddy)
Okay, Dann muss ich wohl noch mal suchen, hatte nichts gefunden darüber...
Hab dir ne PN gesendet !![]()
