ich habe einen Brera jtdm 2.0, BJ 2009
mit elektrisch verstellbaren Sitzen und Sitzheizung.
Nun geht die Sitzheizung auf beiden Sitze nicht mehr. Die elektrische Verstellung geht
Sicherungen hinten links im Kofferraum sind alle ok. Ich kann dort auch Spannung messen.
Das Relais ist auch ok. Das schaltet sobald man es einsteckt (und Zündung an ist, Sitzheizung aber aus)? Ist das normal? Sollte das nicht erst schalten, wenn man die Sitzheizung anschaltet?
Wo kann ich am besten messen, ob Strom zu dem Steckern an den Sitzen fließt.
Muss man da echt den Sitz ausbauen? Geht das wenn man jeweils die hinteren beiden Schrauben in der Schiene löst. Vorne sehe ich keine Schraube, bzw der Sitz lässt sich nicht weit genug nach hinten fahren.
Danke für Infos.
Chris
