Alfa Romeo Spider 916 Verdeck funktioniert nicht ganz ich bitte um Hilfe
  • Hallo alle zusammen,
    ich hätte ein paar Fragen. Ich hab mir einen Alfa Romeo Spider 2.0 TwinSpark von 1998 geholt und hab was dummes gemacht:(…. Ich wollte das Dach öffnen, hab aber vorne die Hebel vergessen aufzumachen. Daraufhin ist das Dach gar nicht aufgegangen und zum späteren Zeitpunkt auch nicht. Ich hab nach ein paar Tagen die Batterie abgeschlossen. (Davor haben wir auch den Verdeckklappenmotor angeschaut, da sah optisch alles normal aus). Nachdem wir die Batterie wieder angeschlossen haben, ging das Dach öffnen aber wenn man es wieder zumachen wollte, lässt sich das Stoffdach am Ende nicht einrasten. D.h es steht ca. 10cm über (wenn man es so sagen kann?)
    Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt oder kann mir da jemand weiterhelfen?
    Ich weiß, eigener Fehler und ich bin selber schuld, aber vielleicht kann man es doch noch mit etwas Geschick versuchen zu lösen?
    Ich bedanke mich für jede Info und auch Antwort!
    Doty :AlfaFahne:
    Ich hab deinen Beitrag mal in die "Werkstattecke" verschoben. Hier findet man das eher und kann dir dementsprechend helfen. ;)
    In der Vorstellungsrunde stellt man sich in der Regel erstmal vor , der ist nicht für technische Fragen gedacht. :wink:
  • Hi,
    aus Deiner Fehlerbeschreibung entnehme ich erstmal, dass es sich um ein elektrisch / hydraulisches Dach handelt.
    Was ich daraus aber nicht entnehmen kann ist, ob es (vorne oder hinten ??? ) 10cm hoch steht und sich nicht weiter schließen lässt.
    Offensichtlich weis die Steuerung nicht mehr, wo die "Endpunkte" der Verdeck-Bewegungen sind.
    Dafür einfach bei halb geöffnetem Dach die Zündung ausschalten, Nach ca. 10 min. schaltet sich die Hydraulik aus und der hintere Bogen und ebenfalls der Verdeckkasten-Deckel sacken langsam runter.
    JETZT das Verdeck manuell (!) in die offene Endstellung, also in den Kasten, drücken, Deckel zu und mit dem "Notschalter" (links hinter der Fahrersitzlehne) richtig verschließen.
    Dann Zündung ein und das elektrische Öffnen starten. Müsste normalerweise dann gehen.
  • Hey danke für deine Antwort! :wink:
    Ja das Dach steht hinten offen und geht nicht mehr zu.
    So wie Du es beschrieben hast, hab ich das gemacht und so hat sich das Dach auch wieder geschlossen.
    Ich muss es mal genau so probieren, wie Du es beschrieben hast Danke. (Zündung aus und noch mal probieren)
    Falls das nicht klappen sollte, gibts noch andere Möglichkeiten? :kopfkratz:
    Einmal editiert, zuletzt von Doty ()
  • Es gibt einen weiteren Mikroschalter, der für die Endstellung beim "Anheben" des hinteren Bügels verantwortlich ist (damit die Hydrauliksteuerung weis, WANN den Bügel oben angekommen ist).
    Dieser sitzt am Verdeckgestänge links (ich glaube im 4. Bogen), ist ca. 3-4cm groß und hat vorne dran eine blanke Kugel. Wenn der 5. Bogen (also das hintere Ende des Verdecks) nach oben bewegt wird, schiebt sich dieses neben das Gestänge des 4. Bogens und die Kugel wird IN den Schalter gedrückt.
    Ob das für Dein Problem eine Rolle spielt, weis ich jetzt nicht so genau, aber den könntest Du ja auch mal kontrollieren.
