Alfa 159 2,4 JDT 5 Zylinder weicht bei der einspritzmenge von den anderen Zylindern ab habe beim Beschleunigen ein klackern im unteren Drehzahlbereich
  • Hallo an Alle Forum Mitglieder ,
    Habe ein Problem mit dem 5 Zylinder
    Der Motor wurde neu aufgebaut alles neu Kolben Kurbelwelle geschliffen Zylinderkopf usw
    unter anderen wurden auch die Einspritzdüsen erneuert
    jetzt Habe ich folgendes Problem
    Im unteren Drehzahlbereich beim Wegfahren habe ich ein Klakern im Motor
    wie wen ein Zylinder nicht Ok ist
    Beim Auslesen weicht immer der 5 Zylinder gegen die anderen ab
    könnte das ein defekter Injektor sein ? obwohl er neu ist
    Vieleicht hatte wer schon so einen Fehler
    Beim fahrzeug sind keine Swirlklappen und kein AGR verbaut und sind Ausprogramiert
    Bitte um eure Unterstützung
    Lg Werner 159 :fail::AlfaFahne:
  • Hallo Werner und Herzlich Willkommen hier bei uns. Um eine grobe Einschätzung erstmals geben zu können (wegen zusätzlich einstandgesetztem Motor) benötige ich mehrere Informationen.
    Fangen wir mal bei den Injektoren an.
    Benötigen würde ich eine Aufzeichnung der Korrekturwerte über mind. 1 Minute im kalten und warmen Zustand. Es müssen ALLE Verbraucher ausgeschaltet sein.
    Info zu Korrekturwerten. Eine Abweichung der Korrekturwerte MUSS NICHT ZWINGEND ein defekter Injektor sein sondern kann auch ein Mechanischer defekt am Motor oder eine simple Undichtigkeit in der Kraftstoffzufuhr sein. Jetzt kommt nämlich Punkt 2 ins Spiel. Die Instandsetzung.
    Bei neuen Kolben oder Bearbeitungen von Kurbelwellen ist es erforderlich den Kolbenüberstand vom Motor zu ermitteln um die Richtige Zylinderkopfdichtung zu verbauen. Es gibt zwar offiziell 3 Varianten aber 6 unterschiedliche Stärken.
    Wenn du also die Möglichkeit haben solltest die Korrekturwerte aufzeichnen zu können dann kannst du dieses machen.
    lg
    uns aus macht auch sterben.
  • Hallo Lieber Fabri ,
    Danke Vorweg das du Dich meiner Sache annimmst Freut mich wirklich
    Zunächt hätte Ich noch eine Frage
    Was soll Ich alles aufzeichnen
    Drehzahl
    Zylinder 1-5 Korrekturwerte der Einspritzdüsen
    Wassertemp
    ist das Ok
    oder noch mehr ?
    Das was mich stutzig macht ist das Klakern im unteren Drehzahlbereich
    und weiteres der hohe Kraftstoffverbrauch im unteren Drehzahlbereich
    bei !00 KMH zeigt der Verbrauch 15 Liter an mit fast keinen Gas gebe ich Gas geht der Verbrauch runter
    Gehe ich über 2200 Drehzahl geht der verbrauch auf 6 Liter ???
    Das Fahrzeug hat keinen Kat kein AGR keine Swirlklappen
    Wurde alles bei Andre ausprogramiert und eine Leistungssteigerung von Andre
    Nochmals Danke für deine Hilfe :wink:
    Lg
    Werner
  • Ja Drehzahl, Temp, Korrekturwerte, in deinem Fall auch Kraftstoffverbrauch und Einspritzmenge pre, Haupt und after.
    Was der aktuelle Kraftstoffverbrauch anbelangt wenn es die Anzeige für den aktuellen Verbrauch ist dann verlass dich nicht auf das was der anzeigt. Da würde meiner manchmal 30 Liter aufwärts verbrauchen. Wenn der Durchschnittsverbrauch in etwa mit dem tatsächlichen Verbrauch übereinstimmt dann ist alles ok.
    Von dem Kleckern machst du am besten mal ein Video.
  • Hallo Fabri,
    Habe gerade das Video hochladen wollen leider ist es zu groß gibt es eine andere Möglichkeit dass ich dir etwas senden kann
    Liebe Grüße Werner
  • Probier mal über Mail. Alternativ geb ich dir gleich meine Nummer.
  • Ja ist angekommen.
    Also die Werte sind absolut normal. Im Hintergrund hab ich jetzt auch kein Klackern hören können.
  • Hallo danke für deine Info
    Möchte aber die Düsen überprüfen lassen
    Hab ein ungutes Gefühl
    Das klakern ist beim beschleunigen im unteren Bereich so bis 2000 upm
    Kanst du mir eine Düsenfirma empfehlen
    Wo ich sie hinsenden könnte
    Außerdem Rust er auch
    Lg
    Werner
  • Viele senden die Injektoren zum Biberach oder wie der heißt. Ich bin kein persönlicher Fan von ihm. Ich hab einige zum TurboTec geschickt oder über die Firma direkt zu Bosch. Aber das kostet wesentlich mehr.
    Vielleicht kann dir einer hier noch ne Empfehlung geben.
  • Habe noch eine Frage
    Könnte das klakern von einer Düse kommen ?
    Habe die Düsen bei Turbo Tec als überholte gekauft
    Du meist Düsenzentrum Biberach habe ich schon Kontakt aufgenommen has du schon öfters was zu Turbo tec gesendet ?
    Bin mit den Düsen Max 500 km gefahren
    Was sollen die alles vom Test mitsenden was für welche Werte ?
    Lg
    Werner
  • Du hast ja umfangreich repariert, wurde die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle auch erneuert?
    Die Riemenscheibe habe ich bei meinem 2,4er mal erneuert, danach hatte ich auch ein unrelgelmässiges klackern in meinem normalerweise "sehr leisen" 2,4er. Gut hörbar bis 2000 Giri, innen wie aussen, danach ging das klackern unter in den Geräuschen des Motorraums unter.
    Mein Glücck war das ich die alte Originale Riemenscheibe nicht in die Schrottkiste geworfen habe, sondern aufgehoben habe.
    Riemenscheibe wieder getauscht, klackern verschwunden.
  • Ja das klackern kann auch von einer Düse kommen. Hatte ich bei einem Injektor der vom Biberach kam. Der kleckerte im Lastbereich stark. Zu TurboTec hab ich einige schon eingeschickt wenn es schnell gehen musste. Dort bekommst du dann ein Protokoll und die IMA Codes ausgehändigt. Diese müssen natürlich auch in das Steuergerät einprogrammiert werden da es sonst zu Motorschäden führen kann.
    warum ist der Wert von der Luftmasse
    Von der Soll Luftmasse zur ermittelten so weit auseinander ???
    Da die Drehzahl mal kurz anheben und halten auf z. B. 1000 girl und dann vergleichen ob annähernd gleich ist.
    Das kann auch sein. Guter Hinweis.
