Beiträge von HWAQ55
    Die Kerzen in unserem 147 1,6 Ts 120 Ps
    haben übrigens 196.000 Km drauf.
    Läuft wie Lottchen.
    Verbrauch 8,2 Liter/100Km
    Abgastest beim TÜV ohne Beanstandungen.
    Beim 1,8 GTV habe ich die nur gewechselt weil der lief wie ein Sack Kartoffeln.
    Am Ende wars dann doch eine teilweise verstopfte Ansaugdüse.
    Wenn ich das vorher festgestellt hätte, wären die alten Kerzen vermutlich heute noch drinn.
    Hat beim unserem 147 1,6 Ts 120PS auch geschwankt und richtig warm isser auch nicht geworden.
    Seit dem Einbau eines >GATES TH18181G1 Kühlwasserthermostats< wird das Kühlwasser schneller warm und die Temperatur bleibt auf Strich 90° wie festgenagelt stehen.
    Das Teil scheint also richtig exakt zu regeln.
    Ich bin am Überlegen ob ich das Ding auch beim 916er 1,8TS einbaue.
    Orig. Alfa Zündkerzensatz für Alfa TS 16V Motoren ab 1995 (x BKR6EKPA + 4x PMR7A)
    Von Squadra Sportiva 2020 für 106€ inklusive Versand
    Seit 15.000 Km drin, alles bestens.
    Mein Post vom 03.03.2023.
    Haben inzwischen 50.000 Km drauf,
    keine Probleme.
    Kosten inzwischen 150€
    Vielleicht ne blöde Frage.
    Aber das Geklapper nervt.
    Aber gibt es beim 1,6 TS eine Möglichkeit Zahn- und Flachriemen bei laufendem Motor zu begutachten, ohne das ganze Verkleidungsgeraffel, und dafür also auch den Flachriemen zu demontieren.?
    Dann klappt das mit dem laufenden Motor ja sowieso nicht mehr.
    Sollte es nochmal einen Zahnriemenwechsel geben, bleibt sowieso ein Teil der Verkleidungen draußen.
    Ist dein Ölverbrauch wirklich 0,4L/100Km?
    Bei mir war an einem 1.4 er mal der Phasenversteller defekt, der hat Geräusche gemacht wie ein Diesel, ähnlich wie bei dir.
    Gruß Alex
    Zum Ölverbrauch:
    Der pendelt so zwischen 0,25 und 0,4 L auf 1000. Und das seit 2017. Vorher habe ich den garnicht beobachtet.
    (Mein 24 Jahre alter GTV 916 verbraucht übrigens garkein Öl).
    Ich glaube auch dass das Geräusch vom Phasensteller kommt.
    Ich hab eben noch mal reingehört. Hört sich im Leerlauf an wie das Ventilgeklappere früherer Kipphebelmotoren an bei zuviel Spiel.
    Das Auto hat jetzt 192.000 Km drauf, bei uns gefahren 106.000 Km, ist seit 12 Jahren in unserem Besitz und inzwischen über 20 Jahre alt.
    Hat sich prima gehalten.
    In den 12 Jahren sind einschließlich Gebrauchtkauf, Reifen, Öl, selbstgemachten Service nach Checkheft, Verschleißteilen, ein paar kleineren Blecharbeiten und Reparaturen 12.800€ angefallen.
    Das heißt das Auto hat locker sein Geld verdient.
    Anfassen werde ich den Phasensteller frühestens beim nächsten Zahnriemenwechsel.
    Wenn das Auto es bis dahin nicht durchhält, lass ich es in Frieden sterben.
    Macht der Phasenversteller mechanisch den Krach?
    Oder ist es die etwas härtere Verbrennung durch einen "Dieseleffekt" Frühzündung oder sowas.
    Entschuldigte die Frage, aber ich bin autodidaktischer Hobbyschrauber und Maschinenbauer.
    Von Verbrennertechnik habe ich noch wenig Ahnung.
    Danke für die Antwort.
    Das klackern ist sehr "dezent"
    So leise, meine Frau hört es z.B. nicht.
