Herzlich Willkommen! Ist ja fast um die Ecke ![]()
Beiträge von 33deltahf
Auch von mir herzlich Willkommen. Mit Citroen kann ich nicht viel anfangen. Aber den Typ H hätte ich gerne in der Sammlung. Find ich optisch voll witzig.
Herzlich Willkommen! Dein Mito gefällt mir sehr gut!
Grüße von der Küste
Heute morgen mit meinem 3.0er Sportwagon die 220.000 km überschritten
Heute Auspuffanlage komplettiert. Handbremsseile ernuert, Hitzeschutzbleche befestigt, waren zum Teil ausgerissen. Morgen Bremse hinten komplett machen. Dann muss ich noch die Kabel für die Sitzverstellung anklemmen. Nicht das der Winter vorbei ist, bevor das Winterauto fertig ist
Wo geht den das kabel hin, das über den Türkontakt angesteuert wird? Steuergerät schon mal getauscht? Hört sich auf jeden Fall nach einem e-Problem an. Batterie takko?
Was zeigt er denn überhaupt für einen Fehler an, wenn man ihn ausliest?
Ja, FL-Teile sind alle weg. Mir persönlich gefällt die Vor-FL-Front besser. Aber das ist wie so vieles Ansichtssache
Ja, es ist ein Elend, dass es für deutlich unter 2000€ keinen Sechszylinder mehr in Neuwagenzustand gibt.
Gruß aus Kölle!
Stoßstange kannst Du von mir haben. Lacken musst Du aber wohl trotzdem. Bis Unna kann ich Dir die mitbringen
So Ergebnis Siegerehrung: die Brembos passen nicht einfach so rauf! Ich benötige neue Achsschenkel. Mit den neuen Antriebswellen wird mir das zu teuer und ich schiebe erst einmal das Vorhaben
Doof das. Muss ich wohl tatsächlich mal so ne GM-Karre schlachten
Wollte da sowieso mal ran in der nächsten Zeit
Tu Dir , bei deiner Auto-Historie, selbst den Gefallen und nimm den V6. Die anderen sind nicht schlecht, aber der V6 ist und bleibt "der" Motor.
Grüße vonder Küste
Bei der Winterkarre (JTS) Ölwechsel (10W60, Filter und Schraube) gemacht. Auspuff ab krümmer demontiert, war alles zusammengeflickt. Neuwertiges Flexrohr verbaut. Morgen erst Handbremsseile tauschen, dann den Rest des neuwertigen Auspuff verbauen.
Jepp, unser Achim hat noch ein richtig geiles Gefährt zu Hause, WRX STi
Jaaa, den ollen Staubsauger
Gute Wahl!
Noch gibt es genug Teile, auch für 156er Xenon, wenn das deine Sorge ist. Leg Dir alles einmal weg, und schon brauchst Du Dir keine Sorge machen
Herzlich Willkommen! selten geworden, der GTV6. Hab meinen leider damals verkauft.
Heute in mein Winterauto die ti-Ausstattung eingebaut. Teppich gereinigt, Kofferraumverkleidungen komplett getauscht, da die fürchterlich nach Hund gerochen haben. Reflektor in der Stoßstange ersetzt. Hoffe, morgen geht es weiter.
Ich find die auch super. Hatte überlegt, einen als Winterauto zu kaufen, aber jetzt hab ich ja nen 156 SW
Die Tage meinen 155 Q4-Sitz vom Sattler geholt. Ist ganz ordentlich geworden die Seitenwange
Viel Geduld, viel Rostlöser, zur Not warm machen. Und anschließend mit Never Seize einschmieren, falls Du nochmal ran must.
Jetzt wo du es schreibst - stimmt und nun vermisse ich es auch
Geht mir auch so.
Moin,
hab ich da.
Da wird doch wohl nicht der schöne schwarze 3,2er 166 geschlachtet ?
Doch, jetzt definitiv. Tut mir auch leid, aber die Entscheidung ist gefallen.
Erstmal danke für die vielen Antworten.
Mein 3.0er läuft auch mit der Steuerung vom 2.5er. Ob sich 100 % Leistung entfaltet, kann ich nicht sagen, aber eine anschließende Optimierung durch einen Experten (Andre, kannst Du so was
) , evtl. auf einem Prüfstand, wäre ja nichts, was ich nicht machen würde. Wichtig ist, dass alle Daten vorhanden sind. Was die Zündung betrifft: Ist die wirklich unterschiedlich zum 3.2er?Möchte halt lieber Steuerung, und hier insbesondere Kabelbaum vom 3.0er Euro 2 fahren, um das Steuergerät aus dem Motorraum zu verbannen.
Bis es soweit ist, werden noch ein paar Tage ins Land ziehen. Freue mich über weitere Meinungen!
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, ob der 3.2er Motor aus dem 166 FL mit der Motorsteuerung, Kabelbaum, Anbauteilen vom 3.0 24v ohne Krümmerkats läuft oder gibt es noch zusätzliche Geber/Sensoren beim 3.2er?
