So, war heute noch einmal dran. Turboschläuche neu und....nichts. LMM noch einmal abgeklemmt....besser.
Also noch einmal einen neuen LMM, diesmal teuren von Pieburg bestellt, LDS gleich dazu und hoffen....
Wenn eingebaut werde ich berichten.....
Alfur: ja, beim 1.9 Q-Tronic kann man das machen. Beim Schalter würde die Kupplung nicht mitmachen ?
33deltahf: läuft wie Schmitz Katze, 60 nm mehr! Angepasste Einspritzung und Pedale und gefühlt läuft die Bella ruhiger! ich kann es nur empfehlen! super Andre!
So, war heute bei Andre in BER! AGR/Swirl off, CommonRail, Pedale angepasst!
60 nm mehr… Was soll ich sagen, Ruckeln ist weg und die Bella zieht wie Schmitz Katze…danke Andre!
Thema kann geschlossen werden!
Ok, vorgemerkt,
Dito, brauch nur einen Termin und dann plane ich das Dabeisein!
Zu Besuch bei André. AGR/Swirll off 6C02CDCD-E69F-47CE-A0F1-EF5EBFD601D7.jpeg
Genau so....
Hört sich nach Stellmotor der Geblöseeinheit an. Zu wenig Kühlmittel im AC-System oder defekter Kompressor wäre kaum noch/gar keine Kühlung vorhanden! MultiEcuSan anschließen, Fehler auslesen und mal die einzelnen Klappen des Stellmotors ansteuern!
Genau so...das Qualmen. Ich gehe auch von Turboschlauch aus!
Mi mach ich mich wieder ran. Erst Schläuche, dann LDS und das VTG checken. Rußen tut er nur kurz beim Beschleunigen...danach ist Ruhe. Fehler im MES...Null. Wie gesagt, vielleicht bekomme ich Mi ein wenig milchiges in die Glaskugel
Ja Dirk, jedem Monat geht bei mir auch nicht aber vielleicht können wir unser kommendes HH/NIE-Treffen ja mit den OSern zusammenlegen...
Mike,
schreibe doch mal Clausi und Dirk an. Wir hatten doch vor zwei Wochen unser Stammtisch in HH und hatten uns überlegt, dass nächste Mal diesen in Richtung West-Südwest (Bremer Umland) zu verlegen. Somit hätten es die Friesen, Cuxländer und auch ihr Osnabrücker schön mit uns HH-lern zentral.
Nur eine Idee
Gruß
Steffen
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte mal einen Rat, obwohl ich ahne an was es liegt. Zum Thema....der 2.4 Trecker meiner Tochter kommt seit einer Woche nicht aus den Hufen. Beschleunigung wie an einem Gummiband, würde Dirk jetzt sagen
Hab am WE Luftfilter und den LMM getauscht. Wurde ein wenig besser aber zieht immer noch nicht! Der alte Blacky hat jetzt zwar schon 270 tkm auf der Uhr aber er ist noch immer Top.
Heute habe ich mal eine Probefahrt gemacht und mein MultiScan aufnehmen lassen. Luftmenge und Druck Soll/Ist sind nicht berauschend. Vor allem der Ladedruck....
Meine Vermutung Turboschlauch.
Ich pack mal die Kennlinien als Anhang ran und wäre für Ideen oder einer Bestätigung meiner Diagnose wie immer dankbar!
Gruß
Steffen
Heute beim 156-iger 2.4 Trekker meiner Tochter Luftfilter und LMM gewechselt und den inneren Türöffner Fahrerseite gewechselt. Bin trotzdem nicht zufrieden, da der Trekker immer noch nicht richtig zieht und seine 175 Pferde frei gibt....Turbo ist ok...Sonntag hätte auch anders laufen können
Ja, genau. Die Filtration läuft im Getriebe. Einen Ölfilter wie für das Motorenöl kenne ich auch nicht. Wenn wirklich zu viel Öl im Getriebe war, dann lief die Pumpe im sogenannten Verdichtungspumpen. Das System hat Kennwerte auf dem die Pumpe abgestimmt ist. Wenn vor dem pumpenseitigen Austritt schon zu viel Öl ist, ist der geleistete Druck im System zu hoch. Bildlich läuft dann Öl zurück in die Pumpe und sie powert gegenan. Dann macht eine Pumpe auch diese hohen Summgeräusche!!
Moin Tim und willkommen zurück! Mal wieder ein Hamburger!!!
Hast Du schon Dein Getriebeölstand/Qualität gecheckt, bzw. Öl wechseln lassen? Erster Tipp, ansonsten mal würde ich den Drehmomentenwandler prüfen lassen. Die Geräusche sind echt nicht gesund! Ich tippe mal auf wenig Öl, da er doch eher Laufgeräusche produziert oder gehört das Klacken dazu?
Neue Scheinwerfer in den 156-iger SW verbaut… Nun kommt auch wieder Licht auf die Straße!
Ja, dass war ein schönes Treffen. Hat Spaß gemacht und kommt hoffentlich bald wieder! Auch der Abend auf dem Kiez mit Dirk, Sonja und Cathrin war der Knaller!!!
