Giulia Benziner - "Kühlmitteltemperatur zu hoch"
  • Hallo Gemeinde,
    ich bräuchte mal eurer Schwarmwissen und Erfahrung für eine erste Fehlereinschätzung
    Fehlerbild:
    Alfa Giulia 2.0 tb Super BENZ, EZ 2018
    nach ca. 5km BAB Fahrt, erscheint Fehlermeldung "Motor kontrollieren lassen" in Kombination mit der gelben Motorleuchte. Kurze Zeit später die Meldung "Start Stop System nicht verfügbar" inkl. entsprechender Warnleuchte.
    Weitere ca. 10 km später nach gemächlicher Fahrt ~100km/h erscheint die Meldung "Kühltemperatur zu hoch" inkl. roter Warnleuchte, anschliessend zeigt die Öltemperaturanzeige 3 Striche mehr als normal und steh auf "dreiviertel".
    Weiterfahrt ca. 10km bis zum nächsten Parkplatz, nach dem Abstellen des Motors läuft das Lüftergebläse. Nochmaliges starten ändert an der Fehlermeldungssituation nichts.
    Keine sichtbaren Leckagen oder Kühlflüssigkeitsaustritte.
    Erneutes starten und weiterfahren, keine Fehlermeldung mehr bzgl. Temperatur, Ölanzeige zeigt normale3 Striche, Fehlermeldung Motor kontrollieren und Start Stop bleiben.
    Die Batterie ist die erste aus 2018.
    Mit der Suche bin ich nicht weitergekommen. Ernstes Problem oder wahrscheinlich "nur" die altersschwache Batterie?
    Der Wagen steht jetzt erst einmal ein paar Tage wegen einer Mike Sanders Unterboden Behandlung, so dass ich keine weitere Analyse in der FAchwerkstatt machen lassen kann.
    Danke für eure Hilfe, schönes Wochenende
    Andreas
  • Eine schwache Batterie sollte keine überdurchschnittlich hohe Motoröltemperatur verursachen. Fehlerspeicher auslesen ist zwingend erforderlich.
    stimmt schon, aber, wenn sie nen Zellenschluss hat, dann schafft es die Lima nicht, den benötigen Strom für alle Bauteile zu liefern und dann schalten
    sich halt "System" ab..
    Hatte ich selbst schon bei meinem 159er, als die Batterie so langsam den Geist aufgab, da tauchten auch, während der Fahrt, die seltsamsten Fehler auf.
    @ Andreas: lass mal die Batterie prüfen, vor allem auf Zellenschluss...btw. 8 Jahre ist aber auch nen stolzes Alter für die heutigen Batterie :) Selbst bei meinem Motorrädern sind die Batterie oft schon nach 4 bis 5 Jahren "platt"...bei den alten Moppeds, sind sie teilweise 15 Jahre alt und "funktioonieren" :)
  • stimmt schon, aber, wenn sie nen Zellenschluss hat, dann schafft es die Lima nicht, den benötigen Strom für alle Bauteile zu liefern und dann schalten
    Es ging mir nicht um Fehlermeldungen, sondern um erhöhte Motoröltemperatur. Fehlerspeicher auslesen ist weiterhin zwingend erforderlich.
