Beiträge von Coolalfi
    Hab dir mal was per PN geschickt.
    Hatte noch was Vergessen, solltest du die ZKD machen brauchst du für die Zylinderkopfschauben (die auf jeden Fall neu machen!) eine Spezielle Nuss.
    Ich weiß leider nicht die genaue Bezeichnung und Größe, bin mit der Schraube zu ner bekannten Werkstatt und die haben mir die Nuss für einen Tag geliehen.
    Du musst ihn am Kühler Entlüften!
    Wenn du vor dem Auto stehst ist oben links am Kühler ein Stopfen bzw Kunsttoffschraube, die musst du Aufmachen bis Wasser läuft.
    Das ganze erstmal im Stand und dann lässt du den Motor Laufen mit voll aufgedrehter Heizung und machst das nochmal auf nachdem das Thermostat aufgemacht hat.
    Dann ne Weile laufen lassen und das ein paarmal wiederholen.
    Ich würde Behaupten das der Zylinderkopf und Block vom 1,6er 147er sehr robust ist und da wahrscheinlich kein Riss oder Verzug vorliegt.
    Das Thema hat sich bei meiner Tochter insgesamt ca. drei Monate hingezogen da es so unspezifisch war und auch mal eine oder zwei Wochen lang gar nicht aufgetreten ist und dann mal wieder fast täglich.
    Sie ist in der Zeit mit großen Kanistern voller Wasser rumgefahren und hat unzählige Überhitzungen gehabt.
    Hatte auch erst das Thermostat in Verdacht da er schon ein defektes hatte was nicht zu gemacht hat und dadurch nie richtig warm wurde was ich durch ein günstiges Zubehör Teil ersetzt hatte.
    Blöderweise war halt nach Thermostattausch wieder ne Woche Ruhe so das ich bald dran verzweifelt bin.
    Dann hab ich mir den co2 Test geholt und der hat sich erst nicht verfärbt, nach 30min. Motorlauf mit öfter Gasgeben hat er sich plötzlich leicht verfärbt.
    Dann kam halt der Wechsel der Teile.
    Du brauchst an teilen den Zahnriehmensatz mit Wasserpumpe (hab INA genommen), Dichtungssatz für ZKD (hab Elring genommen) und einen Satz Zylinderkopfschrauben.
    Ich konnte weder am Kopf noch an der Dichtung oder Block sehen wo er durchgeblasen hat, aber da es so unregelmäßig war glaube ich das einfach eine bestimmte Temperatur erreicht werden musste und dann hat sich der Weg in der ZKD Richtung Kühlwasser geöffnet.
    Wünsche dir viel Erfolg.
    War beim 147er meiner Tochter das identische Fehlerbild.
    Habe mir dann für kleines Geld nen CO2 Test bei A….n bestellt.
    Der hat dann auch ganz leicht angeschlagen, also ZKD defekt.
    Hab dann ZKD, Zahnriemen und Wasserpumpe erneuert und er läuft seit 15T km wieder.
    Kleine Anmerkung zum CO2 Test, wenn er anschlägt ist die ZKD sicher defekt aber wenn er nicht anschlägt heißt das noch lange nicht das die ZKD ok ist.
    Ich habe jetzt einfach auf Verdacht nur den Regler der Lichtmaschine erneuert.
    Das ging relativ easy von unten ohne die Lichtmaschine auszubauen.
    Auto läuft wieder (Lichtmaschine lädt wieder).
    Auch wenn das Thema Uralt ist ist es für mich gerade aktuell.
    Was ist vom Aufwand her einfacher da wohl beide Wege zu funktionieren scheinen.
    Nach unten raus oder die Ansaugbrücke abbauen und nach oben raus?
    Kann ich den Beitrag auch irgendwie als gelöst Kennzeichen?
    Finde da gerade nix zu.
    Also die Lösung für die nicht funktionierende Heizung waren Defekte Birnchen im Klimabedienteil.
    Und sollte noch jemand die Ohmwerte der Widerstände suchen um die defekte Birne zu überbrücken, diese sind 10K Ohm.
    OK, ich Danke euch schon mal.
    Dann werde ich mir denke ich die LED teile besorgen.
    Nach weiteren Sachen die ich gefunden habe soll man bei den LEDs hinten noch 10K Ohm Widerstände auflöten weil sonst die Heizung und Klima evtl. auch nicht gehen könnte da die LEDs zu wenig saft ziehen.
    Ich hab jetzt noch ein bisschen im Netz gestöbert und öfter gelesen das es auch daran liegen kann wenn ein Birnchen der Heizungssteuerung kaputt ist.
    Dann würde auch die Mischerklappe nicht mehr angesteuert werden.
    Ist das ernsthaft so? (Sind die bei Alfa völlig verblödet?)
    Das linke und das mittlere Birnchen leuchten nicht.
    Da der Preis für diese Birnchen eine Frechheit ist würde ich hinten gerne Widerstände drauf Löten, ich finde aber nirgends den Widerstandswert den ich brauche bzw. den die Birnchenmodule wo den Widerstand haben.
    Kann mir da evtl. jemand Weiterhelfen?
    Das muss ich mir dann nochmal Anschauen, hatte da beim letzten mal nix gesehen.
    Aber ich hatte auch nicht den Gelben Adapter benutzt.
    Wenn da wirklich die Klappensteuerung defekt ist, weiß da einer wie ich die vorübergehend Manuell Verstellen kann?
    Beim Alfa 147 1,6l T-Sparc Eco kommt nur ganz wenig erwärmte Luft aus den Düsen.
    Er hat eine Manuelle Klima.
    Luft kommt gut raus, halt kalt bis ein bisschen erwärmt, muss natürlich im Winter passieren.
    Ich vermute das der Motor für die Mischerklappe das zeitliche gesegnet hat da nichts zu hören ist wenn man von Warm auf kalt und wieder auf Warm dreht.
    Kann man ohne das komplette Armaturenbrett zu demontieren den Motor Ausbauen und die Klappe auf Warm stellen?
    Bzw. diesen Motor erneuern?
    Würde es halt auf die schnelle gerne auf Warm stellen und mich wenn es endlich wärmer draußen wird vernünftig darum kümmern da ich keine Werkstatt habe und das draußen im Hof machen muss.
    Gibts da auch irgendwo eine vernünftige Anleitung zu?
    Das Wechseln der Kupplung und des Nehmerzylinder steht beim 147 Eco meiner Tochter demnächst auch an.
    Das Kupplungspedal bleibt ständig unten und sie rupft auch.
    Hab schon vier mal Entlüftet, denke da is der Nehmerzylinder platt und saut in die Kupplung rein.
    Ach ich tu mir beim Kupplungsset raussuchen etwas schwer. Für das Auto werden mir zwei verschiedene Größen angeboten, 220mm und 230mm, kann nicht erst Ausbauen und messen.
    Wie bekomme ich zuverlässig raus welche ich brauche, ePer hat mir da auch nicht wirklich weitergeholfen.
    Ja.
    Aber beim Schlüssel Anlernen genau aufpassen und die Anleitung lesen.
    Es müssen alle Schlüssel die man zu dem Auto griffbereit sein und es wird natürlich der Schlüsselcode benötigt.
    Ob die Funkfernbedienung getrennt von der Wegfahrsperre angelernt werden kann ist mir nicht bekannt.
