Hattest du ein weißes Zahrad oder schwarzes verbaut in deinem alten Motor?
Ein weisses! Aber das was jetzt in dem alten Motor ist habe ich vor zwei Jahren ausgetauscht!
Danke für die Info. Wenn ich ehrlich bin wird das bei mir glaube ich auch so sein. Hatte bis dato seit der Verstimmung null Probleme ... Läuft einwandfrei.
Das einzige was mir aufgefallen ist, der neue Moter läuft um einiges leiser und geschmeidiger!
HUHU
Neuen Motor für die Verdeckklappe eingebaut! Mal schauen ob sie immer noch rumzickt! ![]()
Schöne Grüße Meik
HUHU
Ich habe eben einen neuen Motor eingebaut. Mal schauen ob es noch immer zu ausfällen kommt. Den altem Motor habe ich komplett auseinader genmomen. Das Zahnrad war volkommen ok. Daran kann es bei mir nicht gelegen haben. Wir schauen und warten ab! ![]()
Ich dachte, ich hätte das Thema durch, nachdem ich mir ein Aluzahnrad eingebaut habe. Seit neuestem geht das Verdeck aber über den Taster an der Mittelkonsole nicht mehr auf. Mit dem Taster hinter dem Fahrersitz zur manuellen Bedienung geht es dann, alles weitere dann auch mit dem in der Mitte. Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Huhu
Genau das gleich Problem habe ich auch und keine Lösung in Sicht.
Viele schöne Fotos, aber keines auf dem man die Position des Schalters sieht
Huhu
Das war ja bisher auch nicht die Intention!😁
Huhu
Meiner, aus 2001, hat einen Kontaktschalter.
Huhu
Das war eine gelungene Veranstaltung und eine wunderschöne Streckenwahl! Vielen Dank dafür!
HUHU
Hört sich gut an. Wenn das Wetter passt kommen wir.
Schöne Grüße Meik
Willkommen!
Du meinst die 5 kleinen, in der Mitte konzentrierten Löcher ?
Richtig.🙂
Und da dran passen die Clipse der originalen Waschdüsenstange ? (die ist ja 27cm lang...)
Bei den Wischer sind die Waschdüsen schon eingebaut
Huhu
Bei meinen freundlichen Autoteile Händler haben wir nach langen probieren die hier gefunden. Funktionieren einwandfrei.
SWF116154 und SWF 116162
HUHU
Ein herzliches Wilkommen. In Hilchenbach habe ich einen sehr kleinen Teil meiner Kindheit verbracht! ![]()
Schöne Grüße
Die Black Perl in den Winterhafen gebracht!
Bis zum nächsten Wassereintritt.
So wie es gestern geregnet hat bei der Heimfahrt kann es fast nicht daran liegen.
Aber ich schau mir das Mal genau an.
Huhu
Das ist komisch.
Meine Black Perl repariert sich selber.
Heute Scheibenwischer eingeschaltet geht nicht. 50 Meter gefahren wieder eingeschaltet geht wieder. Seit dem funktioniert alles bestens.😁 Das ist fast wie Woodoo.😂
Huhu
Bei mir ist gestern die Intervallschaltung ausgefallen und der Wischer geht nicht mehr in die Endposition. Wenn ich den ausschalte bleibt der an der Position wo er gerade ist stehen. Pumpe und Stufe 1 und 2 laufen.
Nach dem Urlaub ist dann mal Fehlersuche angesagt. Ich hoffe es sind nur die Kontakte.
Öl nachgefüllt.
Am Wochenende gehts für 6 Tage durch Deutschland.
Ich weiß nicht ob dir das weiterhilft bei den Momositzen, da die Anleitung von '94 ist und vielleicht nicht zum 2001er passt.
Huhu
Besten Dank. Das scheint ja ohne größeren Aufwand nicht zu realisieren sein.
Dann muss mein Autosattler halt ran.
Huhu
Wenn Du kannst mach denn Motor mal auf. Ich denke, dass das Zahnrad defekt ist.
Bei meinen 2001er Spider war das der Fall.
HUHU
Hat einer einen Tip wie ich die Kopfstützen bei meinem 2001er Spider rausbekomme. Es handelt sich um Momositze. Ich war schon in der Suche, aber nichts gefunden.
Was bei mir aber nichts heisst😀. Ich habe aber auch am Sitz nicht gefunden um die irgendwie los zu bekommen.
Danke füe die Hilfe und einen schönen Sonntag.
Meik
Huhu
Herzlich Willkommen!
Ich habe dann doch heute meine Liesel gewaschen und mir viel viele Hairlines auf der Motorhaube verpasst
Kack Insektenschei****
Mir hat ein freundlicher Mitmensch eine schöne Schlangenlinie auf den Kofferraudeckel gemalt. Sieht auch schick aus!🤬
