Lichtmaschine
  • Bei meinen Spider Fastback von 1975, bekommt die Generatorleuchte/ Anzeige keinen Strom mehr. Liegt das an der Lichtmaschine oder an dem Regler? An was sehe ich was Verbaut ist Lima mit regler oder Lima ohne regler und wie kann mann das messen oder prüfen?
    Gruß Michael
  • Wenn von der Lima ein Kabel zu einem Kasten geht, der etwa doppelt so groß ist wie eine Zigarettenschachtel, dann ist das der externe Regler.Kann dir ein Bosch Dienst eventuell einstellen. Zumindest, wenn es noch einen erfahrenen, älteren Mitarbeiter gibt.
    Was heißt, kriegt keinen Strom mehr? Die Kontolllampe soll ja von beiden Seiten Strom bekommen. Einmall von Zündung, dann leuchtet sie, da Masse über Lima. Dann, wenn Lima läuft, von der Lima und so hebt sich das auf und die Lampe geht aus. Wenn du das so schreibst, nehme ich an, der Strom von der Lima kommt nicht, Lampe leuchtet und Lima lädt nicht?
    Gruß
    Manfred
  • Ich hatte erst Dauer Strom auf der Control leuchte, Sie brennte auch wenn ich die Zündung ausschaltete also hab ich den anschloss am Zündschloss abgezogen. Lima ladet aber trotzdem also ich merke nicht wenn ich fahre das irgendwas nicht geht Leuchten, Lüftung oder Radio läuft ohne das die Batterie schwächer wird. Sobald ich das Kabel wieder aufsteckte ging die Lampe wieder an ohne das ich die Zündung oder den Schlüssel ins Zündschloss tat.
    Ist schon irgendwie komisch
