mich überzeugt die Konstruktion im Blinkerhebel ![]()
Projekt - TFT-LCD AddOn für Kombiinstrument 916 GTV/Spider
Das habe ich auch gesagt. Jetzt muss ich auf Kleinanzeigen nach einem Lenkstockschalter suchen, um damit zu experimentieren. Wie bei jedem Prototyp werde ich sicher etwas kaputt machen. Wenn es auf den ersten Blick klappt, stimmt etwas nicht :))
Mich überhaupt nicht.
Man kann "ungewollt" auf das Scrollrad drücken und damit die Anzeige verändern.
ICH würde so ein Scrollrad (in dem Fall natürlich in schwarz) in die linke oder rechte Schalterplatte integrieren (Nebel-SW, Tankklappe, Spiegel-/ Heckscheibenheizung etc.), die neben dem Kombiinstrument sitzen. DIE sind ganz leicht herausnehmbar UND in unmittelbarer Nähe (Verkabelung im Gegensatz zum Aschenbecher extrem einfach)
Gute Idee. Ich werde auch eine Variante entwickeln, die sich beliebig positionieren lässt und über eine rückseitige Halterung mit Kleber verfügt, sodass keine Schrauben erforderlich sind.
Danke!
Heute sind die Displays angekommen, sie passen perfekt! IMG_20251212_184950.jpg
Super, danke für diese Idee
UI (Benutzer-Interface) ist fertig.
5 Felder:
1-Main (Original 916 Anzeige)
2-Dash - Der Hauptbildschirm, auf dem die wichtigsten Parameter angezeigt werden. Der Benutzer kann nach Belieben anpassen, was und wie angezeigt werden soll.
3-OBD - Diagnose Motorsteuergerät, Airbag, ABS plus ein verfügbares. Verfügt über 4 separate Kanäle -Ähnlich wie Multiplex von MultiECUscan. Unterstützt auch das 3-Pin-Fiat-Protokoll
4-Live - Es werden OBD-Parameter wie MAF, MAP, Lambda usw. angezeigt. Es kann Grafiken plotten, getestet, funktioniert.
5-Setup - Einrichtung – Helligkeit, Farben, WLAN, Bluetooth, alles einstellen.
Video hier:
YouTube Video - Version v0.99 - Pre-release
Ich halte Sie über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden.
Bis bald!
Geht natürlich alles NUR für 916er ab Serie 2 !! da Serie 1 kein OBD hat.
(das Kombiinstrument, welches Du zum testen genommen (und hier gezeigt) hast, stammt aus einem Serie 1 / leicht zu erkennen an den 5 statt 3 Statuslampen in der oberen Reihe)
Frohes neues Jahr!
Ich bin mir dieser Unterschiede bewusst und habe das Modul so konzipiert, dass es auf beide Varianten passt.
Es ist in beiden Varianten erhältlich, mit OBD-II-Stecker für CF2 und CF3 und mit 3 Stück 3-poligen FIAT-Steckern, einem für den Motor, einem für den Airbag und einem für das ABS. Kabel im Lieferumfang enthalten.
Die Signalisierung ist dieselbe, das Protokoll unterscheidet sich (Software).
Derzeit entwickle ich die Diagnose in der Software.
Die Hardware ist für beide Versionen fertiggestellt.
Es gibt vier separate Kanäle, einen für jede K-Linien.
Ja, ich verwende einen echten 4-Kanal-LIN-Transceiver-IC für die Automobilindustrie. Die Chips sind bereits in Produktion.
Nachdem ich es auf allen Varianten (alte/neue Instrumente, verschiedene ECUs usw - ) vollständig getestet habe, werde ich es veröffentlichen. In diesem Frühjahr.
Vielen Dank an Nineonesixparts (UK)
für die Bereitstellung der ECUs und Instrumente, die ich für die Tests auf dem Prüfstand benötigte.
Das Jog-Steuerungsmodul ersetzt den Aschenbecher. Wer raucht denn im Auto?!?
Later edit:
Ich weiß um diese Unterschiede, sie sind bereits umgesetzt - Beispielsweise gibt es für Airbags verschiedene Protokolle:
-Autoliv (GTV, 916, frühe 156, frühe 166)
-Bosch (147, GT, 156 Facelift, 166 Facelift)
-TRW (einige 147, GT, 159, Brera)
Und die Codes sind unterschiedlich:
-Interne numerische Codes (01–xx) für Autoliv
-B-Codes (B1000–B1xxx) für Bosch/TRW usw.
Die Codes enthalten bereits das Modulpräfix (nicht auf den Fotos, diese sind älter, aus der Entwicklungsphase) (Beispiel: M50 = Airbag, M10 = Motor-ECU usw. Ich habe die Fiat-Notation für Sie hinzugefügt sowie die 4-Suffix-Struktur (‑11, ‑15, ‑62, ‑87)).
Die Diagnose ist also vollständig in Flash implementiert.
Beispiel von Fotos expandiert:
P0053-87 M10-O2 Heater Bank2 Sensor1 - Resistance Error
Later later edit - Fotos:
Im OBD-Menü wählen Sie die ECU aus, mit der Sie sich verbinden möchten.
Wählen Sie als Nächstes die Aktion aus – Lesen, Freeze Frame, Löschen.IMG_20260105_115826.jpg
Beim Lesen verbindet sich mit der ECU und zeigt Fehler an. Es erscheint ein Popup-Fenster.Dies sind Fotos, die während der Entwicklung aufgenommen wurden. Sie enthalten Debug-Zeilen und andere Markierungen, die ich verwende, die jedoch in der endgültigen Version nicht vorhanden sind.
Es wurde sehr viel Arbeit in die UI gesteckt, die von Grund auf neu gestaltet wurde.
Alle Alfa-Codes sind im internen Flash-Speicher enthalten, ebenso wie die Fiat-spezifischen Subcodes. Es funktioniert einwandfrei.
Im Menü der Registerkarte „LIVE“ sind alle Parameter aufgelistet, wie in MES. Es gibt Auswahlfelder. Wählen Sie beliebige 5 Sensoren aus, und es erscheint ein Popup-Fenster mit einer Echtzeit-Grafikanzeige. Das funktioniert einwandfrei, auch die im Speicher gespeicherten Log-Dateien im CSV-Format. Es kann auf einen Laptop oder ein Smartphone heruntergeladen werden. Getestet, es funktioniert auch.
Grüße aus Niederbayern!
