Hallo Leute,
da bei meinem 156 1.9 JTD plötzlich die Hupe nicht mehr funktioniert hat musste ich mich auf Fehlersuche machen.
Die Lösung in meinem Fall konnte ich in einem englischen Alfa Forum finden, trotzdem hier nochmal kurz mit ein paar Bildern.
Die Sicherung war in Ordnung, die Hörner (zwei Stück rechts vorne unterm Wasserkasten) gaben unter 12V auch einen Ton von sich.
Schuld war bei mir also die Betätigung der Hupe im Lenkrad!
Grobe Vorgehensweise:
- Batterie abklemmen und mindestens 15Minuten warten
- Airbag sehr vorsichtig vom Lenkrad abschrauben und abnehmen (3 Inbusschrauben Größe 5)
- Dahinter befindet sich ein schwarzes Kunsstoffgehäuse, dieses entfernen, Stecker lösen und öffnen (ist nur gesteckt)
- Die Platine darin hat scheinbar einen fehlerhaften Durchgang (korrodiert?), lässt sich sehr gut sehen auf der rechten Seite der zweite Kontakt von links
- Ich habe eine Art "Bypass" vom defekten Lötpunkt zur Zuleitung (rotes Kabel) verlötet, das kabel ist am besten wie am Foto in einer Kurve zu legen damit es wieder ins Gehäuse passt
- Danach alles wieder zusammen bauen
- Fazit: Mein Alfa hupt wieder
- Anleitung auf eigene Gefahr
