Sicherungsbügel Zündspulenstecker V6
  • Hallo zusammen,
    wo bekomme ich den diesen Federstahl-Sicherungsbügel her, welcher den Stecker an der Zündspule sichert?
    Leider fehlen einige an meinen kürzlich erworbenen Busso.
    Eventuell gibt es ja auch eine DIY Methode?
    Vielen Dank für eure Tipps.
    Beste Grüße
    Toni
  • Das sind Standart amp Stecker und die Bügel gibt's nicht alleine aber wenn du die tauschen willst gibt's welche wo du die Verriegelung durch Drücken öffnen kannst
  • Habe es herausgefunden. Falls mal jemand auf diesen Thread stößt und das selbe Problem hat, die Stecker findet man unter der Bezeichnung „Bosch ev1 stecker 3 polig„.
    Nur den Bügel zu ersetzen wäre mir jedoch weiterhin lieber, als den ganzen Stecker umzubauen :fail:
  • Blumendraht hat es jetzt erstmal provisorisch getan. Einmal in der Nut rumgewickelt und die Ecken eingedrückt damit der Stecker an den Nasen fixiert wird und so nicht runterrutschen kann.
