Die Frage wäre ob es schadet. Nigrin taugt schon mal nix (bzw. Nach einer Stunde bei Regenfahrt ist alles nass.... Aussen).
siehe beitrag 8
siehe beitrag 8
Es steht meine offene Ansaugung zu verkauf.
BMC Race Filter
Halter
Silikon Schlauch
Carbonabdeckplatte
Prezzo 100€
Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Stg bei der Ansaugseite an der Karosserie angebracht. Macht aus meiner Sicht daher keinen Sinn, wie bei den V6 Motoren
kanns jetzt nur definitiv von der qv sagen da sitzt es hinten auf der spritzwand
generell würde ich sagen es ist besser wenn es aus dem motorraum verschwindet
Alles anzeigenWäre es notwendig oder würde es einen Sinn haben sowas auch bei einer normalen Giulietta zu machen?
Mit normal meine ich einen 1.4 TB MA.
am besten wäre es im innenraum zu haben
am weg zum dyno das bild.
jetzt zum dyno video
Wo bewegen wir uns da preislich (wenn du das hier öffentlich schreiben willst)?
je platte 100€ zzg versand 2 platten sind es
motul 300v 5w40 power
mapo super vs 5w40 als zusatz evt noch das rs mpa
bei mir!
ich muss es nur mit dem versand abklären
Nach langen hin und her gibt es nun den Unterfahrschutz für die Giulietta aus 2mm Alu
geh einfach zu deinem alfa dealer
so problem ist gefunden.
die frontkamera hat ein zündungsplus, masse und ein plus vom rückfahrscheinwerfer.
hier dürfte ein defekt in der frontkamera sein und sie lässt strom durch
Alles anzeigenDas ist so ziemlich das bescheidenste Problem in der Elektrik....
Leert der Fehler auch die Batterie?
Mein Rat wäre: reiß die alte Strippe raus, und verlege eine Neue.
Fällt mir gerade noch ein: entferne die Rechte am Stecker und schau ob du links immer noch das Problem hast.
Wenn ja, entferne auch Links und steck dort die Rechte drauf.
Wenn das Problem weiterhin besteht ist es stromaufwärts: Leitungen wechseln.
zündung aus,licht aus
zündung an, licht glimmt
hab die lampenträger schon vertauscht fehler bleibt immer auf der gleichen seite.
idee war rechte seite blind zu machen und denn strom von links zu ziehen - fehler, bitte rücklicht kontrollieren.
das einzig wahre
https://ledermax.at/
Heute gabs einen neuen Kabelbaum für die Heckklappe da ich einen Defekt hier vermutete.
Und zwar das rechte Retourlamperl glimmt leicht bei eingeschaltener Zündung, gemessen liegen 1,5-2v an, schaltet man in den Retourgang liegen volle 12V an.
Nach dem Tausch auf die beiden Neuen gab es den gleichen Fehler ![]()
Bin jetzt etwas Ratlos wo ich weiter suchen soll.
Das Tauschen war nicht ganz um sonst das Antennenkabel war schon durchgebrochen und das dicke Massekabel hätte es auch nicht mehr so lange gemacht.
aja supersprint verbaut hjs kats
also bei der supersprint gibt es keine probleme.
a. werden die abgaswerte bei der untersuchung erreicht
b. wieviele kennen sich im motorraum einer giulietta aus?
hier beispiele von ragazzon und supersprint
Noch was zum Thema Auspuff.
Das ist der Originalkat einer 1,8 tbi Giulietta.
Hier sieht man schön dass dieser sehr sehr suboptimal ist für die Leistung und Wärmeableitung.
Kauft euch lieber eine gute Downpipe bevor ihr in den Rest investiert.
FSW hört sich ein bisschen nach Remus an und das habe ich nicht so gerne.
Danke Leute...Ihr seit super
weil fsw eigentlich remus ist, ist nur ein anderes label drauf
Ich weiß. Umso weniger verstehe ich warum man nur die Innenseite ablichtet.
weil die bilder erst mit saison 2020 veröffentlich werden. außerdem sind sie noch nicht am auto.
Ihr könnt ja gerne tipps abgeben welche es geworden sind
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und brauche eure Expertise. Ich habe für meine Freundin einen wunderschönen Alfa 147 Blackline Bj 2008 1.9 jtdm 16v besorgt. Da waren auch die wunderschönen 18 Zöller der QV Variante drauf Teile-/Herstellnummer: 156078654. Leider steht in dem Coc Dokument als größt möglichste Felge 17 zoll drin (die Vorbesitzerin ist 11 Jahre ohne Eintragung der Felge gefahren) Jetzt habe ich mich mit Alfa in Verbindung gesetzt, jedoch weder Händler noch Support unterstützen mich und rücken keinerlei Informationen raus. Die Felgen sollen ordnungsgemäß vom TÜV eingetragen werden. hierfür würde ich allerdings eine Schlüsselnummer (2.1. &2.2 im Fahrzeugschein) der QV Variante benötigen, damit eine Eintragung mit Vergleichsgutachten erstellt werden kann.
Ich habe sämtliche Foren durchsucht jedoch bin zwar auf das Thema gestoßen nur ohne die erhoffte Lösung. Deswegen bitte ich euch jetzt ganz lieb und Rat.
Oder kann mir jemand die Typ/Schlüsselnummer verraten.
Vielen Dank vorab
hab mir damals die freigabe von alfa österreich direkt geholt
felgen und reifen für die saison 2020 gibt es schon.
diesmal was 3 teiliges von oz
wichtig war mir das es über die bremse ohne spurplatten geht
