159 2L JTDM stärkere Motor vibration normal?
  • Moin,
    ich fahr den 159 mit dem 2L JTDM Motor und hatte Probleme mit einem lautem Nagelgeräusch und schlechteren Schalten. Deshalb war der vor kurzem in der Werkstatt wo die Riemenscheibe gewechselt wurde. Jetzt fährt der sich auch wieder viel besser und das Nageln ist weg, allerdings vibriert der Motor mmn noch stärker als vorher. Ich hab versucht das aufzunehmen, aber auf Video sieht man das leider gar nicht. Wenn ich schätzen müsste, dann hab ich so 0,5-1cm an Bewegung im Motor im stand, heißt man sieht klar wie sich der Motor bewegt. Ich weiß das 4 Zylinder Diesel von Natur etwas unruhig sind, aber ist das normal für den Motor? Kann mir da jemand, der vllt den gleichen hat weiterhelfen? Vielen dank schon mal!
  • Einfach Auto mal im 3 . Gang oder höher auf einer Ebenen Fläche abstellen, Bremse und Motorhaube öffnen und kann mal das Auto nach vorne und hinten schieben. Bei stärkeren Bewegungen des Motors könnte da halt ein Problem vorliegen
  • Eventuell sind die Pendelstützen ausgaschlagen. Meiner vibriert nicht
    Du meinst die Drehmomentstütze oder Motorlager, oder?!?
    Was haben die Pendelstützen mit dem Motor zu tun?
    "Leave me alone, I know what I´m doing..." Kimi Räikkönen
  • Sie halten den Motor. Sind die ungeschlagen gibt es Vibrationen und Bewegungen. Ist nicht neu, ist nichts besonderes und nichts außergewöhnliches.
    Und wow, die waren bei mir sogar schon hinüber und heißen Pendelstütze
    Hab ich mal gemacht und tatsache, der bewegt sich schon etwas. Muss ich also Motorlager, Pendelstützen oder Drehmomentstütze wechseln? Ich bin da grad etwas verwirrt.
  • Moin,
    Hallo. Also ich würde erstmal die Werkstatt fragen, was die bei der Montage der Riemenscheibe alles gelöst haben, vielleicht haben die ja was vergessen (übersehen) beim Zusammenbauen.
    Nur so ne Idee. :kopfkratz:
