Neee, ja doch, nee,..... das kannte ich vorher nicht.
Danke Conny, werde mich da mal einlesen.
Mit dem Web ist es bei mir so eine Sache.
............. Habe die Geduld nicht, zu surfen.........
Nobbe 164
Nobbe 164
Hallo Conny,
Ähm, ich dachte ich bin hier im 164 Forum Alfa Community.....
😁 Vielleicht bin ich schon meschugge und der Alfa nicht?
😃Nobbe 164
Hallo, neues von meiner Baustelle 164 TS,
Verteilerfinger, Zündspulen gewechselt, Alfa läuft, aber sehr bescheiden..... I'm Leerlauf akzeptabel, beim Gasgeben Fehlzündungen.
Nun denn.
Was mich dann noch irritiert hatte, war der Geruch von verbrannten Kabel/Plastik... Von vorne gesehen in Richtung Fahrerkabine/Beifahrer. Hat auch leicht geraucht.
Das muss ich noch rauskriegen, hoffe da war kein Marder dran, der das alles verursacht haben könnte.
Der Alfa stand in der Garage, nur letztes Jahresende war der draussen, weil leichter hochbocken und mehr Platz.
Ich Kämpfe weiter..... Nobbe 164
Hallo Conni,
Leider ja, die Zündkabel hatte ich schon paarmal umgesteckt......
Nobbe
..... Wobei.... riecht stark nach Benzin,
also nächste Baustelle : Einspritzung..
Nobbe
Man sieht, Zündkabel 1 liegt rechts neben der Klammer links
Rechts ": Zündkabel 1 auch rechts neben der Klammer,
Wobei die Verteilerfinger gegenläufig
sind.
Zündfunke eben nochmal, oder?
Nobbe 164
Hallo Italofreunde,
Andere Verteilerfinger, die alten mit Dremel aufgeflext, vorsichtig, die neuen Beru, mein Händler hatte keine Bosch,.
Kleines Erfolgerlebniss, 164 lief, nicht sauber, ging dann wieder aus.
Liegt wahrscheinlich dran, das ich die Zündkabel 10 x umgesteckt habe.
Wie weiter?
Den OT suchen und dann die Kabel ringsum 1-3-4-2 einstecken?
an den Zündverteilern wurde nichts gedreht auch alles fest.
Habe zwar Bilder von den Zündkabel gemacht, so funktioniert es nicht.
Muss nochmal die Zündfunken überprüfen, mal sehen, morgen Vatertag... Vielleicht hat jemand Lust, mir mit einer Bestechung durch ein Bier, lass es auch zwei sein, zu assistieren.
Danke erstmal für die Hilfe, ein grosser Schritt ist gemacht.
Nobbe 164
Hallo Manfred,
Geschaut ja, aber nicht getauscht, siehe oben. Geklebt. Hatte ich "Bauchweh".
Gruss Nobbe
Bild : sieht schon angebruzelt aus..
Kleinigkeiten versüßen das Leben...
Nobbe 164
Ja, Verteiler fest
Siehe Beitrag #3 und #8 von Manfred Alfa an,..... die Spur war schon heiss wegen der Verteilerfinger.
Der Werkstatt Chef meinte auch, die haben einen Widerstand, der könnte kaputt sein.
Danke Jungs,
Wie gesagt, die Spur ist heiss.... 😊
Nobbe
Hi, Conny,
Verteilerkappen habe ich neu, nur bei den Fingern hatte ich etwas Bauchweh, da geklebt. Dachte halt, wenn der ganze Zündverteiler i. A. ist, dann wird es noch schwieriger.
Ich lerne hier mehr, wie in der Schule..... 😁
Nobbe 164
So, habe mit den Alfa Spezialisten telefoniert, meinte KWS kann nicht sein, wegen Zündfunke.
Der meinte, Fehler an den angeklebten Verteilerfinger, das hätte er schon gehabt.
Die muss man zerstören und neuen Ersatz draufstecken. Als Komplettes Bauteil eher schwer zu bekommen.
Na, denn, auf zu neuen Taten.
Nobbe 164
P. S. Manfred, suche bitte trotzdem weiter.... wer weiss....???
Äh, Manfred, wie komme ich auf Werner.?
Tztztztztz????????????
Nobbe 164
Hallo Werner,
Das wäre klasse, den KWS zu testen ist so eine Sache, mit scheint, s 2 Kontakten ist es ein induktiver Geber, ich habe 3 Kontakte, dann ist das ein Hallgeber, den man mit Multimeter nicht testen darf.
Laut Hella im WWW.
Die Symptome sind ja da wegen dem event. defektem KWS. Vorher toll gelaufen, dann stottern, keine Leistung mehr und kein Anspringen des Motors.
Meine Alfa Werkstatt ist gerade unterbesetzt, bis jetzt kein Kontakt bekommen.
Halt mich bitte auf dem Laufenden.
Vielen Dank vorab,
Nobbe 164.
Gehe eher vorsichtig um, man kann einen Defekt auch kaputtschrauben, sagte mir ein alter Oldtimerbastler.
NOBBE 164
Hallo Chris,
Danke für die Antwort, ist schon etwas komisch, wenn der Kurbelwellensensor einen Schaden hat, sollte ein Zündfunke zu sehen sein. (denke ich)
Habe via Kurbelwellensensor und Zahnlücke den OT gesucht, dann die Zündkabel dementsprechend angeschlossen.
Kein Erfolg.
Dann den OT mit Kurbelwelle gesucht, im ersten Zylinder steckten 2 Kabelbinder die mir den OT anzeigte.
Die Zahnlücke war ca. 160 Grad gegenüber dem Sensor.
Dann die Zündkabel dementsprechend umgesteckt, beim Starten ein Grummel, Motor lief, wahrscheinlich 1 oder 2 Zylinder, dann aus.
Also wieder alles zurück, zur originalen Zündkabel Belegung, per Foto dokumentiert zum Zeitpunkt als der 164 noch ordentlich lief,
Kein Erfolg.
Wie geschrieben, lasse ich den Sensor mal testen, bei laufenden Motor verändert der die Ohm Werte, kann ich nicht testen.
Danach eben wie Manfred beschrieben hat, Einspritzung....
😊 Die Diva muss laufen, jede Woche irgendwo ein Oldietreffen, Alfas sind da etwa selten.
Nobbe 164, ✌️
Da isser, lass ich morgen mal testen.
Original Bosch. = ca. 130,00 €
sonstige. = ca. 30,00 €
Hallo, siehe Kurbelwellensensor im Bild mit der Zahnradunterbrechung. Abstand kann nicht verändert werden.
Das sollte doch OT sein. Und der Verteilerfinger sollte doch auf Zündkabel 1 zeigen.
Trotz Umstecken der Zündkontakte nichts.
Zündfolge 1342
Suche mal weiter.
Gruss Nobbe 164
Morgen, Roland, und Manfred
Muss ich alles überprüfen, vor allem Einspritzung.
Eins nach dem anderen, sonst ist alles verdreht....
Danke für den Tipp, die Einspritzung hatte ja funktioniert, vielleicht zu arg auf die Zündung konzentriert.
Ich bin sicher, da kommen noch Fragen.
Gruss Nobbe 164
