Giulia kühlt aus auf langen Fahrten
  • Guten Abend zusammen!
    Meine Giulia hat bei längeren Autobahnfahrten manchmal das Problem, dass sie sehr auskühlt. Wenn ich dann die Temperatur auf maximal stelle wird es höchstens lauwarm. Hat hier schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt und eventuell auch eine Lösung? Mein Freundlicher hat davon noch nie gehört. Motortemperatur ist durchweg im normalen Bereich.
  • Hmm, normal ist das nicht..
    Klima ist korrekt befüllt & der Klima Kompressor funzt ?
    Wenn ja, dann könnte es am Innenraum-Temp Sensor der Klima liegen.
    Wo der bei der Giulia sitzt, gute Frage....beim 159er waren sie im Klima-Stg. verbaut...war daher einfach, der Tausch... (Stg. getauscht)
    Btw. mit MultiEcuScan konnte ich auf das Klima-Stg. zugriefen und mir die Daten des Sensors, anschauen, dieser zeigte -45 Grad..kein wunder, dass
    die Klima "heizte" :=
    p.s. das der Mechanico davon noch nie gehört hat, halte ich für ein Gerücht.....nu ja..
  • OP hat bei Autobahnfahrten ein zu kaltes Fahrzeug, daher funktioniert die Klima und kühlt 😉 Der Sensor ist der Pinnöpel vorne an der Windschutzscheibe.
    Die Klima in der Giulia ist halt besonders und wurde seit Jahren oft thematisiert.
    Alfa Romeo - eine Leidenschaft, die Leiden schafft ❤️‍🔥
