[Spider 916] UKW funktioniert nicht mit neuem Autoradio
  • OK, die Geschichte hier hat leider doch noch kein Ende. Heute morgen ging FM wieder nicht. Erst nachdem ich den Wagen ausgemacht habe, dann das Radio VOR der Zündung manuell eingeschaltet habe und dann den Wagen gestartet habe, ging's wieder.
    Dabei hat er dann auch die Hälfte seiner Einstellungen vergessen (Sender, EQ), aber dass ich die Displaybeleuchtung auf grün gestellt hab, hat er sich gemerkt 🤣
    Irgendetwas ist hier sehr im argen mit der Bastelei vom Vorbesitzer hier... Stromversorgung wohl irgendwo ein Problem mit dem neuen Radio.
    Ich bin Mittwoch sowieso in der Werkstatt und lasse das mal begutachten. Keine Lust mehr... Hatte mir das ganze irgendwie einfacher vorgestellt ^^
  • Evtl hat das Antennenkabel im Auto nen Schaden und macht Kurzschluss. Dann ist auch Essig mit Empfang.
    Wenn ich das Bild mit dem angematschten Adapter sehe...
    Der Adapter sieht m.M.n. noch garnicht mal kritisch aus, ABER der Stecker des Antennenkabels. Das scheint ein "Winkel-DIN-Stecker" zu sein, und an der Stelle, wo das Kabel mit 90° in den Stecker geht, sieht man irgend was blankes. DAS ist auf jeden Fall nicht "normal".
  • Isolierband und testen, kostet 5 Minuten spart hundert euro.
    Mein Kryptonit ist mein 937 GT, der mit einem 2.0JTS und Selespeed andere echt abschreckt. :P
    Das bringt ja nu überhaupt keine Erkenntnis.
    Erstmal muss "gemessen" werden, ob das Kabel in dem Stecker einen Kurzschluss hat (zwischen dem langen Stift und der blanken, äußeren Hülse den Widerstand messen).
  • Leute, ich hab die Lösung!
    *Trommelwirbel*
    Das Radio war kaputt 😂
    So einfach kann's manchmal sein. Hab das Austauschgerät jetzt verbaut und alles klappt wie es soll; hatte extra auch nochmal den Gegencheck mit der Erstlieferung gemacht, lag definitiv daran. Hab dann auch direkt alles was isoliert sein sollte auch nochmal isoliert und fasse das Ganze jetzt hoffentlich nie mehr an.
    Danke nochmal an alle für eure Hilfe :)
