Sooooo...
Ich habe tatsächlich mal eine kleinere Riemenscheibe auf der Lima ausprobiert.. hab aufm Dachboden noch eine alte 75er tspark Lima gefunden die hatte ein etwas kleineres Rad... um genau zu sein, die originale Riemenscheibe hat mit aufgelegtem Keilrimen ein Durchmesser von 70mm gehabt, die kleiner war mit aufgelegtem Riemen dann nur noch 62mm, habe aber noch eine unterlegscheibe zwischen die beiden Riemenscheiben halten gelegt, und bin damit wiederum auf einen durch Messer von 54mm mit aufgelegtem Riemen gekommen...
Dadurch war beim Zusammenbau natürlich der Keilriemen zu lang.. habe jetzt einen 10x740mm statt Original 10x750mm
Sitz jetzt so stramm wie vorher, diese da, deutlich mehr Spannung im Leerlauf, mehrere Verbraucher eingeschaltet und die Spannung bleibt nahe zu bei 14Volt stehen
Auser man ballert noch die heckscheiben Heizung an und der motorlüfter springt an, dann fängt sie an einzusacken so auf 12,3 ca laut Anzeige...
Aber für den normalen fahraltag funktioniert das problemlos
Liebe Grüße
