Beiträge von Nobbe164Alfa
    Hallo Udo, danke für die schnelle Antwort, nein, 12 Volt kommen am Kabel nicht an.
    Ja die zwei Kabel am Stecker können nur Plus und Minus sein.
    Dann direkt von der Batterie an die Pumpe, okay, wenn die Pumpe surrt auch gut, habe dann über das Kabel aber immer noch keine Spannung. Gibt, s eine Sicherung.? Habe keine gefunden und die Kabel verschwinden rechts im Rücksitz.
    Kabelbruch, Kontakt, ähnliches, na da kann ich suchen.
    Danke, erstmal, Udo, kämpfe weiter, aber erst morgen wieder. Melde mich dann
    Gruss Nobbe
    Hallo, Alfisti,
    Twin Spark, 1990 Baujahr,
    Habe den Tank ausgebaut und gereinigt, da schon 10 Jahre gestanden und das alte Benzin musste raus. Soweit so gut.
    Tank wieder drin, beim Starten kommt kein Benzin beim Filter raus.
    Laut Rep-Anleitung sollte die Pumpe surren, bei Zündung und Luftmengenklappe. Tot. 12 Volt kommen am Stecker nicht an. Die Rep - Anleitung sagt, Massekontakt überprüfen.. Mhmh. Kann mir da einer weiterhelfen, wo Masse von der Benzinpumpe ist?
    Bilder versuche ich mal einzustellen.
    Kein Problem, die folgenden TSpark hatte ja Zahnriemen. Ist bei den Italienern eben durcheinander. Habe auch eine Laverda. 1000, die sind zusammengebaut nach den Teilen, die gerade da waren.
    Auch passt für die Technik vieles vom Alfa 75........
    Nobbe
    Hallo Leute,
    habe mich angemeldet , als Nobbe 164 Alfa, kurz Nobbe, Ü 60, War schon einmal angemeldet, ist aber 20 Jahre her, wurde wegen Nichtbenützung vielleicht gelöscht.
    Meinen 164 T-Spark habe ich 1992 gebraucht gekauft, er ist Erstzulassung 1992 von einem Händler in Ditzingen bei Stuttgart.
    gefahren habe ich den dann 2004, wurde dann in die Garage gestellt und abgemeldet wegen beruflicher Gründe.
    natürlich hatte ich den Alfa jährlich rausgefahren, laufen lassen, geputzt und wieder trocken geparkt.
    Doch seit 5 Jahren stand er nur noch in der Garage.
    jetzt werde ich versuchen, den wieder zuzulassen,
    der Tank ist ausgebaut, saubergemacht und wird jetzt wieder eingebaut. Zündkerzen ,Golden Lodge 25 sehen gut aus,
    eventuell sind die Einspritzdüsen verdreckt, das sehe ich beim Starten.
    es wird ein Ölwechsel gemacht, Servolenkungsöl, Bremsflüssigkeit, Kühlerflüssigkeit gewechselt.
    meine Frage : soll ich etwas Öl in die Zündkerzenlöcher träufeln, ?
    Vielen Dank,
    Nobbe :AlfaFahne:
