Mechanisches Verdeck hinten
  • Hallo,
    ich habe schon das Forum und die Reparaturanleitungen durchsucht aber keine passende Antwort gefunden.
    Folgendes Problem: einer der hinteren Bolzen lässt sich zwar eindrücken bis er einrastet aber er schnappt wieder etwas nach oben, bzw lässt er sich wieder heraus ziehen.
    Kann man da etwas einstellen oder muss der Bolzen oder die Verriegelung getauscht werden?
    VG und einen schönen Abend
    Andi
  • Hi, schau dir mal die Bolzen genau an wenn du das Verdeck hinten nach oben hälst, in den Bolzen wurde eine Nut eingefräst und in dieser hängt eine Metallfeder im Verdeckkasten ein, die man auch problemlos sieht wenn man in das Loch schaut.
    Die Ecken der Nut werden mit der Zeit etwas abgenudelt, weil man beim einrasten immer über diese Ecke des Bolzens die Verriegelungsfeder drüber schiebt, bei zu starker Abnutzung löst sich dieser daher gelegentlich. Ich hab den Bolzen einfach etwas verdreht, auf der Oberseite unter dem gekletteten Verdeckteil ist eine Mutter die man lösen kann und schon kannst du den Bolzen etwas verdrehen oder auch justieren (Höhe), wenn dieser zu stramm/locker oder etwas versetzt steht und nicht gut passen würde.