    Ein Video macht da derzeit keinen Sinn.
    Ich bin da bei Geräuschen am Auto halt sehr sensibel.
    Sowas hat halt meistens einen Grund, und es ist besser man reagiert am Anfang.
    Mal warten ob es lauter wird, vielleicht dann.
    Stimmt,
    mich hat nur genervt, dass beim umständlichen hochziehen des Riemens ich manchmal die Kurbelwelle etwas verdreht habe.
    Und ich wollte die Kurbelwelle dann nicht rückwärts wieder auf OT bringen.
    Deshalb für die Montageerleichterung des Riemens das Ding mit der Schraubzwinge.
    Hallo bei unserem 147er klackert es im Leerlauf leise und unauffällig aus dem Motorraum.
    Sobald ich die Drehzahl im Stand kurz auf ca. 3000 1/min hochdrehe und wieder fallen lasse, ist das Klappern weg und kommt erst wieder wenn sich der Leerlauf eingependelt hat und dann auch erst nach ca. 2-3 Minuten.
    Bei normaler Fahrt hört man garnix, und die Fahrleistungen sind immer noch sehr gut.
    Ölverbrauch max. 0,4 Liter/100Km, und das Fahrzeug ist unten brottrocken.
    Obwohl der Km Stand bei 192.000 liegt.
    Hat jemand so ein Geklacker schon mal am 1,6 TS Motor gehabt?
    Die Langlöcher im Einlasszahnrad haben bei mir einmal nicht ausgereicht um die Schrauben wieder reinzudrehen.
    Also die Gewinde waren dann geringfügig abgedeckt.
    Ich habe dann das Rad um ca. einen Zahn verdreht und es passte wieder.
    Und du hast recht. Wenn sich beim Spannen was nach rechts dreht, dreht sich die Kurbelwelle vom OT weg.
    Kannst mir nen link senden wo ich das Blockierwerkzeug für die Kurbelwelle beziehen kann?
    Das war jetzt ein Scherz hoffe ich?
    Nee.
    Ich löse immer beide Zahnräder
    Der Kolben muss halt 100prozentig auf OT stehen (ich blockiere die Kurbelwelle dann zur Sicherheit noch mit einer Schraubzwinge mit weichen Backen) und die Nockenwellen müssen blockiert sein.
    Beim Spannen des Riemens verdrehen sich die Zahnräder dann ohne Verspannung dahin wo sie stehen müssen. und der Zahnriemen ist auch zwischen den Zahnrädern sauber gespannt.
    Anzugsmoment der Schrauben penibel beachten und ggf. etwas flüssige Schraubensicherung verwenden. (muss aber nicht)
    So habe bereits 4 x Zahnriemen gewechselt und unsere beiden Alfas laufen wie Uhrwerke.
    Beide Nockenwellenschrauben lösen,
    mit Messuhr OT suchen,
    mit Nockenwellenlehren Nocken positionieren,
    Zahnriemen spannen,
    Nockenwellenschrauben wieder anziehen,
    Nockenwellenlehren ausbauen,
    Motor 2mal von Hand durchdrehen,
    prüfen ob bei OT die Nockenwellenlehren noch problemlos passen.
    Ggf. nochmal lösen und nachjustieren.
    Alles andere ist Murks und führt zu Leistungsverlust oder Kollision von Ventilen und Kolben.
    Und was ist mit dem Einlass?
    ich brauche demnächst einen gebrauchten neuen für meine Frau.
    Wir müssen alle sparen, aber ein Alfa soll es schon sein.
    Also vermutlich ein Mito.
    Taugen die 2 Zylinder Modelle was und wieviel Km halten die Motoren durch?
    Warum wird den das Werkstatthandbuch behandelt wie der Zugangscode zu Kernwaffenarsenal der Amis?
    Es wir doch irgendein Nerd den Zugang geknackt haben und halblegal vertreiben?
    Oder sind Pandisti halt nicht solche Schrauberfreaks wie die Alfatreiber?
