Beiträge von zyon
    PA6.6-MD40 ist jetzt tatsächlich nicht das Schlechteste (aus meinem Wissen, das allerdings etwas eingerostet ist).
    Allerdings hat das Material schon eine gewisse Wasseraufnahmefähigkeit.
    Wenn dann nur eine Seite lackiert ist, und die andere Seite Wasser- und auch Kraftstoffdämpfe aufnehmen kann ...
    Außerdem sind die Eigenschaften des Fertigteils auch abhängig von der Konditionierung vor und beim Spritzen, da kann es schon sein, dass es bei einer Charge funktioniert und bei der anderen nicht.
    Lösungsansatz wäre dann, komplett lackieren und mit Wärme in die ursprüngliche Form zu biegen ?
    Anhand von der kompletten Farblackierung dürfte dann die erneute Verformung hoffentlich nicht mehr passieren.
    Verkleben will ich das Teil nicht, sonst bekommt man den Deckel ja nicht mehr zerstörungsfrei ab.
    Ist die Zahl C 982 die Charge ?
    Hab gerade mal nach Tankdeckeln gesucht. Aus dem Jahr 2016, also einer der ersten, da stand C882.
    Vielleicht muss man bei Luigi anrufen und fragen welche Charge er Montags genommen hat und welche im Rest der Woche :joint:
    Da wurde der falsche Kunststoff ausgewählt, anders kann man es nicht erklären.
    Ist wie immer, einige Chargen hatten den richtigen Kunststoff und einige wiederum nicht. Manche kamen Montags an, andere wiederum nicht.
    Sind ja nicht alle Deckel von sämtlichen Giulia und Stelvios betroffen. Die Streuung ist nicht nachvollziehbar und ähnelt mal wieder einer italienischen Lotterie.
    Meine Antriebswellen und anscheinend der Tankdeckel wurden montags aus dem Regal genommen. :ueberzeug:
    Auf dem Bild kann man gut erkennen, wie sich der Deckel von der Halterung entfernt( weg biegt) IMG_9268.jpeg
    Auf dem Bild mal extrem : IMG_9269.jpeg
    Ich werd den Deckel mal vorsichtig auf Temperatur bringen und anschließend im Schraubstock in seine Ursprungsform zurück drücken und über Nacht so lassen.
    Zusätzlich kann man noch die Gummitülle vom Stift entfernen, dadurch liegt der Deckel flacher auf, behebt aber nicht das Problem der Wölbung.
    Kann man das Motorhaubenflattern beheben, oder gehört das zur Serienausstattung?
    Ja kann man
    Vor einem Jahr waren wir noch Ahnungslos. Rally Schweden endete mit einem fulminanten Comeback von einem der sympathischsten Fahrern in dem Rally Zirkus. Ihm zu Ehren, haben die Kollegen von Dirtfish, einen kleinen Film gedreht.
    The Legend of Craig Breen: The Mayor of Brattby
    Externer Inhalt m.youtube.com
    2 Monate später bei einem Test zur Rally Kroatien verstarb Craig auf tragische Weise.
    verformt der sich grundsätzlich in dieser Achse ??
    weil mein Deckel schon leicht oben und unten absteht...
    Grundsätzlich, keine Ahnung ? Ich hab bisher nur meinen Tankdeckel so gesehen.
    Bei warmen Temperaturen war bei meinem noch alles ok. Die Verformung fing erst bei kälteren Temperaturen an. Den Höhepunkt seiner Verformung erreichte mein Tankdeckel, als die Temperaturen am kältesten waren.
    Auch hier haben die stets bemühten Mitarbeiter meines zuständigen Autohauses Hand anlegen dürfen, um ihr Geschick zu zeigen. Ergebnis : leider nicht perfekt, aber es geht ( biegt) sich immerhin wieder in die richtige Richtung. 🤪
    Seit gestern ist ein Hygrometer in der Garage und eins im Auto selber.
    Gerade nachgeschaut, 73% bei momentan 8° ist eindeutig zu viel.
    Jetzt bin ich mal drauf gespannt wie es wird, wenn das Silicagel im Auto ist.
    Ich hoffe die liefern zügig.
    Seit heute kann ich mitreden, leider.
    Die Giulia stand eine Woche in der Garage und wurde nicht gefahren.
    Heute morgen versucht das Auto zu öffnen, nichts passiert. Den Schlüssel aus dem Plastik Gedöns rausgeholt und die Giulia aufgeschlossen. Innenraumbeleuchtung bleibt dunkel. Versucht zu starten, es passiert nichts. Kein Zucken, gar nichts.
    Kofferraum ging natürlich nicht auf, so gab es nur die Suche nach den Ladepolen im Motorraum. ( Danke André für den Telefonsupport 👍) 4 Augen sehen mehr 🤪
    Batterie gemessen ca. 5 Volt.
    Na Klasse.
    Bevor ich dann 12 Stunden warte bis mein Ladegerät die Batterie annähernd aufgeladen hat, bei dem Mobilitäts Service von Alfa angerufen und die haben dann den ADAC vorbei geschickt. Der Kollege hat auch nochmal gemessen. Gleiches Ergebnis.
    Seine Starterbatterie dran und nach 5 min die Giulia gestartet.
    Nach etwas Zeit und Fehlersuche nochmal gemessen.
    Lichtmaschine liefert 65A unter Last und die Batterie über 14 V.
    Auto aus gemacht, ohne Last 12,4 V.
    Nochmal gestartet und dann nach etwas Papierkram endlich die Kinder in die Schule und dann auf die Autobahn zum richtigen „ aufladen“.
    Nach über einer Stunde Fahrt nochmal gemessen.
    14,3 V unter Last, 13,1 V ohne.
    Die Batterie hat anscheinend keinen abbekommen.
    Vor ein paar Wochen wurde von der Alfa Bude ein Marderwarner verbaut. Das ist der einzige Unterschied, der mir gleich in den Sinn kam. Das Gerät zieht aber nur 0,000und ein paar zerquetschte A.
    Entweder haben die Brüder da totalen Murks gebaut, oder da zieht ein anderer Kollege heimlich Strom.
    Meine Begeisterung hält sich nur schwer in Grenzen.
    Das Marderwarn-Teil hab ich jetzt mal Stromlos gemacht und leg mich mit dem Messgerät auf die Lauer.
    Wenn es wirklich der Marderwarner war, dann können die Brüder sich langsam warm anziehen, aber schauen wir erstmal :ueberzeug:
    Eine kleine Nebenfrage die hoffentlich erlaubt ist: Ich finde die Bremsen der Giulia benötigen recht viel Druck, um Wirkung zu erzielen. Ist das Normal? Ich bin vorher GTI und T-ROC gefahren, auch schon normalen Golf und die Bremsen fühlten sich dort wesentlich "aggressiver" und auch präziser an. Bei der Giulia fühle ich mich bei hohen Geschwindigkeiten schon fast unsicher wegen den Bremsen. Auch im Stand habe ich das Gefühl recht viel Druck auf die Bremse ausüben zu müssen, ob nicht aus Versehen los zu rollen.
    Ich bin gespannt auf eure Antworten!
    Die Giulia bremst mit einem „ brake by wire“ System. Da gibt es die „gefühlte“ Gedenksekunde. Viel Druck sollte es aber nicht benötigen.
    Hab auch eine MY 23. Im Stand muss ich das Bremspedal nicht übermäßig betätigen, um nicht los zu rollen.
    Dienstag soll gut was reinkommen, und bei der Intensität, sollte im Norden auch bei Mondschein was zu sehen sein. Ihr müsst aber definitiv ein Handy / Kamera benutzen um die Farben sichtbar zu machen. Das menschliche Auge nimmt nur einen grauen Schleier war.
    Am Dienstag bin ich leider nicht mehr hier.
    Gestern hatten wir es mal probiert, weil die Nacht wirklich kristallklar war. Laut Auora App lag die Wahrscheinlichkeit bei 20%, daher auch eher geringe Chancen.
    Ein Kollege hatte seine DSLR dabei, der Rest war mit Handys ausgestattet.
    Werd es nächstes Jahr wieder probieren, wenn ich hier bin.
    Immerhin haben wir auf dem Rückweg noch andere grüne Lichter gesehen. 😂
    Die Versicherung hängt einerseits vom Wert des Wagens ab, andererseits von der Km Laufleistung.
    Habe meinen Vollkasko versichert. Kostet 212 € pro Jahr bei einer geschätzten Km Leistung von 2000.
    Jetzt folgt noch ein Gutachten für den genauen Wert des Autos. Danach wird die Versicherungs Summe genau bestimmt. Nach einem Jahr kann ich die Laufleistung besser einschätzen und dann wird diese auch noch angepasst.
